Znedlob Vloženo 2. Únor 2021 Vloženo 2. Únor 2021 Čau, tak OSRAM NB dosloužil v levém světle. Přemýšlím, že bych tam dal ledky :)). Mám čočky. Má někdo zkušenosti s: https://www.alza.cz/auto/m-style-h7-led-50w-5800lm-9-36v-par-d5851117.htm nebo https://www.alza.cz/auto/osram-ledriving-hl-h7-led-px26d-2ks-d5575892.htm?o=1 Jsou třeba nějaké úpravy? Citovat
brrrrm Vloženo 2. Únor 2021 Vloženo 2. Únor 2021 Radšej by som skúsil Osram LedDriving Night Breaker, ktoré sa spomínali na predchádzajúcej strane.. https://forum.skodahome.cz/topic/131518-%C5%BE%C3%A1rovky/?do=findComment&comment=2491389 Na fóre som už čítal príspevok, kde si ich niekto pochvaľoval... už nepamätám, v ktorej sekcii. Citovat
TOMUS Vloženo 2. Únor 2021 Vloženo 2. Únor 2021 5 godzin temu, Znedlob napisał: Čau, tak OSRAM NB dosloužil v levém světle. Přemýšlím, že bych tam dal ledky :)). Mám čočky. Má někdo zkušenosti s: https://www.alza.cz/auto/m-style-h7-led-50w-5800lm-9-36v-par-d5851117.htm nebo https://www.alza.cz/auto/osram-ledriving-hl-h7-led-px26d-2ks-d5575892.htm?o=1 Jsou třeba nějaké úpravy? Philipsy jsou lepsi nez osramy , jestli jde o ledky Citovat
Znedlob Vloženo 2. Únor 2021 Vloženo 2. Únor 2021 (editace) před 10 hodinami, brrrrm napsal: Radšej by som skúsil Osram LedDriving Night Breaker, ktoré sa spomínali na predchádzajúcej strane.. https://forum.skodahome.cz/topic/131518-%C5%BE%C3%A1rovky/?do=findComment&comment=2491389 Na fóre som už čítal príspevok, kde si ich niekto pochvaľoval... už nepamätám, v ktorej sekcii. Nedají se sehnat v ČR. A bojím se, aby se tam vešli kvůli chladiči. Editováno: 2. Únor 2021, autor: Znedlob Citovat
Thief1 Vloženo 1. Květen 2021 Vloženo 1. Květen 2021 (editace) Ahojte, od prvej nočnej jazdy s Fabiou som bol trochu nemilo prekvapený z tlmených svetiel. Samé o sebe svietia v tých projektoroch fajn, ale jas mi prišiel výrazne slabší v porovnaní s inými autami. Narazil som ale na stránkach drive2.ru na zaujímavú vec v kódovaní. Od výroby sú nastavené na 100% jas, čo pri meraní dáva napätie len niečo nad 11V. Prostredníctvom diag. sa dá jas zvýšiť až na nejakých 125% čo priamo zvyšuje aj napätie na zhruba 13,5V. Ide o to, že pri klasických H7 žiarovkách sa tak aj zvyšuje svietivosť na štandardné hodnoty. Určite sa do toho pustím a budem skúšať výsledky, avšak chcem sa opýtať, či už niekto na fóre si prešiel tiež týmto a má nejaké skúsenosti po takejto úprave. Prikladám aj odkaz na fórum drive2 kde to riešia chlapi z východu. https://www.drive2.ru/l/490534469422285070/ Update: vyskúšané a funkčné ale iba z časti na mojom aute. Vysvetlím nižšie: U seba na fabii som zmenil hodnoty a bol vidieť rozdiel v jase ihneď. Netreba očakávať hotový zázrak, ale odhadol by som zmenu jasu zhruba o 10-20% pri obyčajných žiarovkách, ktoré mám v súčastnosti. Pri použití nejakých nightbraker žiarovkách alebo iných, by mohol byť rozdiel ešte viditeľnejší. Lenže, neskôr som si všimol u seba negatívny vplyv inteligentného dobíjania, kedy pri brzdení motorom som badal skokove zvýšenie jasu žiaroviek oproti