Pískání již neslyším, buď jezdím jinými rychlostmi, nebo hůř slyší, nebo mám permanentně rádio hlasitější... Najeto 11 000 km.
Já se ještě do servisu nedostal. Po tom, co tu píšete, mám obavy, že mě s tím pošlou někam ...
Ano v servise se vyjádřili tak, že je to vlastnost nikoliv vada.
no tak to snáď nemyslia vážne to ozaj jediná odborná rada čo vedia dať je "dajte si hlasnejšie rádio"? veľmi nepríjemné je to pískanie často jazdím sám a bez rádia a teda zážitok z jazdy je vďaka tomu hrozný
A čeho je to vlastnost? Týká se to skutečně motoru nebo nějaké vnější části auta? Ptám se, abych mohl téma případně přesunout.
Prosím vás boli ste niekto s týmto pískaním v servise máte nejaké oficiálne vyjadrenie či za to môže spomínana hadica?
áno,to by mala byť ona ...
"mala by to byť ona" znamená že si to len myslíte vy alebo ste majiteľ toho auta s rovnakým problémom, servis vám hadicu vymenil a potom váš problém skončil? Lebo tak bola položená moja otázka :)
myslím že libero je v tom servise každý deň a tú hadicu už minimálne raz menil ;)
Zdravím, vidím že je toto téma už staršie, no popisované pískanie pri ustálených ot./rýchlosti počujem aj ja s tatkom v jeho fabke 1,2TSI 81kW (6/2015). Avšak nebolo to počuť hneď od novoty. Keď bolo auto nové, jazdil som ním bez rádia, vychutnával som si to ticho, vtedy som to nezaregistroval. Potom som v ňom dlhšiu dobu nejazdil (jazdím na starej fabke 2000r.), no potom som sa v nej opäť viezol (najazdené mala už cca 5tis. km) a vtedy som to začul prvý raz. Kedykoľvek sa v nej veziem a sú udržiavané konštantné otáčky a rýchlosť tak je počuť jemné cvrlikanie, ktoré miestami prechádza do súvislého tónu. Ako už písal los pakos, zvuk mizne po akejkoľvek zmene rýchlosti, stačí jemne uvoľniť plynový pedál a zvuk mizne, takisto stačí jemne pridať a zvuk mizne.
Chcel by som len vedieť, či je to naisto tou spomínanou hadicou, či s tým človek má ísť do servisu alebo na to kašlať?
Vopred ďakujem za odpoveď
Ahojte,
s touto závadou som bol v servise tesne pred zimou, kde povedali že ma musia objednať, zdokumentovať závadu spísať  všetko okolo a potom budú zisťovať čo ďalej. Bohužiaľ v práci som si akurát vtedy nemohol brať voľno tak som sa ani neobjednal na žiadny konkrétny termín. Bavil som sa s nimi aj o tej hadici a tvárili sa že o ničom takom nevedia ... taký zvláštny prístup. Teraz cez zimu keď jazdím na zimných pneumatikách a je zapnuté kúrenie tak pískanie samozrejme nepočujem, celé auto je hlučnejšie ako v lete :) Po zime to však znova poriadne posledujem. Bol by som rád ak by sa aj ostatní podelili o skúsenosti so servismi ohľadom tejto veci. Ďakujem a prajem pekný deň všetkým :)
Dnes v servisu se tvářili, že o pískání slyší poprvé, čemuž moc nevěřím. Zatím je to prý všechno moc nové, nic neví nebo to nepřiznají... Jinak teď v zimě to moc slyšet není, nejvíce je to slyšet při nižších rychlostech cca 40-60 km a to pískání je spíš takové přerušované (takový rychlejší cvrček) - někdy mě to tak štve, že nevím jak ten plyn sešlápnout, aby to ztichlo :kol-32:
Mimo jiné i moje 81kw piska. Štaci přidat nebo ubrat plyn a přestane. Jen při ustalene rychlosti
 som zvedavý, či bude "pískať" (cvrlikať) aj moja keď ju vyrobia :D otcova 81kW píska, aj keď teraz  v zime som to nepostrehol.
By mě zajímalo, jestli tu diskutujeme o stejném problému. Někdo píše pískání a pomáhá mu přidat nebo ubrat, u mne je to opravdu cvrlikání, když jede auto pod plynem (když do motoru teče palivo). Zrychlením se nic nemění, akorát kolem 60 km/h to už není slyšet přes ostatní hluk zvenku. Jediný, kdy to ustává, je asi cca 1s po sundání nohy z plynu (úplně bez přívodu paliva, jenom ubrání nepomůže).
Určitě je to stejný problém. Pokud se vyskytuje takové cvrlikání, je to spíš u rychlosti cca 40-50 km/h (3 a 4 převodový stupeň) a tam je složité ten plyn nastavit tak, aby to přestalo (spíš pomůže úplně sundat nohu z plynu nebo víc přidat). Od 60 km/h to přechází spíš v táhlé pískání, kde už to na plyn reaguje lépe (tedy stačí lehce ubrat nebo lehce přidat), aby to přestalo. Na teplotu to zdá se také nemá vliv. Včara při -18C to pískalo stejně jako v Chorvatsku při +38C. Něco s přívodem paliva to bude.
Upraveno od Tominek16
jojo piskani potvrzuju, je to otravny, hlasity, a v servisu predbezne nevedi co s tim, vetsinou pri ustaleny rychlosti kolem 50 na trojku, prepiska to i radio...  sorry ale me dojmy z nove FIII jsou, ze je to prozatim jen amaterska beta verze (cukani pri rozjezdech podle teploty vzduchu, piskani hadice, rachtani interieru) a opet potvrzeni, ze takto vyrobne cerstve auto bych znovu uz neporizoval...
Tak u mňa žiadne pískanie nepočujem a to hrám na klavíri takže sluch mám dobrý. A skadiaľ vám to vychádza ?
... no, mam takovy neodbytny pocit, ze ve vetsine pripadu z hlavy, ale nerad bych tim zakladal nejaky flame. :kol-28:
Ja krome obcasneho "zvoneni mobilu" (tento zvuk resi nekde u sebe i Rapidaci) taky zadne vylozene vtirave nebo neprijemne piskani nepozoruju (sice mam 81kW verzi, ale tak mechanicky to je to same...)
Pokud se někdy okolo 14 hod. odpoledne dokážeš dostat na Prosek, můžu předvést, že z hlavy to rozhodně není.
No no. Taky dal dobrý názor a to s nadsázkou tak proč tak zhurta?. Já mám zatím?! ticho. A ty fantomové  záležitosti můžou být ale nečekám že by to byla davová choroba. Čekal bych něco kolem ventilátoru, turba a celkem u všeho co má ložiska.
Já si myslím, že to, co tu řešíme, bude souviset s čerpadlem paliva, proto to ustává při sundání nohy z plynu. Klidně se ale můžu mýlit.
Na německých forech už to směřují taky na to čerpadlo paliva
mpiotrovsky: Vida, to jsem zvědavej, co se zjistí. Německy nevládnu, kdybys měl nějaké nové zajímavé info, dej prosím vědět.
Upraveno od elkanera
Nevhodné příspěvky jsem odstranil a Владимир Барталос pro příště bude dodržovat pravidla fora. Tímto mám tento problém za vyřešený, žádná diksuse tímto směrem se nepřipouští!
