Závady, rušivé zvuky pri štarte a iné
Armyk
Pokud mám dobré informace, tak zpátečka u FIII je nesynchronizovaná jen u převodovky MQ100 a tedy u motoru 1.0 Mpi. U motoru 1.2 Tsi je převodovka MQ200 a zde by měla  mít zpátečka synchrony. Že by se něco změnilo, o čem nevím, nebo opravdu mám špatné informace?
Jinam potvrzuji to cvakání spojky při vyřazení již od fungl nového vozidla. Holt konstrukční vlastnost, pravděpodobně výsledek šetření  na konstrukci a materiálech za každou cenu, nic překvapivého u VW AG v posledních časech.  Nepamatuji si z časů Felicie, Fabie I a II, že bych měl nějaké zásadní problémy se spojkou, nyní ano, pálí se při každé trochu větší zátěži a vydává pěkně hlasité zvuky.
Editováno: , autor: DušanV
Pálení spojky je dáno i zpřevodováním zpátečky, mám s tím problém taky, ale už jsem si trochu zvykl. Naštěstí ještě nemám tažné. Bydlím v kopcích a třeba s felicií jsem lehce nacouval s vlekem desítky metrů a teď bych to bez smradu ze spojky nedal.
Jo na to zpřevodování jsem zapomněl, ale nic to nemění na tom, že ta spojka je u současných menších Škodovek opravdu tristní. Měl jsem tažné u všech svých předešlých Škodovek a mé zkušenosti s výdrží spojky kdysi, jsou obdobné , teď mám naštěstí Fabii combi a tím i dost velký kufr a na stará kolena již nic velkého nepřevážím a ani nic nestavím, takže ho nepotřebuji. Stejně s tím závěsem a vozíkem by asi dlouho nevydržela.
Ať se dívám, jak se dívám, na schémata všech manuálních převodovek pro FIII do dílenské příručky, tak mi přijde, že mají soukolí pro zpětný chod s přímým ozubením a zpátečka je řazena přesunem vloženého kola... To, že přesuvná objímka pro první a druhý stupeň má navíc po obvodu přímé ozubení pro zpátečku (a synchronizuje 1 a 2), je jiná pohádka. Protože zpátečka je na ni řazená, když se tato objímka nachází v mezipoloze, její boční zubové spojky jsou na obě strany rozpojené a nedochází tudíž k žádné interakci se synchrony.  Ale třeba se pletu.
  • o 2 měsíce později...
ahojte, poslední dobou mi při pádu otáček okolo 1500 jde dovnitř auta tento zvuk. Je slyšet hlavně uvnitř, když otevřu kapotu jde slyšet minimálně z boku, kde jsou rozvody. Najeto 123k r.v. 12/2016. Nebyl jsem si úplně jistý do jaké sekce to zařadit, když si ani nejsem na 100% jistý zdrojem tohoto zvuku. Plus pokud motor jede na nízké otáčky okolo 1100 a úplně lehce zavadím o plyn tak se ozývá nepravidelné klepání/řachtání jako by bylo něco uvolněné, nemáte někdo podobnou zkušenost?
  • o 3 měsíce později...
v posledním měsíci jsem ve své Fabii 3 začal pozorovat, nebo spíš slyšet divný houkající zvuk z motoru po studeném startu. Jedná se o motor 1.2tsi 81kW. Viz. video. houkání není od sanitky, ale skutečně z motoru. Přijde mi, že vychází z pravé strany motoru (ta druhá, než je alternátor). Jinak auto jezdí normálně a nepozoruji žádný problém. Podobné houkání slyším i za jízdy při přidávání plynu kolem 2000 ot. Musím však taky poznamenat, že abych to houkání slyšel za jízdy, tak jsem si musel vypnout rádio. Nevím tedy, zda bylo přítomné i dříve...
Netušíte, co je důvodem? Mám se bát?:D
Díky
Tento zvuk mám aj ja. Netuším čo to môže byť, príde mi to podobné ako čerpadlo sekundárneho vzduchu, ktoré mali staršie 1.6ky a podobne. Má to podľa mňa súvis s rýchlejším zahrievaním katu keďže to je len pri prvom studenom štarte, ale nemôžem to na 100% potvrdiť.
  • o 6 měsíců později...
měl bych taky dotaz.
Dnes sem si všiml, že když stojím na místě na volnoběh slyším v takovém cyklu drhnoucí zvuk. Je to vždy takový interval 3s drhnutí, 10s nic. Během toho drhnoucího zvuku auto i lehce zavibruje. Neví někdo kde hledat problém?
Najeto cca 135k.
