JSvoboda Vloženo 11. leden 2023 Vloženo 11. leden 2023 Asi budem muset hledat na googlu dle zdejsich instrukci... Citovat
roubic Vloženo 11. leden 2023 Vloženo 11. leden 2023 @JSvobodaano forum je od toho aspon za me ze clovek pomuze kdyz uz si nevi rady a potrebuje pomoct ale nemyslim ze se ptat na kazdou vec ktere je internet plnej a da se najit rychlej nez napsat prizpevek a cekat nez nekdo odepise ale aby si teda nerekl ze jsem zlej Fog light LED coding (1)-Leuchte12NL LB45-Lasttyp 12 (FOG left inner) from “10 - allgemeine Scheinwerfer” to 6 – LED Lichtmodul (1)-Leuchte13NL RB5-Lasttyp 13 (FOG right inner) from “10 - allgemeine Scheinwerfer” to 6 – LED Lichtmodul (1)-Leuchte8FL LB39-Lasttyp 8 (FOG left outer) from “10 - allgemeine Scheinwerfer” to 6 – LED Lichtmodul (1)-Leuchte9FL RB2-Lasttyp 9 (FOG right outer) from “10 - allgemeine Scheinwerfer” to 6 – LED Lichtmodul All works perfectly, allgemeine Scheinwerfer = general spotlight Thanks Tried and tested on my 2014 vRS, but should work on non vRS 1 Citovat
KarelM Vloženo 11. leden 2023 Vloženo 11. leden 2023 "left inner" (levé vnitřní) a "left outer" (levé vnější) - co se tím myslí? Citovat
kvetosm Vloženo 11. leden 2023 Vloženo 11. leden 2023 (editace) @KarelM jak je zmíněno.. nektere vozy jako napriklad je RS maji v mlhovkach 2 zarovky na kazde straně .. pokud mas klasicky mlhovky , tak samozrejme nebude prizpusobovat vsechny 4 kanály, ale jen 2. ( leuchte 12 a 13) @JSvoboda sice mas pravdu, ze forum je od toho, aby si lidi radili a pomahali..jenze on je v dnesni dobe problem v tom, ze dnes si kabel poridi kde kdo, at uz nejakou Cinu nebo original a vubec o tom nic nevi.. a i kdyz mu reknes nebo napises presny postup, tak on stejne dokaze nasekat tolik chyb, ze clovek pak žasne..a jeste je schopny to hazet na tebe, ze jsi mu nerekl to a to.. kdyz mu reknes at to da zpet podle zalohy, tak ti rekne ze jsi mu nerekl aby si udelal zalohu.. atd atd.. ( mluvim, ze zkusenosti) Takze ja uz treba jsem ochotny poradit, kdyz teda vim, ale nekomu kdo se v tom aspon trochu vyzna..nejede vse podle nejakyho navodu na youtube, protoze si mysli, ze to musi byt stejny a podobne. Neber to osobne, jen pisu s cim jsem se nekolikrat bohuzel setkal..Clovek proste musi mit aspon nejaky zaklady aby melo smysl mu nejak poradit. Jinak LED zpátečka – Leuchte 28 – TypeOfLoad 28 změnit na allgemeineLEDmitOpenLoadDiagnose , pak muzes nastavit i intenzitu na 127 , Blinkry v 99 procentech po vymene chybu nehazou pokud tam nedas nejaky uplny shity za 1 dolar. Editováno: 11. leden 2023, autor: kvetosm 2 Citovat
midlan Vloženo 16. leden 2023 Vloženo 16. leden 2023 Ahoj, povedlo se někomu nakódovat rozsvícení osvětlení prostoru pod zrcátky při zařazené zpátečce? Zkoušel jsem a nedaří se. Nemám area view, jen klasickou zadní kameru 5Q0980556 1 Citovat
wirer Vloženo 16. leden 2023 Vloženo 16. leden 2023 Vidis na predmety blizko vodicovych dveri (obrubniky, krajnicu, deti, atd) Citovat
midlan Vloženo 16. leden 2023 Vloženo 16. leden 2023 (editace) @dfga přesně jak píše @wirer chci vidět v okolí auta. Ze stejného důvodu se továrně rozsvici přední mlhovky při couvání. Ještě jsem googlil proč to nejde a údajně je potřeba mít kameru HIGH. Máte někdo a zkusite nakodovat? 09 – Central Electrics Security Access: 31347 Adaptation -> Aussenlicht übergreifend -> Umfeldleuchte als Manoevrierleuchte - Active 6C – Rear View Camera Long Coding -> Manoeuvre Light - On Editováno: 16. leden 2023, autor: midlan Citovat
