Možná je to ten samý nebo podobný problém, co popisují v materiálech z konference u motorů EA111 (tam to dělá těsnící kroužek čerpadla chladící kapaliny)... u sebe to zatím nepozoruju (nebo nevím, že to nemám brát jako vlastnost), takže se domluvím s Elkanerou, ať vím o co jde.
Ale jak by těšnící kroužek čerpadla chladící kapaliny měl takovou okamžitou odezvu na ubrání nebo přidání plynu. A u toho kroužku to tuším bylo na volnoběh a ne při zatížení. Teď jsem spíš vypozoroval, že to v těch mrazech spíš cvrliká než píská (jestli je to časem nebo změnou teloty nevím) ale už si toho všimla manželka i ostatní, co jsem vezl, takže to opravdu blud z mojí hlavy nebude. Umím to už i poměrně rychle vyvolat, takže pokud to škodovka nebude řešit, tak při garančce vezmu hlavního garančního technika na projížďku (stejně mi řekne, že neví).
U mě to pískání má 100% souvislost s klimatizací, když jí vypnu zmizne to. Buh ví co to je. Rádio to přehluší, ale pokud telefonuji přes HF tak to slyším.
Tak jsme to včera s Elkanerou poslouchali. Tohle není pískání, ale takové drnčení, jako když něco rezonuje a projevuje se to opravdu jenom, když je auto pod plynem. Měli jsme úplně vypnutou i klimu, takže větrák od ní to být nemůže. Ten zvuk není úplně že kravál, přeci jen se na to musí člověk trochu soustředit (nebo resp. já jsem ze začátku nevěděl, co přesně kdy mám slyšet), ale je tam. Můžu i potvrdit, že u mě to dělá taky, jenom jsem tomu nevěnoval tolik pozornosti a myslel si, že je to součást projevu motoru. Na druhou stranu moje "cvrlikání"/"zvonění mobilu v útrobách" se u něj neprojevilo vůbec, tak nevím. Ten zvuk slyšelo i pár Rapiďáků a je na to i téma, ale teď ho zas neumím najít...
Zdravím sice nemám Fabii,ale Yetiho 81kw 10/2015 najeto 2500km a pískám taky od nového auta+ navíc drnčení nějakého plastu nebo něco podobného v levé části palubovky jako od budíků nebo někde z podvolantové časti,tak se na ně chystám co mi na to řeknou.
zdarec je nejaky jasnejsi zaver kolem toho piskani od motoru (ktere prestane pokud clovek mirne ubere plyn) popsaneho vyse? davam auto do servisu a zaroven nepredpokladam ze o tom budou neco vedet, tak jestli jiz je nejaka ofiko servisni zprava co to zpusobuje a jak to resit...?!?  diky
Zdravim, Fabie 1.2 TSI 66kw mame doma v dvoch kusoch, rozdielne vybavy, obutie aj farby  :kol-47: Modra najazdene 30tkm , Seda - cca 10tkm, pri oboch sme zachytili piskanie (mozno lepsie charakterizovat "cvrlikanie") pri jazde ustalenou rychlostou a miernom stlaceni plynu.  Pri naslednej kontrole motoroveho priestoru som objavil nezvycajne opotrebenie/osuchanie (asi) zliatinovej "hadice" (nie som mechanik sorry) o ktoru trie gumene puzdro. Po miernom zafixovani (aby sa gumene puzdro nedotykalo "hadice)  "cvrilakanie" nepozorujem ani na jednom aute (na Modrej otestovane cca 800km)  :kol-31: Pevne verim ze pomozem kolegom fabiakom  :kol-35:
Prikladam fotky zmieneho miesta.
http://s29.postimg.org/i8eqp1x5z/IMG_7963.jpg
http://s29.postimg.org/dwq501q93/IMG_7962.jpg
http://s29.postimg.org/5d6r2ahwn/IMG_7964.jpg
http://s29.postimg.org/t6q078lrb/IMG_7961.jpg
Ak budu odkazy nefunkcne, rad prenecham priestor nech ich tu prida niekto skusenejsi :) samozrejme preposlem.
JanVol, pokud to bude ono a bude to fungovat, tak bych Ti nechal poslat od každého technika, který se tímto zabýval a na nic nepřišel jeho měsíční odměny :) Jinak děkuji, sice to neslyším už delší dobu, asi 10 000 km, ale kdyby náhodou po zimě, tak vím, na co se zaměřit.
:palec2: Dejte ŠA návrh na úsporu. Stahovací páska stojí určitě míň než ten pryžový profil, který má zabraňovat právě tomu dotyku hadice s tou trubkou.
