Publikováno Březen 29, 201510 r Mám najeto cca 1.700 km a překvapuje mě větší hlučnost motoru při rychlostech kolem 80 km a víc, v podstatě i větší aerodynamický hluk. S TSI zatím nemám žádně zkušenosti, ale čekal jsem, že motor bude tišší a taky celkově lepší odhlučnění kabiny. Má někdo podobné zkušenosti? Lze čekat, že motor po zajetí "ztichne"?
Březen 29, 201510 r Môžem len potvrdiť, že mám podobný dojem. Zatiaľ po testovacej jazde. Nemyslím si, že zabehnutím sa to výrazne zlepší.Skôr ide o to, s čím porovnávaš, resp. na čo si zvyknutý. Aj moje 14r. auto je žial tichšie než fabia s tsi. No treba zrovávať porovnateľné. Oproti fabii s htp je však hrobové ticho Mne skôr vadil hluk motora pri akcelerácii.
Březen 29, 201510 r tak ja som mal fabiu 1.2 htp 40 kW,takze trojvalec reval a triasol sa ako byk ked siel do otacok a vykon sa nedostavil:)Po meste staci ale aj mierny kopec to auto zabijalo, aj s jednym clenom posadky. TSI je tiez dost pocut ale nie je to az take hrozne.Pri akceleracii mozem potvrdit ho pocut viac, /oproti HTP tissie ale oproti atmosfere 1.4 co mame v renaulte hlucnejsi/JA to beriem tak, ze teraz, ked motor pocujem, tak sa veziem, vtedy som ho pocul, ale neviezol som sa : /v porovnani s htp/ Niekedy je viac hluku od podvozku a pneu, ale to zavisi aj od povrchu cesty a ked zapnes radio ,tak mas hluku dost: Takze asi tak, Upraveno Březen 29, 201510 r od ramrod
Březen 30, 201510 r Chtělo by to, aby někdo porovnal FII TSI a FIII TSI, taky jsem očekával tišší jízdu, ale o víkendu jsem přezouval auto na letní gumy, které jsem dostal k autu (Bridgestone) a dá se říct, že zcela zmizel hluk a jen slyším jemné šumění vzduchu.
Březen 30, 201510 r V Roomu mám 1.2 TSI 63kW, při jízdě se mi zdálo nové TSI 66kW tišší. Ale může to být i lepším odhlučnění FIII oproti Roomovi. To se týká hlavně akceletace, při normální cestovní rychlosti - 90km/hod, jsou tiché oba motory.
Březen 30, 201510 r tak ja mam dokonca letne pneu od Škody znacky KUMHO konkretne 7 ecowing /povodne juhokorejsky vyrobca/ aka to ironia ked Škoda ,,bojuje" s i20 Upraveno Březen 30, 201510 r od ramrod
Březen 30, 201510 r Autor Môžem len potvrdiť, že mám podobný dojem. Zatiaľ po testovacej jazde. Nemyslím si, že zabehnutím sa to výrazne zlepší. Skôr ide o to, s čím porovnávaš, resp. na čo si zvyknutý. Aj moje 14r. auto je žial tichšie než fabia s tsi. No treba zrovávať porovnateľné. Oproti fabii s htp je však hrobové ticho Mne skôr vadil hluk motora pri akcelerácii. Porovnávám třeba se svou služební OII., kte se mi motor 1.9 TDI, který už má nahrkáno přes 160.000 km zdá v těchto rychlostech tišší...při volnoběhu je to samožrejmě traktor
Duben 16, 20169 r mám najeto 200 km a občas když opatrně roztočím motor, aby seplo turbo, tak od těch 2500 na otáčkách je slyšet zvýraznění turba jako by turbo bylo hlučné, máte s tím taky takovou zkušenot nebo to je tím, že je motor nezajetý
Duben 16, 20169 r Prosím pěkně turbo nespíná - nemá tam žádný vypínač, který by ho najednou zapnul (prozatím). Turbodmychadlo se točí od okamžiku, kdy je motor v chodu. A jak víš, že hlučí zrovna turbo? Zvuk motoru se přece mění sám o sobě při změně otáček - v tomto případě při jejich zvyšování.
Prosinec 22, 20168 r F3 - 6500 km - při zrychlování 60-80km/h to vždy jakoby začalo "kvílet a kvedlat". nevím proč, ale z krámu jsem F3 Style dostal bez tlumící vložky přední kapoty... tak jsem si ji k vánocům teď dokoupil. dnes nasazíno a už mi ten kvedluňk příjde ignorovatelný. :-)
Prosinec 23, 20168 r Ano, F3 je naozaj pri akcelerácii dosť hlučná hlavne na zimných plechoch, v lete na elektrónoch je to o poznanie tichšie. Niekde tu na fóre to bolo aj spomínané že od plechov sa zvuk nejako viac odráža smerom do kabíny.
Červenec 28, 20178 r Ahojte prosim vas o pomoc dal som do AS autorizovany servis skratka, mam fabiu 3 1,2 tsi motor 66kw a problem je ten pri zvysenych otackach cca 900 ot/min je pocut take rachotenie alebo chrastenie az klepkanie mam aj nahravku,robi to aj ked idem v kolone a kolesa sa pohybuju.Poradte mi zo servisu mi dali stanovisko,ze to je konstrukcny jav a nie je to na zavadu.Ten motor mi to predtym nerobil..zvysene a potom znizenie otacok je to tam pocut na videu az take chrchlanie.Dakujem Indyjones8379 Upraveno Srpen 3, 20178 r od indyjones8379
Září 22, 20178 r Ahoj indyjones8379, vyřešil jsi nějak ten tvůj problém? Já mám 1,2 TSI 81kW a začalo mi to dělat včera taky. Mám najeto 4065km.
