Takze mi hudba pres BT nepojede rozumim tomu spravne?
A jeste jeden dotaz - necetl se mi muj seznam kontaktu z mobilu do radia a rucne ho muzu prohledavat ale i vybrat urcity kontakt a volat rucne na obrazovce radia.
Ale pri pouziti tlacitka telefonu na volantu  a naslednem hlasovem prikazu - Volat XY- mi to hlasi telefoni seznam je prazdny......
Co delam spatne nebo kde muze byt krpa.
Jinak moc diky za info. Ses profik... :kol-47:
Bohužel je to tak...s touto jednotkou není možné hudbu přes ní přehrávat. Jedná se o starší jednotku, která trpí určitým nedostatky co se týká kompatibility a i nefunkční hlasové ovládání je toho důsledek. Bohužel vývoj telefonů jde rychleji dopředu než je schopen koncern reagovat na vývoj svých jednotek a zrovna hlasové ovládání bývá problém i s posledními jednotkami.
Upraveno od ferda25
Aha mockrat dekuji za vysvetleni aspon vim na cem jsem a co mam za ukol vylepsit.
Jo vcera jsem byl ve skodovce a bylo mi receno ze +- za mesim ma vyjit aktualizace SW kde by melo byt vse v poradku.
Servisni technik rikal uplne to stejne co ty - ze i posledni superby+ Audi a WV (r.v. 2015) maji stejny problem.
Tak snad uz  to mistri dali do poradku...... doufejme.
Jinak diky.
Cauec mel bych dotaz na navigaci a TMC
pokud si nastavim navigaci cil a dam vypocitat atd a mam uz nastavenou trasu do cile a prepnu na TMC info o doprave vybehne mi vse v cele CR.....
Jde nejak nastavit at mi to ukazuje dopravni info TMC jen na vypocitanou trasu navigace  nebo aspon cele dopracni info CR ale na prednich pozicich  info na vypocitane trase navigace?
Dikec  :kol-47:
  • 7 měsíců později...
Přeji hezký den ve spolek, už pár dní mám problém s rádiem Amundsen + a to takový, že signál rádia je při cestě slabý, vypadává a šumí ( např. rádio Impuls mezi ČB – PRG ) a to i na místech kde to šlo dříve bez problému. Když bych to měl popsat s pohledu nezasvěceného tak to prostě jedete, začne šumět a nic nehraje. Jiná frekvence například Český rozhlas hraje. Nesetkal se s tím někdo ? Co by to mohlo dělat ? PS: nejsem zrovna zdatný jedinec na rozebírání věcí a bojím se, že by mě venku zůstalo víc věcí, než bych původně vyndal J
Nejdřív bych diagnostikou zjistil zda to nepíše problém na jedné z antén.
Nechám to prověřit v servisu, osobně tady v ČB nikoho neznám kdo by měl diagnostiku doma. Jediný co jsem pochytil tady na foru je myslím rada od tebe jak se dostat do servisního menu rádia a tam to píše Ant 1 - on a Ant 2 - on. Pak ještě sílu signálu a další hodnoty co nevím co znamenají :-)
Tak ferda je ze strakonic to máš kousek.
Jo jo, už mě to taky napadlo :-). Dneska si mám s autem dojet k nějakému klukovi co ho zná kamarád do ČB. Prý tu diagnostiku má ( nevím jestli orig., nebo neorig. ) tak nevím jak pochodím a když tak bych Ferdu poprosil :-).
Ahojte. Mam otázku k Amundsenu. Podle návodu pokud je v autě příprava pro telefon, měla by po stisknutí tlačítka Phone naskočit nabídka s volbami k telefonu. Pokud neni příprava, jen se ztlumi zvuk. Ja asi přípravu mam, kdyz telefon mam normálně sparován a telefonuji přes maxidot, ale tlacitko Phone mi jen ztlumi zvuk. :-/ neví nekdo, kde muze byt chyba? Moc dekuji.
U Amundsenu jen starý software.
A lze nejak jednoduše aktualizovat? Třeba přes SD kartu? dekuji
  • 3 měsíce později...
Zdravim, kdyby měl někdo zájem mohu zdarma poskytnout mapy do RNS 310, mam Evropu V5 (nejdou ulice) a potom V4 CZ,SK,HU i s ulicemi.
V 15. 6. 2015 at 13:40, oplis napsal:
Zdravim vsechny a prosim o radu. Prochazel jsem si forum ohledne sparovani telefonu s Amundsenem. Nasel jsem ruzne problemy s parovanim, ze telefon nenajde a takove. Nicmene muj problem je spis ten, ze kdyz zmacku tlacitko Phone tak se radio pouze ztisi "Mute" ale zadne menu pro telefon nenajede. Co jsem nacetl je, ze je to asi starou verzi firmwaru. Chci se tedy zeptat, zda je mozna aktualizace? Pripadne jak? Moje verze je: sw verze 0351 a hw verze H1.
Predem dekuju za odpoved.
Ahoj, mám také stejný problém jako oplis. Dokázal by někdo říct, co je potřeba do auta dokoupit, aby vše fungovalo jak má? Třeba podle VIN? V autorizovaném servisu na mě koukali jako na blázna, že chci HF zprovoznit v originálním příslušenství.
Předem moc díky za pomoc.
Upraveno od achmed69
přehlednost
az amundsen plus mel v sobe handsfree,takze tady se musi dokoupit jednotka pod sedacku atd.mozna ty posledni kusy to meli,zkusenejsi napisi vic
před 22 hodinami, foxdivemaster napsal:
jo díky...nevi jeste nekdo více info?
Ahoj, tak je informativně podle kodu vybavy:
9ZG = Příprava pro mobilní telefon s vestavěným mikrofonem
 stačí jen doobjednat jednotka pod sedadlo....oficiální ceníkova cena 17500 bez dph :-)
Zdravím,
mám dotaz je možné v tomto rádiu přehrávat MP3, například přes SD kartu?
Děkuju
Ano
V 6. 1. 2017 at 12:23, ferda25 napsal:
Ano
A kde najdu slot?
ta jediná díra na navigaci, kam jde dát karta :doh
auto ještě nemám a bohužel se nemohu osobně přesvědčit...... takže proto takové debilní dotazy, prostě zjistuju než si auto pořídím.
Zdravím pánové mám dotaz. Zůstal mě amundsenu spárovaný telefon od původního majitele jde to nějak vyhodit .
Tak jsem si odpověděl sám , cituji z Škoda Online Manuals.
Mazání spárovaných zařízení S navigačním systémem je možné spárovat max. čtyři mobilní telefony resp. Bluetooth® zařízení. Pokud má být spárován další, je nutné některý stávající mobilní telefon resp. Bluetooth® zařízení vymazat. Stiskněte tlačítka PHONE → SETUP . BT­nastavení ­ nastavení funkce Bluetooth® Seznam spárovaných zařízení ­ zobrazení seznamu zařízení, která jsou s navigačním systémem spárovaná Smazat ­ smazání vybraného spárovaného mobilního telefonu resp. Bluetooth® zařízení
Tak jste na to přišel!