Moje drnčení/rezonování/pískání při jízdě pod plynem je určitě způsobeno něčím jiným, protože ty dvě gumové hadice jsou k sobě přichyceny svorkou už od výrobce a od té kovové trubky jsou hodně daleko. Přemýšlím, jestli to nemá co do činění s plechovým rachtáním, který ten motor prostě vydává.
Upraveno od elkanera
Zvlastne ze nase auta ich prichytene nemaju, vies mi prosim postnuť foto tvojho motoroveho priestoru? Vopred dakujem :)
Já to mám taky jinak jak ty. Lepší fotku nemám zatím nemám....
post-19561-0-83161300-1457101129_thumb.j
Mám to uchycený takto:
post-96090-0-36327200-1457286712_thumb.j
post-96090-0-89727000-1457286713_thumb.j
Za mě stáhnutí páskou problém nevyřešilo a ve škodě se pořád tváří jako bych byl jediný, kdo má tento problém. Ale patrně to bude mít souvislost s tou hadicí. Na fóru VW už k tomu mají TPI a my si musíme asi ještě chvilku počkat. Možná by stálo za to zjistit od někoho, kdo má úplně novou F3, jestli ta hadice není už z výroby jiná...
U mne nejde o pískání ale spíš jemné drnčení, kdykoliv je stisknutý plynový pedál. Až půjdu na olej, zeptám se, jestli je to normální.
U mne takto. Výroba v 6KT 2016. Pískání neslyšim, ale to nic neznamená. Na tohle sem nahluchlej.
post-92504-0-02999400-1463685374_thumb.j
Koukám, že u tebe je tam jiná hadice než u mne. Že by tušili, že právě někde tam by mohl být nějaký problém? Ještě více mě to utvrdilo v tom, že se na to přeptám.
Ano ta hadice je úplně jiná, já mám takový ten "husí krk". Už to asi ví, kde je problém. Upozornil jsem na to při 15 000 km, holt budu muset otravovat i při 30 000 km, které se blíží. Pokud to nebude stačit, tak poprosím servisáka ať mi otevře novější fábii na salóně a porovnáme to. Kdyby ani toho nepomohlo, tak bych si snad tu hadici objednal a vyměnil sám...
Upraveno od Tominek16
dneska jsem se vratil ze servisu, piskani bylo jednou z hlasenych zavad, i s infem o te hadici a mozne pricine v ni, podarilo se to i nasimulovat pri zkusebni jizde a hadice typ husi krk v ramci reklamace vymenena za jinou hladkou, nevim kde presne to v motoru je takze jim budu verit...  vyroba auta v 9/2015, ty novejsi to snad uz maji poresene.
Ako sa to piskanie prejavuje, kedy ? Lebo ja mam husi krk a poculol som jemne piskanie pri tempomate pri 140km ale mal som zapnutu klimu. Tak neviem ci to nebolo koli tomu. Robi to aj pri 50km rychlosti ?
Odoslané z Lenovo S1a40 pomocou Tapatalku
robi to v podstate vzdy kdyz se auto uplne ustali na jedny rychlosti a vyrovnaji se tlaky, idelane dlouha vesnice, trojka padesat, po chvili se to rozezni jak plasic na krtky....  ale je to slyset i na sestku a obcas jsem to slysel i na jednicku, proste pistalka kdyz ma dostatek vzduchu tak vesele piska.....
No ja som zatial nic co by ma rusilo piskanim nezaznamenal musim este popocuvat
Dneska jsem mimo jine s timto piskanim taky odstavil auto do servisu, s upozornenim na husi krk. Tak uvidime, pak napisu, jak jsem dopadl. Kazdopadne mi se to zatim nepodarilo nasimulovat tak, abych to vyvolal. Vzdycky mi to piska v jine situaci.
Tak vysledek meho servisu: Pane, vy jste rikal, ze to piska za jizdy? Tak my jsme objevili i divne zvuky pri stani na volnobeh. Myslime si, ze je to tady tohle TPI (jiz drive zminovane TPI pro motory EA111 s nejakym tesnenim cerpadla). Tak jim rikam, jestli si jsou vedomi toho, ze mam v aute jiny motor, nez je popsany v TPI :) Na to velmi nejuista odpoved. Kazdopadne puvodni reklamace byla ohledne motoru steracu, ktery objednali a v pristim tydnu maji menit a hledat a opravovat ty zvuky. Tak pak dam vedet, na co prisli nebo neprisli. Zatim mi teda prijdou jako Pat a Mat, na druhou stranu jsem rad, ze sami objevili dalsi zavadu, o ktere jsem ani nevedel :D