jazde pod plynom. Celý problém v mojom prípade bol v klasickej olovené batérií, ktorú tam nechal minulý majiteľ namontovať miesto vhodného typu pre rekuperačné dobíjanie. Po odpojení inteligentného konektoru na batérií všetko funguje korektne. Toto bol ale iba môj prípad a pri iných autách so správnou batériou by to nemusel byť problém. Na overenie som úpravu urobil aj na jednej Octavii III, kde všetko funguje na 100% bez nejakého zvyšovania jasu svetiel pri rekuperacií a zmena jasu na Xenarc žiarovkách bola viditeľná ihneď. Verdikt: úpravu odporúčam, pri svietivosti aká je od výroby pomôže hoc aj malé zvýšenie v rade niekoľkých %. Jas na vozovke nieje na rozdávanie v sérii. Životnosť zatiaľ neviem posúdiť, keďže úpravu mám zatiaľ len niečo viac ako mesiac. Do budúcnosti zvažujem prechod na LED, v úvahe bola ešte alternatíva a to prechod na žiarovky H18, ktoré po malej úprave sadnú na miesto H7 a sľubujú vyššiu svietivosť pri dlhšej životnosti. Editováno: 13. Červenec 2021, autor: Thief1 1 Citovat
mirdocyt Vloženo 16. Červenec 2021 Vloženo 16. Červenec 2021 Zdravim, mam Fabiu III, motor 1.0 MPI a problem s dennym svietenim - prestalo svietit prave predne, ziarovka vyzerala byt vizualne ok ale skusil som ju vymenit za novu original Bosch a toto sa snou stalo : https://ibb.co/pwgPPxr neviete kde by mohla byt chyba ? Ďakujem Citovat
bouchy Vloženo 16. Červenec 2021 Vloženo 16. Červenec 2021 Voltmetrem zjisti (proti kostře), kolik tam leze voltů. A pak kup novou žárovku. Tato mohla být vadná, pokud je tam správné napětí. Myslím, že v "elektronice" (ani nevím, jak ten modul/HW/... pojmenovat) je ochrana proti přetížení (a dalším jevům), ta by danou větev vypla. Citovat
Regulak Vloženo 16. Červenec 2021 Vloženo 16. Červenec 2021 Takto se chová každá žárovka (nejen automobilová) když se do ní dostane vzduch. Žárovka byla vadná. Citovat
TOMUS Vloženo 16. Červenec 2021 Vloženo 16. Červenec 2021 Zarovka proste bouchla a udelal se bila z dymu. osazeni je opalene - je hneda s lekhym cernym. To je duvod ze praskla ostro. Dam Ti dobrou radu. Nekupuj uz zarovek z teto firmy co je prasknuta. To nejsou dobre zarovky. Obycejna automobilova zarovka neni bila ale jen clear. Citovat
RichardSA Vloženo 31. Říjen 2021 Vloženo 31. Říjen 2021 Našiel som niečo na FAB3 FL na tejto stránke, nemá s tým niekto skúsenosti. ta pôvodná žiarovka čo tam je, je katastrófa. Nevidieť nič poriadne na pravú stranu cesty. https://www.qspcars.com/select-car/skoda/fabia/fabia-iii-nj-restyling-19-21-/kit-full-led/h7-led-kit-for-skoda-fabia-3-facelift-low-beam-canbus-bulbs-6500k-cool-white-8000lm.2.13.26131.gp.7574.uw Citovat
wirer Vloženo 1. Listopad 2021 Vloženo 1. Listopad 2021 Obavam sa, ze tolko miesta v svetle nemas. Hlavne ak tie medene chladiace pasiky maju byt roztiahnute. Ale ved vyskusaj, mozno to bude ok a pomozes viacerym Citovat
