Jinak díky @Macouch za seznam, co jsi uvedl zde -
Donastavil jsem si před OBD11 (volby nutno fakt hledat, není to zcela přímočaré...) :
*** autohold po vypnutí klíčku vždy aktivní
Auto Hold - Zustand nach Neustart
STG 03 > Anpassung > Kanal "Auto Hold Funktionszustand" > Wert anpassen
"Letzte Einstellung"   > Werkseinstellung, Aktiv/Inaktiv wird über Taster in der Mittelkonsole gesteuert
"Nie aktiv"                   > Auto-Hold nach Zündwechsel immer deaktiviert
"Immer aktiv"             > Auto-Hold nach Zündwechsel immer aktiviert
*** Hill Start Assist (HLA) na Early (Früh)
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh"     > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal"     > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät"     > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
*** Auto-Lock also locks the fuel cap - autolock i pro pal. dvířka ? (nezkoušel jsem)
ZV Autolock
Auto-Lock verriegelt auch den Tankdeckel
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 >
Anpassung > Kanal "Zugangskontrolle-Geschwindigkeitsabhaengige
Tankdeckelverriegelung" > Wert auf "aktiv" setzen
*** Third brake light as acknowledgment for the central locking - potvrzení třetím brzdovým světlem při odemykání/zamykání
Dritte Bremsleuchte als Quittung für die Zentralverrieglung
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > …
> Kanal "(3)-Dynamische Blinkmodi-ZV_Blinken_zu" > Wert auf "aktiv" setzen
> Kanal "(4)-Dynamische Blinkmodi-ZV_Blinken_auf" > Wert auf "aktiv" setzen
> Kanal "(5)-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion B 22" > Wert auf "Aktive Blinkfunktion hat ein auf 1 gesetztes zugeordnetes Bit in pa_dynamisch_blinken"
*** Do not cancel the release run after opening the door - aby stahování oken fungovalo i při otevření dveří
Fensterbedienung - Freigabenachlauf beim Türöffnen nicht abbrechen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "Zugangskontrolle 2-Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen abbrechen" > Wert auf "nicht aktiv" setzen
v OBD11 nějak nemohu najít  ;-) - poradíte pls., kde to je ?
**osvetleni zrcatek jako manevrovaci pri parkovani
Umfeldbeleuchtung als Manövrierleuchte aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(4)-Assistenzlichtfunktionen-Umfeldleuchte als Manoevrierleuchte" > Wert auf "aktiv" setzen
@ferda25 Jirko díky za odpověď, nelze Ti "poděkovat" za příspěvek "označením"...
Editováno: , autor: Shaarky
Nazdar vsetkym,vedel by niekto, preco pise ze sa riadiacea jednotka neda kodovat a treba vybrat inú . Oficialny zaregistrovany kabel 18.09.00.
Editováno: , autor: Jaro92
  • o 3 týdny později...
ako na MY 2017 aktivujem otacky ventilatora v polohe auto? nasiel som
On a MY17 car the longcode needs to physically changed (in my case from 01 to 41) as there is no longer a tick box for Bit 6 and it was not possible to save the change in the Binary code.... PLEASE ONLY DO THIS IF YOU FULLY UNDERSTAND WHAT YOU ARE ABOUT TO DO.
ako zmenit dlhe kodovanie ked tam nieje moznost  Bit 6 zaskrtnut?
dakujem, uz mi ukazuje otacky ventilatora v mode auto, stiahol som lcode , pre istotu ulozil povodne kodovanie a funguje, idu mi aj zadne svetla pri dennom svieteni ale este musim nastudovat ako urobit aby nesvietili ledky SPZ
Včera, po dlouhé době, návštěva u Ferdy....a asi jako vždy a jako každý naprostá spokojenost.
Po upgradu asistentů pozoruji ohromné zlepšení v DLA. Lane asist se chová dle mého lépe...akorát mi přestal fungovat ve městech(tipuji pod 50km/h) a nebo se mi to zdá? :)
Samozřejmě ostatní věci jako je vypnutí rekuperace, rozšířené nastavení DCC-club sport je fakt znát :) ...
Ale co bych vyzdvihl jsou ty brzdy...taková kktina, ale úplně jiné chování...tohle je fakt super a nečekal jsem že to poznám.
Ferdo díky..
