Kódování funkcí na Superba III (VCDS) - Stránka 78 - Elektrika - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
kokta7
  V 28. 4. 2022 na 18:26, dfga napsal:
Ahojte TSC mam nakodovat s ucebnou hodnotou alebo bez?
Rozšířit
Kompenzace krouticího momentu (TSC)
 Aktivace TSC
 1. Zadejte „Steering Assist“ na adrese 44 přístupový kód (19249)
 2. Pak v dlouhém kódování
 3. Změňte hodnotu: z neaktivní kompenzace řízení krouticího momentu (TSC) na
 1_Torque Steer Compensation (TSC) s naučenými hodnotami aktivní nebo
 2_Torque Steer Compensation (TSC) bez aktivních naučených hodnot
 (Pozice 2 pak funkce pracuje tvrději)
 Kompenzace točivého momentu (TSC) – Tato funkce mění nastavení kompenzace točivého momentu a zlepšuje stabilitu řízení při akceleraci.
 Podstatou systému je kompenzace smyku vozu v okamžiku zrychlení (při prudké akceleraci vozů s předním náhonem mírně driftuje doprava).
 Ukázkové video VW Tiguan bez funkce TSC
 0_Torque Steer Compensation (TSC) neaktivní 1_Torque Steer Compensation (TSC) s naučenými hodnotami aktivní
 0_ Kompenzace točivého momentu (TSC) není aktivní.
 1_ Kompenzace točivého momentu (TSC) aktivní s naučenými hodnotami.
 2_Kompenzace točivého momentu (TSC) aktivní bez naučených hodnot.
Ano, lze. Já to tak mám v Octavii a v Superbu to musí jít určitě také, protože je to v nastavení BCM. Nepamatuji si teď přesně, jaké nastavení to bylo. Už je to přes rok, co jsem to kódoval. Podle mě to bylo něco v kanálu adaptací "Interior_light_parameter:" nebo "Interior_light_2nd_generation:"
Editováno: , autor: Krosta
Zdravím, je tu někde nekde: Praha-Východ, Říčansko, Praha 20, Praha 9 a okolí "hobby kodér VAG" který se tím neživí komerčně a byl by mi ochoten za nějakou rozumnou odměnu podle možností (svých i auta:-) dokódovat/odkódovat pár věci na SIII r.v. 2018 ? Dřív u jiných značek jsem si občas něco dokódoval, ale bohužel časově nestíhám (se to učit na VAG) a tak radši někomu šikovnému kdo to už má zmáknutý zaplatím...
  V 22. 4. 2022 na 16:14, Deliberator napsal:
@Leonekkk to se ti snad vyplati koupit OBDeleven, tim udelas i odblok obrazu. A vsechno ostatni. Mas jeste predFL model, tam jde vsechno v pohode...
mam i Caristu, tam si odblokem obrazu nejsem jistej, ale spis ne.
origo VCDS kabel taky VIM neudela. To OBDeleven mi prijde na hrani se nejlepsi.
V podstate jsem udelal vse co nabizi Ferda v strakonicich, krom tri veci:
dokodovani vicero jizdnych rezimu podvozku coz nepotrebuju
vypnuti startstopu na coz mam kablik z Ali
zavirani kufru dalkou.
A to mam MR2022, u tebe pujde vse.
Rozšířit
Ahoj a ty jsi z Moravskoslezské kraje a máš eleven?
  V 18. 5. 2022 na 23:45, PanJara napsal:
Ahoj! MS kraj?
Rozšířit
Středočeský, ale občas mám cestu i jinam :D
@DeliberatorV kódování radaru (13) zapnout "Cruise_Controle_Mode" a v adaptacích/přizpůsobení budíků (17) zapnout pod Display_longitudinal_coordinator cruise control. Nevím teď přesně, jak je to česky. Tuším že nějak "zobrazení podélného koordinátora" a pod tím "Tempomat"
Nepodporují to všechny vozy. Nejspíš je to limitace verze budíků, že to umí jen vozy MR2020+ nebo možná až MR2021+
Oprava špatného popisu
@Krosta me to naskocilo hned po adaptaci v ACC jednotce. Akorat jsem zjistil, ze mi nereaguje tlacitko na travel assist. Tak zapnu jeste co rikas, ale spis vypnu tu inteligenci audi zpatky na vw
edit: bylo to tou inteligenci audi. Vraceno na vw a jede i obyc tempomat i travel assist
Editováno: , autor: Deliberator
Ne, nic takového nakódovat rozhodně nelze :)
Jediné, co vozidlo dokáže, když je klíč mimo dosah -> psát, že klíč je mimo dosah. Nic víc.
A spíše ze zvědavosti, jaký důvod by tohle mělo?
Není snazší nakódovat vozidlo tak, aby při opuštění vozidla bylo možné jej zamknout, i když je nastartováno?
  V 20. 5. 2022 na 14:36, Deliberator napsal:
Rozšířit
Jo, to se nedivím, v AUDI to funguje jinak :) Někde jsem to asi už i psal, nevím teď jistě :D