Emil-Z Vloženo 17. leden 2023 Vloženo 17. leden 2023 Tak jsem to tady všechno prohlédl, ale nějak pořád nevím, zda je možné dokódovat line assist atd. Výbava Style + Matrix-LED, MR2023. Věděl by někdo? Předpokládám, že když je Matrix-LED, tak je i správná kamera za čelním sklem... Citovat
wirer Vloženo 18. leden 2023 Vloženo 18. leden 2023 @midlanna O3 v 09 adaptacia existuje, zmenu zapise. v 6C jedina moznost ohladom "light" je na screene, nerobi to dokopy nic. len po nakodovani znefunkci kameru. nemas presny byte/bit co treba menit? Citovat
wirer Vloženo 20. leden 2023 Vloženo 20. leden 2023 Si si isty? Sak viem co mam v aute a co som si montoval ;) je to origo, ziadna cina z aliexpressu - 3V0 827 566 N Citovat
dfga Vloženo 20. leden 2023 Vloženo 20. leden 2023 Ahoj, ako dokodovat FLA k základným LED? Ake zrkadlo hľadať s kamerou mate číslo dielu? Line assist a čítanie znaciek nevyužijem a nechcem meniť čelné sklo kvôli veľkej kamere. Citovat
midlan Vloženo 20. leden 2023 Vloženo 20. leden 2023 (editace) @wirer pravda máš high, nevím proč myslel jsem že high jednotka začíná 3Q0. Každopádně dle zdrojů z internetu je potřeba area view, jinak to prý nefunguje ani lidem co tam tu možnost mají v dlouhém kódování. Editováno: 26. leden 2023, autor: midlan Citovat
Clerfayt Vloženo 23. leden 2023 Vloženo 23. leden 2023 Vážení, toto se může hodit. Mluvil jsem s Ferdou25. Umí kódovat prediktivní tempomat i bez čtení značek. :-) Citovat
Patrik1971 Vloženo 23. leden 2023 Vloženo 23. leden 2023 A podla coho sa riadi,ked nema z coho citat rychlostne limity? Citovat
Clerfayt Vloženo 23. leden 2023 Vloženo 23. leden 2023 Nevím přesně, z map a asi i značky čte, i když je systém neukazuje. Já se o soft tolik nezajímám. Podrobnosti nechávám na odborníka. Citovat
dfga Vloženo 23. leden 2023 Vloženo 23. leden 2023 Keď nemám kameru a ukazuje mi značky len na radiu asi z navigácie na budíky to pôjde dat? Citovat
Deliberator Vloženo 30. leden 2023 Vloženo 30. leden 2023 (editace) Panove, nevite nekde kde a zda vubec jde na MIB3 "zesilit" citlivost mikrofonu u handsfree? Na predchozich MIBech to nebyl problem, bylo to v adaptacich jednotky 5F... tady to nemuzu najit. Na zahranicnich forech jsem k MIB3 a mikrofonu nic nenasel. Zvlastni. Editováno: 30. leden 2023, autor: Deliberator Citovat
shark777 Vloženo 30. leden 2023 Vloženo 30. leden 2023 Čaves all.Potreboval by som radu od vás.Prešiel som väčšinu tohto vlákna,ale na môj problém riešenie nenašiel. Potreboval by som deaktivovať otváranie 5dverí na dialkovom ovládači.Už sa mi viackrát stalo,že som auto zamkol,klúče som dal do vačku a po príchode k autu som zistil,že 5dvere sú otvorené,ešte že mi nič nešlohli.Dnes v servise mi povedali,že sa to nedá kódovaním spraviť. VCDS mám aj skáblom origoš.Keď sa to dá,tak by som poprosil o krátky návod,kludne aj do SS.Vopred ďakujem. Superb 2016/2, Typ 3V5 Citovat
DavesMan Vloženo 31. leden 2023 Vloženo 31. leden 2023 Obávám se, že toto půjde udělat jen parametrizací, tzn. flashnout nový dataset. A to s VCDS nelze udělat. Chtělo by to číslo jednotky (HW/SW), což z VCDS logů snadno zjistíš. Oni v koncernu jsou pro jeden modelový rok schopni použít zrovna to, co mají po ruce. Citovat
dfga Vloženo 31. leden 2023 Vloženo 31. leden 2023 Stačí dorobiť Kessy a nebudeš kľúč používať vobec Citovat
Jozef Vloženo 31. leden 2023 Vloženo 31. leden 2023 (editace) To vážne? Takúto radu pre neho máš? Čítal si vôbec jeho príspevok? Čo mu to pomôže, ako to vyrieši jeho problém? Takéto rady tu len zahlcujú priestor…. 🤦🏻♂️ Editováno: 31. leden 2023, autor: Jozef Citovat
