Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
kokta7
V 20. 12. 2024 na 13:44, Leonekkk napsal:
Ahojte,Mám otázku hlavně na climatronik který jsem si sehnal typ co je na fotce a mám problém🙈
ten panel nemá vyhřívání předního skla tak jsem to rozebral  a je tam i na přední sklo kontakty,ledky a srovnal jsem to s mojí deskou co mám v autě a je to totožné.přes VCDS to  nejde rozchodit to čelní sklo jen mi to dá nabídku automatické vyhřivaní čelního skla.nic víc ani ikonka v panelu klima a ani to nesvítí když na to kliknu.jinak je tam nabídka ve VCDS že mužů dat sklo a ohřívač skla ale nic se neděje.číslo dílu je
3V0.907.044.FF  Sw. 4901 díky
Já bych to asi zkusil flashnout na tu 3V0 907 044 CK přinejhorším jsou tyhle clima jednotky celkem levný. Nevím ale jestli se dá takovej firmware sehnat
Připadně co změnit tohle?
Editováno: , autor: oneb1t
Zdravím pánové,
měl bych dotaz ohledně omezení funkce žaluzie chladiče (aktivní klapky).
Předchozí majitel nechával montovat ve Škodovce originál tažné zařízení, tam nejspíše žaluzie vypnuli.
Chtěl bych se zeptat, zda by mi někdo poradil, kde bych mohl tuto funkci zkontrolovat, nejlépe pomocí VCDS.
Žádná chyba není, ale žaluzie nereagují na zkoušku přes akční členy (už přesně nevím co tam bylo za hlášku).
Po zapnutí klíčku je slyšet pohon a vidět mírný pohyb.
Děkuji za Vaše rady a pomoc.
Standa
Já mám originál VCDS i ODIS, takže předpokládám, že chybu by to načetlo.
Mě se nezavírají, chci vědět jestli je možné ověřit zda jsou vypnuté v závislosti montáže tažného.
Uvidím jestli se někdo zkušenější ozve 🙂
Díky
S.
Editováno: , autor: Stanes
