krausik Vloženo 8. Květen 2024 Vloženo 8. Květen 2024 Ahoj, koupil jsem Fabii s Amundsenem. Ve slotu byla karta originál Škoda s mapovými podklady. Stáhl jsem aktualizaci, naformátoval původní kartu, v nových mapách smazal jazyky (jak radí wirer), ale stále jsem na 15 Gb, přičemž origo karta má 14,8 volného místa. Mohu použít jakoukoliv koupenou větší kartu, nebo je v té originální něco zakódovaného a bez ní to nepojede. Omluvte ne zrovna zdatného v těchto věcech. Ptám se než vyhodím peníze za kartu.... Citovat
l79 Vloženo 8. Květen 2024 Vloženo 8. Květen 2024 A potřebuješ komplet celou Evropu? Já třeba stahuju verzi ECE4 tam je vše kolem a velikost je kolem 8 GB. Jinak na té kartě je kód, ale dá se to někým znalým nakódovat, že tam potom můžeš použít libovolnou kartu. Nebo sehnat třeba na Aukru větší upravenou kartu. Citovat
tom01 Vloženo 8. Květen 2024 Vloženo 8. Květen 2024 Karta musí být origo Škoda, nelze použít jakoukoliv jinou. Buď musíš koupit větší origo kartu s 32 GB (já ji kupoval vloni na Allegru) nebo si stáhnout menší soubor s mapovými podklady v rozsahu, jaký využiješ. U nákupu "origo" karty z podezřelých zdrojů jako je hlavně Wish, Aliexpress a konec konců i to Allegro je riziko, že jde o nelegální kopie, které jednotka infotaimentu pozná a vypíše chybová hlášení do diagnostiky. Citovat
Martab Vloženo 8. Květen 2024 Vloženo 8. Květen 2024 Pokud není infotaiment odemknutý, příjmá pouze originální karty. Citovat
krausik Vloženo 8. Květen 2024 Vloženo 8. Květen 2024 Děkuji za info. Celou Evropu nepotřebuji (stačí Německo, Polsko, prostě okolní státy). Ale co jsem koukal na stránkách škody, tak i pro ten střed doporučují kartu od 16 GB vyšší. Auto umí i zrcadlení telefonu, takže je možné používat online navigace z telefonu, ale říkal jsem si, že když už to tam je.... Zkusím tedy se podívat na tu verzi ECE4. Každopádně všem díky za odpověď. Přinejhorším tam vrátím to původní a nechám tak. Ahoj 1 Citovat
krausik Vloženo 8. Květen 2024 Vloženo 8. Květen 2024 Tak ECE4 šlo v pohodě 👍. Ještě jednou díky. 1 Citovat
wirer Vloženo 27. Listopad 2024 Vloženo 27. Listopad 2024 Nezabudnite si v Amundsenoch aktualizovat mapy. Predoslu verziu 2210 nahradila nova verzia 2310 (2025 Release, november 2024). Pre celu Europu nutna 32GB karta, pre ciastocne podklady staci 16GB. Odkazy na stiahnutie v poslednom komentari na stranke: https://wirer.sk/f3_amundsen-update/ 2 2 Citovat
ferokulda Vloženo 3. Května Vloženo 3. Května (editace) Zdravím. Lze v Amundsenu nějak aktualizovat software (firmware), případně jak (přes WiFi, nahrát na USB)? Stejně tak aktualizovat loga rádií? Případně kde se to stahuje? Mám verzi 0475. Díky. Editováno: 3. Května, autor: ferokulda Citovat
ExecutedDonut Vloženo 3. Května Vloženo 3. Května pokud te vylozene neco netrapi tak aktualizace nebude stat za to, nejvyssi verze je 480 a v nekterych pripadech to dokazalo bricknout display. Loga si muzes stahnout na skodovackem mapovem portalu, nahravaji se pres sd kartu, slot na ni je na leve stene kastliku u spolujezdce Citovat
wirer Vloženo 3. Května Vloženo 3. Května Skor si aktualizuj mapy, donedavna bola verzia 2310, uz asi 2 tyzdne je vonku 2410. Co sa tyka displeja, tak to omozem potvrdit (na O3 sme ho odpisali), radio s inym pozicanym displejom fungovalo Loga boli spomenute, daju sa stiahnut free a nahrat cez USB/SD Citovat
kvetosm Vloženo 3. Května Vloženo 3. Května Jak uz je zminovano.. aktualizovat se da na verzi 480. Ale pokud nemas se SW problemy , tak to asi neni nutne. A co se tyka zminovaneho bricknuti displeje, tak se to tyka spis aktualizace z řady 3... na řadu 4... Ty mas 475 takze pripadne na 480 je mozne bez problemu. Loga jsem vzdy stahoval ze skodaupdate. Citovat
