Publikováno Září 13, 200618 r Zdarec, nakolik foukate pneumatiky? Mám 16ky a nafoukany na 2,4 protože na 2,2 podle knižky se mi to zdá málo. Ale zase aby se to špatně nesjíždělo.
Září 13, 200618 r Stejně jak TomasB, jěště bych dodal dle zatížení auta. Minulý týden jsem si nechal dělat geometrii kol a předek mi doufoukly na 2,4. (SDI)
Září 13, 200618 r Já myslím, že výrobce přímo určuje, na kolik foukat, ne? jj je to napsané vždy na víčku nádrže. Je tam tabulka. Jinak já mám teď obě dvě 4 na 2,2
Září 14, 200618 r Ja foukam 205/55/16 na 2,5 dle doporuceni nekolika pneuservisu i autoriz. servisu. Kdyz to ma min, tak to daleko vic plave, huci v zatackach a pry se to pak nerovnomerne sjizdi. Jo, jinak mam 1.9 TDi 81 kW. Upraveno Září 14, 200618 r od VladaTP
Září 14, 200618 r Foukám 205/50 17" na 2,4-2,5 dle kámoše co mi přezouvá! Jinak prý se sjíždí kraje! A to víčko je sice OK, ale já tam teda 17" nemám...!
Září 14, 200618 r Zdarec, nakolik foukate pneumatiky? Mám 16ky a nafoukany na 2,4 protože na 2,2 podle knižky se mi to zdá málo. Ale zase aby se to špatně nesjíždělo. Ja mam klasiku 195/65 R15 a foukam predek na 2.2 a zadek na 2.4 bo casto vozim v kufru cca 100kg.A pneu se sjizdi rovnomerne.
Září 14, 200618 r Teď mám Pirelli PZero Rosso 225x45x17 a foukám skoro jako Borg 2,4-2,5. Jinak taky drobet záleží na značce. Hlavně jestli je normál, nebo má zesílený bok ( ochrana ráfku ) nebo označení XL. Předchozí Conti SPC2 jsem foukal o drobet víc 2,5-2,6. MK
Září 14, 200618 r zdar, předek 2,3 zadek těsně nad 2,1 obutí 205/55/16, sedan - 81kW v autě jezdim po většinu času sám, nepozoruju na kolech žádný sjíždění, auto sedí dobře i při ostřejším projíetím zatáčkou
Září 15, 200618 r Aha,tak to bych si mel pritlacit z tech mych 2,0 vsude I ja bych asi mel navstivit benzinku za jinym ucelem nez vysypat kapsy za beno, foukam 16" na 2,2... To je asi malo co?
Září 15, 200618 r Ano me v pneuserv. take dusicek- 2.2 na vsechny kolesa Upraveno Září 15, 200618 r od Kryšot
Září 25, 200618 r Ehm ja mam trochu nestandartni rozmer pro sveho milacka a nejsem si presne jistej jak je foukat. 205/50/R17. Dik za radu.
Září 26, 200618 r Já pneumatiky spíš dofukuju podle otisku pneumatiky, kdybych foukal podle výrobce předek na 2.0 Tak mám sjtý kraje. Takže sem to zkusmo nafouknul na hodnotu 2,25 vepředu i vzadu, šel to projet, podíval se na gumu jak široký je ojetía kam až zasahuje a dle teploty to pak případně koriguju. Ale ono to je taky vcelku na prd, když si gumy nafouknete nekde Děčíně 135 m.n.m a pojedete třeba na Kvildu 1.065 m.n.m Tak mi pak mlůžete jen vyprávět jak se vám změnil tlak v gumách a to do toho ještě nepočítám teplo a zimu.
Září 26, 200618 r Na tohle kašlu, mně se to dofoukává samo ja to mam taky a je to super nemusim se o nic starat
Říjen 9, 200618 r Na tohle kašlu, mně se to dofoukává samo ja to mam taky a je to super nemusim se o nic starat Zdarec je to asi blbá otázka ale jak to samodofukování funguje ještě sem se s tím nesetkal kromě hamra tak sem to neřešil ale zajímalo by mě to
Říjen 9, 200618 r Jo a na kolik asi foukat 18" 225/40R18 v servisu to študovali a stejně na hovno přišli tak sme to nafoukli na 2,9 tak nevím načem sem
