Zdar chlapi,
od jaké výbavy má Fabia III klimatizovanou schránku před spolujezdcem nebo má Fabia III vůbec klimatizovanou schránku? Zdá se mi, že v kastlíku mám větší teplo než v interieru. Dá se to vůbec vyzkoušet za tohoto počasí nebo to musím vyzkoušet až v létě?
Díky
Pokud máš klimatizaci, měl bys mít i schránku, pokud se nepletu (bylo to tak všude). Určitě to chce počkat na teplo venku, teď ti klima samozřejmě nechladí, ale topí...
Mám Climatronic, dobře počkám až bude teplo, jen jsem myslel, že je třeba kastlík chlazený nezávisle na kabině na určitou teplotu.
Nene, to určitě ne, ve všech autech jsem tam měl takové kolečko, v podstatě jen výdech klimatizace, kde jsem ho mohl zavřít/nastavit "sílu"...pokud ho tam máš, pak je 100% chlazená, ale musí jet klima i pro celý interiér. V FIII jsem toto ještě nestudoval, ale bude to tak...
btw z katalogu Fabia III:
Schránka v přístrojové desce
Uzavíratelná odkládací schránka proti sedadlu spolujezdce Vám může při zapnuté klimatizaci chladit nápoj.
Tím jsme si to vyjasnili:)
Do schránky (pokud byla "chlazená") šel vždy vzduch o stejné teplotě jako do interiéru. Takže v zimě, když topíš, to těžko může chladit. Jak píše Akrubek - podívej se do schránky, jestli tam je nějaký přívod vzduchu.
Právě problém je v tom, že v zimě si moc nápoj nevychladím o to mi šlo. Podívám se.
No to ne...ale přece ti nepoběží kompresor jenom kvůli nápoji:) Zkrátka a dobře, odpověď máš, schránka s chlazením to je, ale chladí jen když obecně chladí klimatizace...
Pokud chceš chladný nápoj za každou cenu, pak doporučuji autochladničku:)
  • 5 měsíců později...
Zdraec všichni,
já mě za to, že schránka spolujezdce je klimatizovaná, ale to jsem si jen myslel. Mám FIII Style ale schránka chlazení nemá což je teda na ho.no. Musím zjistit, jestli by se nadala nějak napíchnout klima do této schránky. V tomto má Škoda u mě veliký mínus
Zdraec všichni,
Taky jsem to hledal, ale nenašel. Pokud je to pravda a není tam, tak na vrakáči koupím hadici a kolečko do kastlíku a snad to tam pujde. FI jsem měl rozebranou několikrát, tak to nebude moc velký problém. :kol-43:
kdepak jedničková fabka... ta měla i chlazenou schránku u řidiče, přesně na plechovku:-)
Fabia III klimatizovanou schránku nemá a ani se vůbec nedodává, takhle mi to vysvětlili ve Škodě, že někde Škoda šetřit musela, ale proč zrovna tedy to nikdo neví.
A já jsem si před dvěma dny říkal, že je to asi blbej vtip, že se mi láhev ve schránce ohřívá...bral jsem jako samozřejmost, že v nejvyšší výbavě bude schránka klimatizovaná a ani mě nenapadlo pátrat.
Až teď to tady čtu...no to je další skrytý bonus...prodejce a Škodovka mě nepřestávají překvapovat :kol-32:
Taky to moc nepobírám, holt jsem si na to zvyknul a častěji zastavím koupit něco studeného na benzínce, ledničku kvůli tomu tahat nebudu, navíc bych stejně musel vylézt a otevřít kufr, což není zrovna moc user friendly a mít cokoliv v interiéru co tam nepatří nechci.
Velká škoda, sice to nebylo jako z ledničky, ale na udržení příjemné teploty nápoje to bohatě stačilo.
Nebo by bylo fajn mít velkou loketku, podobně jako OIII, protože tam chladí také...
Jsou to takové drobnosti, podobně jako chybějící loketka vzadu, případně potah sedadel zezadu něčím lépe udržovatelným, za které by člověk klidně připlatil, ale bohužel není možnost.
Octavia III má, ale třeba dvojka s mechanickou klimatizací o chlazení přišla 45KT 2010. V Roomsteru mám a použil jsem asi dvakrát - ve schránce mám věci a stejně se tam nic nevejde. Ve FI jsme tu malou pod ovladačem světel nikdy nepoužili, opravdu je jenom na malou plechovku.