RichardSA Vloženo 1. Listopad 2021 Vloženo 1. Listopad 2021 Uvidím ešte, pôjdem potestovať NovSight H7 bez ventilátorové a ventilátorové. Uvidím, poskúšam, vyskúšam lom svetiel a podobne. Mám možnosť to ísť vyskúšať, nahodia to, nastavia to. A keď bude O.K zaplatím a nemusím sa stým ja babrať a míňať peniaze zbytočne keď to nebude O.K. Ide mi aj o to aby som nikoho neoslňoval. Hlavne mi ide o lepšie osvetlenie pravej krajnice cesty, nie oslňovanie protiidúcich aut. Skrátka hustejšie svetlo oproti Halogénu. Len by ma zaujímala otázka. Či nebude stým problém v zime, keď sa vytvorí ľad na krytoch svetiel. Ledky to asi nerozmrazia predpokladám. Citovat
wirer Vloženo 2. Listopad 2021 Vloženo 2. Listopad 2021 Dorobit ostrekovace svetiel alebo kupit rozmrazovac v spreji Citovat
Patrik1971 Vloženo 9. Prosinec 2021 Vloženo 9. Prosinec 2021 (editace) V 16. 12. 2019 na 10:59, Patrik1971 napsal: Takze v utorok sa nam na Fabii odporucala po 27mesiacoch a odjazdenych 32000km 1 H7micka Philips white vision.Vykon oproti ziarovke z fabriky ovela lepsi,ale rozhodol som sa skusit momentalne Osram NB laser.Uvidim a porovnam. Takze...dnes rano sa po skoro v 2rokoch/chybalo 7 dni/ a odsvietenych 26 000km sa odporucala prava Osram NB LASER.Kedze je s nimi spokojnost a mam este jednu sadu doma,osadim ich opat. Editováno: 10. Prosinec 2021, autor: Patrik1971 Citovat
juraj79m Vloženo 12. Prosinec 2021 Vloženo 12. Prosinec 2021 Uvažujem o výmene žiaroviek, chcem aby svietili lepšie ako pôvodné, ale zas nechcem ich často meniť kôli veľmi obtiažnej výmene, preto uvažujem o nejakom kompromise, zatiaľ sa mi najviac pozdávajú Osram night breaker silver, je to dobrá voľba? Citovat
houmr Vloženo 12. Prosinec 2021 Vloženo 12. Prosinec 2021 (editace) juraj79m: pouzival som ich doteraz na seate a lepsie ako povodne. Svetlo zlte totozne s origo, akurat bol lepsie otvoreny kuzel krajnice osvietili. Mal som ich aj v dialkovych. Co som ich mal 2 roky tak svietili stale. Uz ich mam kupenych 6 pre Fabiu, len zatial sa mi do toho moc nechce pre obtiaznejsiu vymenu, ale pojdem casom na to. Editováno: 12. Prosinec 2021, autor: houmr Citovat
juraj79m Vloženo 12. Prosinec 2021 Vloženo 12. Prosinec 2021 Tak ich kúpim, mne v podstate stačia aj tie čo mám teraz, a meniť budem až keď jedna z nich dožije, vtedy už budem musieť meniť, a potom tam chcem dať už o trochu lepšie ako pôvodné... :) Dlho to trvať už asi nebude, keďže stále mám origo, už 6 rokov, a 170 tisic km. V podstate nechápem že som ešte nemusel meniť, asi preto že v zime, keď sa svieti viacej, jazdím oveľa menej ako po zvyšok roka... Citovat
Thief1 Vloženo 12. Prosinec 2021 Vloženo 12. Prosinec 2021 O životnosť by som sa nebál. Pri Fabii je napätie stabilizované na cca 12V výstup na žiarovku, čo napomáha dlhej výdrži. Hlavne banku h7čky nepochytať alebo inak nepoškodiť pri montáži, je tam ozaj blbý prístup. Citovat