Září 25, 20178 r reklamuj ja sa teraz dotahujem so SAS a nechcu mi to opravit pisali mi,ze je to standartny jav ale nie je pojde to aj do televizie ked mi to zamietnu,nenechaj sa odbit.
Září 25, 20178 r tak to si mě nepotěšil Ve středu odjíždím na chalupu, tak hned příští pondělí zajedu do servisu a uvidíme.
Listopad 13, 20177 r Zdravim indyjones8379, vlastnim 81KW - CJZD. Motor nam chrasti rovnako, je to presne ten isty zvuk, akoby v pozadi nieco chrumalo.... Reklamovane v Skode. Vyjadrenie: vsetko je OK a zvuky nemaju vplyv na funkcnost motora. Najazdili sme od vtedy cca 40tis km zvuky pretrvavaju ale teraz sa do toho pridalo klepanie akoby od vysokotlakoveho cerpadla na vacke, je to taky ostry kovovy zvuk. Klepe to ako stary motor s 300000km. Skusim zajtra pripojit nahravku. Znova to budem reklamovat . Som si myslel, ze ked daju namiesto retaze co vyzerala ako z bicykla remen, ze sa to uz nebude sr..t ale opak je pravdou. :-(
Listopad 13, 20177 r Původní problémy s řetězem u současného tsi nehledej, záleží o jaký zvuk se jedná, ale většinou si myslím že mají pravdu že se jedná jen o zvukový projev nikoliv závadu mechanickou.
Duben 8, 20187 r Připojuji se k diskuzi o hlučnosti Fabie III. Mám Roomster r. 2014 TSI 63 kW a Fabii r. 2017 TSI 66 kW. Zatímco v Roomsteru je motor tichý a jeho zvukový projev je nevtíravý a kultivovaný (při větších rychlostech je víc slyšet proudící vzduch a šum pneumatik). S Roomstrem naprostá spokojenost! Fabia je naproti tomu naprostý propadák. Zvuk jak špatný vysavač. Motor hučí jak .... a k tomu je při pomalejší jízdě slyšet jakési bzučení - turbo?
Duben 14, 20187 r Ahoj,... mam 40 000 km , zvuk mam nejak podobny, V celku to klepe tiez ked sa clovek zapocuva, aj to cinka a ja neviem este co.... Kedze auto pouzivam casto, neriesim zatial mam predlzenu zaruku uvidim. Asi by som cakal ci to klakne alebo nie. Ved je to obmedzene rokmi a kilometrami. Zatial s nim jazdim tak primerane. Mimo mesto, dialnice a trochu mesto. Tak sa uvidi. Ak ta netlaci koniec reklamacie tiez by som to neriesil a uvidel co sa bude diat dalej . S autom som spokojny myslim si ze taha stale super. Mozno by to chcelo castejsie vymenit olej ako je v intervali predpisane ale ... nevadi , keby mam v zivote riesit kazdu kravinu ktora sa mi nezda tak by som stale len nieco riesil Taktiez ano aj bzucanie pocujem , neviem tiez co to je , pocut to niekedy tak nvm ci to je spojene s elektrikou alebo cim . ... zatial vsetko co som si cital som badal uz dlhsie. Na 81kw ... rok 2016 Ak by vsak niekto mal niekto nejaky vysledok budem sledovat
Duben 15, 20187 r Zaujimavé... Pridam sa, aj ja mam tie iste zvuky z toho motoru CJZ.. Kazdopadne, par ludi pisalo ze im to robi, max som tu videl najazd okolo 40 tis. Takze z fora 100% z 100% ludom to robi... Vysledok, asi je to OK ? Alebo hladajte cloveka ktoremu to jeho fabia nerobi... Porovnanie s roomstrom je ako porovnanie hrušiek a jablk, konstrukcia motora uplne ina...
Říjen 27, 20186 r Mam motor czcj (66kw) a motor ma stejny zvuk jako navideu od indyjones8379. Motor jede bez problemu. Za 3 roky najeto 109 000 na operak.
Listopad 27, 20186 r Taky bych uvítal ztišení motoru. Mám najeto hodně i s TSI oktávkou a Superbem a chápu, že těm se v tomto ohledu Fabia nemůže rovnat. Jezdil jsem nedávno ale i Yarisem a ten ukázal, že i u této třídy může být kvalitní odhlučnění. U Fabie je prostě problém, že je motor dost slyšet i při ustálené jízdě v nízkých otáčkách. Mají nějaké Fabie kryt motoru? Můj motorový prostor vypadá takto - lze si něčím originálním pomoct?
Listopad 27, 20186 r Mě stačí nedobrovolně pár dní jezdit s F2 2008 a hned ti to přijde tichý. Jedině vytahat koberce a oblepit vše protihlukovou fólií a to i pod palubovkou, jinak nevím. Z motorového prostoru asi nic kromě tlumení kapoty a spodního krytu, což moc nepomůže od hluku, moc vymyslet nepůjde.
Listopad 27, 20186 r Jasně, není to žádná tragédie, mám to auto rád. :) Koberce lepit nehodlám. Ale ten projev yarisu mě překvapil, svým projevem působil jako dospělejší auto, takže by na tom měla škodovka zamakat. By mě zajímalo, jestli v tomto nastal aspoň nějaký posun u FL.