Ten potah sedadel je v OIII a myslim, že by se časem mohl objevit i pro FIII nebo Rapid, aspoň teda nevidím důvod, proč by nemoh. Loketní opěrku vzadu má paradoxně Rapid a dvojka taky nic.
Teď nevím jestli jsem tu poslední větu správně pochopil, ale O2 vzadu loketku má (pokud to tedy není nějaká sociálka)
Tou dvojkou jsem myslel Fabiu.
Já včera dostal v autosalonu ten silný katalog a na straně 45 je, že schránka může chladit nápoje.
No to je právě to že "může", ale nechladí, a u FIII nejde ani za příplatek.
Dnes prodejce v Auto Opat v Čestlicích mi tvrdil, že ta schránka je klimatizovaná :D. Vlezl do ní, hledal ten otočný vypínač nebo nějaký průduch a nenašel. Tak řekl nemá. Neví ani co prodávají :).
Nevíte na co jsou tam ty předražené otvory? Vlevo je pro Bolero a SD. Ale co ty dva vedle vypínače bagu?
Upresni co presne myslis... Nekoukas na verzi bolera v octavii a podobne, kde hlavni jednotka vypada jako "cd-rom" se sloty na dve SD karty?
post-19561-0-14624700-1441131052_thumb.j
Upraveno od Reeshanek
post-13005-0-63763600-1441134604_thumb.j
Myslím tyhle dva. Tím vlevo jsem myslel to co jsi poslal. SD pro Bolero. Já mám Swing takže je tam záslepka.post-13005-0-58258200-1441134769_thumb.j
  • 10 měsíců později...
Je zvláštní,že když se do schránky PETka nevešla tak tam chlazení bylo a teď je na ní přímo upravený prostor a chlazení nikde. Bohužel. :kol-44:
  • 2 roky později...
nedalo mi to, a trošku som sa v tom vŕtal. bohužiaľ, zatiaľ bez výsledku.
inšpiráciou mi boli Rusi na drive2.ru:
https://www.drive2.ru/l/4441844
neskôr som našiel ďalšie odkazy:
https://www.drive2.ru/l/470951067819966465/
https://www.drive2.com/l/4010819/
https://www.drive2.ru/l/3866211/
z týchto stránok mi vyplývali 2 varianty materiálu, bohužiaľ tá vhodnejšia varianta aj pre naše modely je nedostupná:
1J2 816 311 - hadica
1J0 816 311 - ventil - Fabia
prichádza na rad lacnejšia verzia z Octavie:
1Z1 816 311 C - hadica
1Z0 816 355 9B9 - ventil - Octavia 2
porovnanie je viditeľné aj na obrázku
hadicu aj ventil som objednal. umiestnenie v schránke ako problém nevidím, tam mám vďaka Swing-u miesta dosť
IMG_20180923_154302.thumb.jpg.8b2542abe654c7f91f835737f7d6399e.jpg IMG_20180923_170820.thumb.jpg.7e731ef9913727eeb4c25c89ce6c1d32.jpg
horšie to je s napojením opačnej strany. do úvahy beriem výduch spolujazdca, stredný výduch, prípadne centrálny rozvod. zatiaľ som sa však nerozhodol, kde sa nabúrať aby bol dobrý prístup a aj účinnosť chladenia. v stredovom výduchu je schovaná ešte jedna klapka
IMG_20180923_170025.thumb.jpg.9b093b890faf6ea271670d372efdfb10.jpg IMG_20180923_170302.thumb.jpg.115e97ff5e13dcd1b697fbd6f0bba953.jpg
teda ak pri manuálnej klíme otočím ovládač na interiér, tak je otvorená. ak pretočím na nohy alebo čelné sklo, tak sa uzavrie. preto mám dilemu, či napojenie na výduchy bude dobrý nápad....
IMG_20180923_164821.thumb.jpg.25b4c799b3fa5765526c3c0869dce071.jpg IMG_20180923_164824.thumb.jpg.8daefa4ce527870e3c3d89729ad74b04.jpg IMG_20180923_164827.thumb.jpg.2134e84284225730da5a1c36ec600a36.jpg
nápady či riešenie uvítam...napojenie si predstavujem vyvŕtaním diery menšej ako priemer hadice a jej zasunutie a zaistenie lepidlom
No ty šikulo. Z logiky věci by se měla chladit ta prostora pro flašku. Na to je ale asi hadice krátká, a ventil potom nedostupný. A kam to bylo napojené u octy? Tam já mněl nejradši tu vlevo pod volantem. A ještě odvod kondenzátu ze skříňky.
Upraveno od milanxx
