Ve výše uvedené učební příručce je na str. 20 v posledním řádku napsáno: Doplňkové světlo přední obrysové svítilny - vodorovné pruhy  /  7 bílých LED. Je to pouze ve specifikaci světla DLA (Dynamic Light Assist).
A couvací kameru dodělat by nebyl problém? Teď už jde objednat jen se stěračem a to je hnus.
Není, lze stále objednat následně jako příslušenství.
Super, určitě se až bude dodáno ozvu
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ide nejakym sposobom odkodovat zadny stierač pri zapnutom automatickom stierani? dkonca aj pri cuvani? že by ostal stierač len ak by som manualne potlačil pačku dozadu?
Mám podobný dotaz: lze zadní stěrač odkodovat kompletně? Chtěl bych ho odmontovat a zaslepit, ale nechci aby mi auto hlásilo, že chybí stěrač.
Aktivaci/deaktivaci automatického stírání zadního skla je možné provést v infotainmentu (tak praví návod).
Deaktivovat v jednotkách zadní stěrač není problém.
Stačí stěrač deaktivovat, aby RJ nehlásila chybu nebo se musí dodatečné zapojit elektricky odpor namisto sterače, aby si RJ myslela, že tam nějaký je?
Mam jeden dotaz,
da se u Superbu dokodovat DLA ked nema original Bi-xenon so sviticim rasy? Dokodoval som tam Light Assist, a Lane Assist, TSR ma od vyrobi, ale chcel by som Dynamic Light Assist, jedna se o vybavu L&K....
Dopredu dakujem
Zkoušel někdo z vás už kodovat? Výsledky?
Increased sensitivity of the throttle pedal
Controller 01- Engine
07 - Coding
Byte 0, Bit 0-2,
Change from Škoda (01) to AUDI (02) this will dramatically reduce lag on pressing accelerator pedal.
Mam jeden dotaz,
Dopredu dakujem
Dynamic light assist neexistuje... Ligh assist sám o sobě také ne. Takže předpokládám, že sis dokódoval Inteligent light assist (automatické přepínání dálkových a tlumených) a chtěl bys ještě Smat Light assist (sektorové stínění dálkových světel). Když se nad tím teď zamyslíš, tak tyhle 2 věci nelze kombinovat. Proč? Protože by se jejich funkce navzájem překrývala, se Smart Light Assist ztrácí Inteligent light assist význam.
Navíc pro Smart Light Assist tam bude asi muset být nějaká další clona, která zajišťuje to sektorové stínění čočky, takže to není softwarová záležitost.
07 - Coding
Byte 0, Bit 0-2,
jop funguje to.
Tak to přehodím taky, zítra se podělím.
Na plyn to má reagovat lépe...asi z toho bude raketa.
Měla by se zkrátit časová prodleva mezi sešlápnutím akcel. pedálu a vlastní akcelerací vozidla. Spíše to bude ale tím, že se zvýší citlivost pedálu, tzn. stejnému kroku pedálu hned na počátku bude odpovídat vyšší dávka paliva. Něco podobného funguje i v režimu Sport.
Tak jsem to zkoušel asi na 150 km trase a žádný výrazný výsledek jsem nezaznamenal. Možná kdybych nalogoval zrychlení při obou variantách, tak bych se dověděl víc.
Upraveno od KarelM
ja to zkousel na sve O3 s DSG, nejaka zmena se projevila ale ze by to bylo tak "dramaticke" to ne ... hlavne mi pak motorova jednotka vypisovala chybu ... hlavne byl problem vratit zmeny, VCDSko mi porad psalo "out of request" .... zkusil jsem rychle znova nacist motorovou jednotku a vlozit puvodni kod, nejakym zpusobem se to chytlo
Zdravím,
napadlo mi, nemohl by někdo sepsat celkový soupis co vše lze dokódovat i to co by v budoucnu mohlo jít do Superbu 3? Komplet seznam, který by se dal aktualizovat a vyvěsit ho. Mohlo by to být sjednocené a přehledné.
Pak mám dotaz. Je možné tedy dokódavat asistent na ovládání přívěsného vozíku? Již to tu někdo zmiňoval, ale nějak jsem nedočetl odpovědi(a nebo jsem to přehlédl).
A poslední dotaz. Je možnost dokódovat režim offroad(třeba jako má scout)? Především asistent sjíždění svahů.
Díky za info
V me O3 MR 2016 nakodovano bez problemu, jak u DSG tak u Oziho manualu (tam ale pry zmenu chovani nepozoroval).
Upraveno od M_ike
To som si mysel, tak tam musia byt svetla s pismenem B se sviticemi pružkamy. Ano dokodoval som inteligent light assist....
tak mám vše konečně nakodováno, bylo to na dvě setkání, ještě jsme ladili nastavení zamykání. TV už je také odblokována.
jo a mám řasy:D
Co Personalizaci???
chlapi mam trosku prob.. v S3 na me vyskocilo tohle a za Boha nemuzu najit reseni. Nevite, co s tim? U auta se zadny anomalie neprojevuji, jen tohle pres VAGinu. Diky za help ;)
Readiness: 0 0 0 0 1
17158 - Databus
          U1123 00 [039] - Received Error Message
          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 14596 km
                    Date: 2016.06.19
                    Time: 17:05:22
                    Engine speed: 770.00 /min
                    Normed load value: 42.2 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 62 °C
                    Intake air temperature: 57 °C
                    Ambient air pressure: 980 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.540 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Drivetrain coordinator; ACC fault status-Bit 0: 0
                    Drivetrain coordinator; ACC fault status-Bit 8: 0
                    Drivetrain coordinator; brake fault status-Bit 0: 17
                    Drivetrain coordinator; brake function status-Bit 0: 0
                    Drivetrain coordinator; brake function status-Bit 8: 0
                    Acceleration: 0.000 m/s˛
