tak po cca 2 měsících užívání nové Oktávky mi došla trpělivost a chci se s vámi podělit o problému s dveřmi.
Dveře oktávky se prostě nedovírají. Nestává se to jen u dveří řidiče, ale i spolujezdce a zadní posádky.
Každý kdo vysedá a zavírá za sebou dveře, nikdy nedovře a musí dovřít znovu. Samozřejmě, když s nimi více prásknete, tak se zavřou.
Dnes se mé ženě podařilo zjistit takovou věc, že když jsou otevřeny více jak jedny dveře, tak ty co chcete zavřít, se normálně dovřou, ale jakmile jsou všechny tři zavřené, tak ty poslední čtvrté (jakékoliv) se nikdy nedovřou a musíte se do jejich zavřítí více opřít. Jakoby naplnění interiéru vzduchem nebo něco podobného.
Je to normální nebo máte taky něco podobného. Pokud má někdo něco podobného, doporučuji vám to vyzkoušet.
Díky za postřehy.
M.
no pravé zadní se mi taky moc nechtěj zavírat, nějak jsem to ani neřešil, u minulejch OII se mi nechtěl dovírat kufr...
MartinSatek:
robí mi presne to isté. takže to aspoň dobre tesní, ked sa vzduchu ide zle von  :-)
to mi pripomenulo ten starý vtip s mačkou v aute :-p
Upraveno od peter.s
pod zadnim naraznikem na kazde strane jsou pruduchy, diky ktery jde vzduch ven pri zavreni dveri. Chtelo by zjistit, zda jsou funkcni
MartinSatek:
No s tou těsností bych to neviděl tak perfektně. Když jedu více jak 90 km/h a otevřu si o 5 cm okno u spolujezdce, tak od ojna řidiče jde slyšet netěsné syčení vzuduchu, který se dere dovnitř. Totéž to dělá i při 6. stupni ventilace.
To jako fakt? Jak to zjistím jestli jsou funkční?
Tady jsem si to dovolil vytahnout ze stranek, tak snad me nikdo nezabije... Nicmene je to pruduch co je schovany v kapse v prave zadni casti za podbehem a musi se sundat tapec. Zevnitr vypada viz obrazek a zvenku je schovani pod naraznikem. Mozna to bude videt, kdyz si lehnes pod auto, tak zespodu. Jak podotknul Peter.s tak na ridicove strane kvuli Cantonu nebude. Nicmene jsou v nem klapky a ty se musi volne pohybovat
(jinak na te fotce uz je v aute nalepene odhlucneni, coz v aute normalne z vyroby takhle neni)
post-4531-0-76782500-1420914537_thumb.jp
Upraveno od XJOHNNYX
Tímto máš povolení, koukat mi do mého kufru....  :D
Upraveno od Napalm
MartinSatek: Myslím, že bez oddělání tapecu v kufru, to nepůjde zjístit.... ale upřímě se mě nezdá, že by s tím něco bylo, tam se nemá co pokazit  - je to prostě zakrytá díra ven.... pokud jsi tam teda vědomě nedělal nějaké úpravy...
Aleš_BX: Jojo dlouho jsem o tom uvažoval a nakonec tam zajel... blbý, že tam auto muselo být celý den, a náhradní nepůjčují... :kol-28:
Vrátím se k původní otázce.
První Octavii III jsme brali loni v únoru. Problém se zavíráním jsem registroval hned ze začátku a konkrétně jen u kufru. Chytnul jsem madlo a stáhl dolů a.... kufr se nedovřel. Tohle se prostě občas vyskytlo. Před 14 dny jsem vyzvedával nové auto a ten kufr je k zašílení. Kolikrát s ním třískám i 5x, než se zavře. Prostě jakoby tam bylo víc vzduchu než se vejde a kufr se prostě nezavře.
Ještě párkrát s tím třísknu a nazdar servis!
:kol-29:
ten vzduch to podle mě brzdí je částečně (většina jde bokem ven), spíš je to taková poslední kapka - a zkoušel někdo seřídit ten mechanismus?
Já se hrál s těma dorazama a řekl bych,že je to lepší,taky se mi stávalo,že jsem kufr zavíral třeba až na potřetí,musím říct,že poslední dobou už je to bez problémů.
Co dveře, ale s kufrem mlátím jak blázen :-D Mám i šestkové GTI, se kterým jezdí přítelkyně a když jsem tam nědo dával do kufru a zavřel to silou, na kterou jsem zvyklý u Oktávky, tak jsem se lekl, že rozmlátím zadní okno, jak to jeblo :-D
@Sanek81
A s čím konkrétně sis tam pohrál?
Odpovím za Sanka. Na boku jsou takové kónické dorazy, tak s těmi laboroval. Mě se víko zpočátku také napoprvé nezavíralo, ale postupem doby se to ochodilo a nyní již OK.
Edit: Možná by pro začátek stačilo je potřít zlehka teflonem
Upraveno od oct
Jak říká Oct.Chtěl jsem to vyfotit a hodit to sem,ale každý kdo otevře kufr,tak to hned musí vidět.Ty dorazy jsou jednotlivě odstupňované,hrál jsem se s tím dvakrát a ted už se mi dlouho nestalo,že bych nezavřel kufr na poprvé.
Tak jsem otevřel kufr a zjistil, že levý doraz byl moc vysunutý. Zašrouboval jsem na max a zavírání je lepší ;-)
Taky jsem steloval dorazy, ale aby se zavrel napoprve tak jsou pate dvere nepatrne niz nez blatniky. Mam to uz od leta tak zkusim o "zoubek" pozvednout.
