laxis Vloženo 1. Březen 2015 Vloženo 1. Březen 2015 Začal mi vynechavat motor, na volnobeh i v otáčkách, když skube občas se stane ze padnou otáčky i když držím plný plyn, často nejde nastartovat, nafta do motoru jde bez problémů, vyměněno cerpadlo, nic se nezměnilo. Po odpojení třetího vstriku jde motor normalne- vstrik vyměněn ale žádná změna ... Citovat
sparco gti Vloženo 1. Březen 2015 Vloženo 1. Březen 2015 (editace) ake auto, motor chyby s vagu nic? treba zmerat aj tlaky toho tretieho valca mozna tam bude pes zakopany Editováno: 1. Březen 2015, autor: sparcp gti Citovat
laxis Vloženo 2. Březen 2015 Autor Vloženo 2. Březen 2015 (editace) 1.9 TDI 81 kw Dnes jsem po dvou dnes jsem auto nastartoval absolutně bez problémů.... a zase běží tak jak má Editováno: 2. Březen 2015, autor: Pawouk Necituj předchozí příspěvek! Citovat
laxis Vloženo 2. Březen 2015 Autor Vloženo 2. Březen 2015 Vag hlásí třetí vstřik a pedály... obojí měněno Citovat
laxis Vloženo 2. Březen 2015 Autor Vloženo 2. Březen 2015 Dnes měněno ještě relé 109... žádná změna... na volnoběh motor vynechává cca v půl minutových intervalech a špatně spaluje 3.000 otáček jak když je v omezovači... Ohřátá nebo studená... bez rozdílu... blblo před třemi týdny pak byl zase klid ... a minulé uterý už znova Když nejde nastartovat ... stačí pomalu pouštět klíček a najednou chytne ... kontaktní pole měněno .. Citovat
