To znamena ze zavadu ktora je pri motoroch EA111 mas aj ty ? sTebliczek pozri moje vlakno - zvuk motorceka stieracov a povedz mi prosim ta ci mas podobny zvuk. :)
Odoslané z Lenovo S1a40 pomocou Tapatalku
Spise si myslim, ze nevi, kde hledat, tak placli tohle TPI, at vypadaji, ze neco vi. Kazdopadne dam vedet, az pak neco udelaji, cim to bylo.
Zdravim, Fabie 1.2 TSI 66kw mame doma v dvoch kusoch, rozdielne vybavy, obutie aj farby  :kol-47: Modra najazdene 30tkm , Seda - cca 10tkm, pri oboch sme zachytili piskanie (mozno lepsie charakterizovat "cvrlikanie") pri jazde ustalenou rychlostou a miernom stlaceni plynu.  Pri naslednej kontrole motoroveho priestoru som objavil nezvycajne opotrebenie/osuchanie (asi) zliatinovej "hadice" (nie som mechanik sorry) o ktoru trie gumene puzdro. Po miernom zafixovani (aby sa gumene puzdro nedotykalo "hadice)  "cvrilakanie" nepozorujem ani na jednom aute (na Modrej otestovane cca 800km)  :kol-31: Pevne verim ze pomozem kolegom fabiakom  :kol-35:
Prikladam fotky zmieneho miesta.
http://s29.postimg.org/i8eqp1x5z/IMG_7963.jpg
http://s29.postimg.org/dwq501q93/IMG_7962.jpg
http://s29.postimg.org/5d6r2ahwn/IMG_7964.jpg
http://s29.postimg.org/t6q078lrb/IMG_7961.jpg
Ak budu odkazy nefunkcne, rad prenecham priestor nech ich tu prida niekto skusenejsi :) samozrejme preposlem.
Ted jsem byl dolevat vodu a kontrolovat olej a dival jsem se, ze to mam stejne - teda az na to osoupani. Toho jsem si nevsiml. Mozna to pro klid v dusi taky stahnu paskou, i kdyz nejake neprijemne piskani od motoru nevnimam.  :kol-32:
Tak pokracovani meho pribehu s reklamaci piskani, dneska jsem si prevzal opravene auto:
1) piskani za jizdy nenasli, tudiz "husi krk" zustal
2) objevili jiny zvuk, takove bublani/piskani/kviceni i pri stojicim aute. Prvni jejich napad bylo TPI pro motory EA111 ohledne vodniho cerpadla tusim? Takze cele cerpadlo vymeneno, ale samozrejme zavada zustala. Nakonec vymenili kompresor klimatizace, pry mel poskozenou remenici (sranda u auta s najezdem 1200km). Kazdopadne vymenen opet za novy a zavada odstranena.
3) sterace mely pomaly chod, vymenen motorek steracu.
Takze mam pulku auta zase uplne novou, i kdyz teda auto je taky uplne nove :D Mam ho 2 mesice a najezd 1300km :D Sice je to 81kW, ale vzhledem ze jsem puvodne psal tady do tematu, tak pisu i rozuzleni tady ;)
ahojte tak aj ja mám za sebou výmenu spomínanej hadice a potvrdzujem že to problém vyriešilo odporúčam každému navštíviť servis :) Síce je pravda že som si musel všetko zistiť sám a podsunúť im už rovno aj riešenie ale čo narobíme ... hadicu objednali správnu takže problém vyriešený :)
No, chtelo by to nejake oficialni TPI. Protoze ja jsem je primo na tu hadici upozornoval, ukazoval i foto z VW, kde to bezne meni a misto toho objevili jine zvuky a vymenili pulku auta, ale husi krk zustal :(
Zdravím lidi, dneska jsem byl také s tím pískáním  v servisu a tam říkali že to dělá ventil od klimatizace a prej že škodovka o tom ví ale prej to je v normě. :angry:
1.2 Tsi 81kw
Ja to nechapem. Kazdemu robi nieco ine. Zrejme sa bavime o rozdielnych zavadach pretoze keby to bola jedna tak kazdemu ju sposobuje jedna a ta ista vec.
ahojte, mne to piska len pri nohe na plyne, tak ako je to sposobene hadicou? ta by predsa piskala pri urcitych rychlostiach bez ohladu na pridavanie plynu, ci sa mylim? A dnes som sa zapocuval do piskania pri stati na parkovisku, vypol som klimu a radio a mam pocit ze to piskalo aj pri volnobeznych otackach a stati na mieste. Celkovo sa mi zda FIII dost zle odhlucnena
Podle mych informaci jiz TPI na "vysokofrekvencni piskani" existuje a meni prave tu hadici. Mam jiz opraveno vymenou hadice... Zavada byla prerusovane piskani pri ustalene rychlosti, slysitelne zejmena pri cca 50-60 kmh.
Můžete prosím vás hodit sem obrázek té hadice která by to měla dělat? Díky
Uz tady nekolikrat je, hledej
asi jsem slepej ;) tak tomu mám rozumět že to dělá tahle hadice????????
Upraveno od Zdeněk Fabiánek
Tak tahle... ta to neni :)
Najed na stranu 6, cca vprostred je link na vw-club a tam najdes info, ktere hledas.
Ps. na Tve fotce ta hadice videt jde, ale sipka vede k jine ;)
Vcera jsem dostal jako nahradni vozidlo Fabii model 2017, 1.2 66KW a piskanim netrpi.
Moje ceka v servisu s nahlasenym piskanim + studenym startem.
Zaujimave je, ze ja mam " staru hadicu " husí krk a ziadne piskanie nepocujem.
Mám to taky tak, husí krk tam je a nic nepíská, jen jsem udělal to uchycení stahovacími páskami té druhé hadice, která se viditelně třela o tu kovovou.
Dnes při jízdě do práce jsem se na to znovu zaměřil, při různých rychlostech-ustálených, pod plynem-bez plynu, klima zapnutá-vypnutá a asi mám štěstí "husí krk" mám a žádné pískání neslyším a ne jen já i spolujezdkyně pečlivě poslouchala :).
Zdarte, mám takový problém, možná se to už řeší zde, když jede klima slyším jemné pískání, když klimu vypnu je klid. Nevíte co to je?
Pravděpodobně to co se řeší na této stránce - hadice v motorovém prostoru.
před 7 hodinami, Pitrsman napsal:
Pískání při zaplé klimatizaci jsem si taky všimnul. Slyšel jsem to i u Rapida. To co se řeší zde s tím ale nesouvisí. Vychází to někde od kompresoru klimatizace nebo alternátoru a projevuje se i na volnoběžné otáčky.
Ja jsem presne tohle hlasil na garancce a v pristim tydnu si jdu pro auto, tak pak napisu, jak jsem dopadl.
Brozik: napiš pls, když tak i číslo dílu kdyby bylo, díky. ;)
Upraveno od Pitrsman
Piskani/bublani jsem mel i u stojiciho auta. Puvodne to svadeli na TPI k motorum EA111, ktere se tu uz nekolikrat zminovalo, nakonec to tim (samozrejme, protoze to bylo k uplne jinemu typu motoru) nebylo, kazdopadne vymenili cely klimakompresor a je klid. Auto melo najeto 1200km, kdyz se to menilo. Takze klidne muzete mit to same, pry byl ten klimakompresor pridreny (netusim, jak se to mohlo stat, ale vzhledem k vymene za novy, mi to vubec nevadi)