houmr Vloženo 12. Prosinec 2021 Vloženo 12. Prosinec 2021 juraj79m: mas asi projektory ? V klasickej parabole na Leone bolo vidiet trosku jasnejsie zlte svetlo (ziaden LED ani Xenon efekt), farba uplne klasicka ziarovka s jasnejsim svitom. Na ceste sa pekne otvoril kuzel do stran krajnic, dlzkovo fakt len kusok, ale urcite lepsie ako origo a oplati sa vymenit, taka felda na dialkovych svietila menej ako ja na stretavacich ;-) Dialkove tiez ok nato, ze klasicka parabola a H7 ziarovka. V porovnani s Bixenon, alebo laser led su to bludicky ;-) ale to asi kazdy ziarovkovy svetlomet ;-) Sam som zvedavy, ak to spravis skor daj vediet ako to svieti s tou cockou, co je sustredeny luc, som zvedavy, ci to pojde aj do krajnic, ale asi moc nie ;-) Citovat
15degren Vloženo 13. Prosinec 2021 Vloženo 13. Prosinec 2021 Vyzkoušel jsem všechny premiové modely od výrobců Philips a Osram. Nakonec jsem skončil u výrobce PIAA a modelu Hyper Arros 3900K. 1. Svítivost je super, perfektní kužel svítí to kam má vidím dobře a daleko. 2. Sice to má od LED/Xeonu daleko, ale barva světla není vyloženě žlutá ani bílá, nicméně viditelnost za deště nebo sněhu naprosto špičková, lepší než u prémiových dvou zmíněných. 3. Životnost - pokud se bavíme o Osramu a Philipsu, který deklarují +120% a více, tak při mém nájezdu 25K za rok mi vydrželi sotva půl sezony. PIAA mi vydrží vždy přes 30K km. Po všech stránkách překonávají zmínění konkurenční výrobce a zůstávám už třetím rokem věrný. Citovat
mitocross Vloženo 4. leden 2022 Vloženo 4. leden 2022 Riesenie pre poriadne svietenie: https://m.facebook.com/svitlip/albums/4411067529005165/?__tn__=-R Citovat
kamca8 Vloženo 29. Březen 2022 Vloženo 29. Březen 2022 Ahoj, jaké by jste mi prosím doporučili LED žárovky jako náhrada klasických 12VP21W pro denní svícení? Mám světlomety s klasickou H4. Díky. Citovat
TOMUS Vloženo 29. Březen 2022 Vloženo 29. Březen 2022 @kamca8 Doporucuji Ti teto zarovky https://pl.aliexpress.com/item/4000394537879.html?spm=a2g0o.detail.0.0.7750726aO9kDo7&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=816b9263-79f1-4873-9b31-8187ba008ae6&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:816b9263-79f1-4873-9b31-8187ba008ae6,tpp_buckets:668%232846%238113%231998&&pdp_ext_f=%7B%22sceneId%22:%223339%22,%22sku_id%22:%2210000001616070333%22%7D Sviti jak na obrazku Citovat
RichardSA Vloženo 29. Březen 2022 Vloženo 29. Březen 2022 Vymenil som stretávacie za LED NovSight 36W + CanBus. Rozdiel dosť vysoký. Zistil som že vodičové svetlo bolo od výroby asi vyššie nastavené. Každý druhý blikal. Bol som nastaviť svetlá na STK. Teraz vidím aj krajnicu celú. Svetlo je biele a vidieť hlavne pravú krajnicu o dosť viac a lepšie. Za dažďa je to tiež O.K. Ono to hlavne najviac svetla dáva pred vodičom. Také fľakaté to je. Diaľkové už používam takmer minimálne. Pri porovnaní s originál LED, nie je to na 100percent ale takmer na 90 určite. Som si to s inými značkami aut porovnal. Svetlá nastavené na STK, od novembra a výmeny neblikol nikto ani raz. Do diaľkových zatiaľ neplánujem. Asi to je aj zbytočné. Tie pôvodné žiarovky stačia. Používal som diaľkové na ranné rozmrazenie počas škrabania ladu. Teraz mi aj hmlovky pripadajú nanič. Asi to robí tá rozdielna farba svetla. Citovat
TOMUS Vloženo 30. Březen 2022 Vloženo 30. Březen 2022 @RichardSA Otazka tyka se zarovky pro denni sviceni a ne tlumenych svetel s klasikou 🙂 Citovat
