Říjen 2, 20213 r 4 hours ago, pawlajs said: Ono to takhle jak popisuješ funguje ale právě s tím rozdílem že pohasnutí DRL je okamžité a pak opětovně rozsvícení jde plynule od 0 až po původní hodnotu 100. Toho chlápka od vidění znám tak se ho zkusím zeptat zda mu to někdo dělal nebo už to takhle od někoho koupil. Případně kdyby byl někdo z okolí Trutnova kdo by věděl poradit. zkus toto , ja to tak mam na svem, neni sice superb ale skodovka ano 🙂 ENG124863-ENG115058-Leuchte2SL VLB22-Light_Function_C_2,BlinkenlinksRampe ,16 ENG124864-ENG115077-Leuchte3SL VRB36-Light_Function_C_3,BlinkenrechtsRampe ,16
Říjen 2, 20213 r Pls nezabudni ze predchadzajuci prispevok sa necituje. Ked vojdes do ABS jednotky,nie je tam ziaden zaznam?Skus vojst do ross tech-logs a pozri co presne si kodoval/menil v adaptaciach.A vies presne co mas vratit naspat
Říjen 3, 20213 r před 16 hodinami, bajky napsal: Pls nezabudni ze predchadzajuci prispevok sa necituje. Ked vojdes do ABS jednotky,nie je tam ziaden zaznam?Skus vojst do ross tech-logs a pozri co presne si kodoval/menil v adaptaciach.A vies presne co mas vratit naspat v logoch mi ukazuje max co som upravoval priamo v prisposobenie ale v dlhom kodovani nie. Mam pocit ze tu som nieco zle zafajkol
Říjen 3, 20213 r ukazuje ti i co jsi zmenil v dlouhem kodovani.. Jako promin, ale to je tezky, kdyz nevis ani zakaladni veci a snazis se neco ,,nakodovat" ..je to porad dokola...delejte zalohu, delejte zalohu..ale je to marny, je to marny, je to marny.
Říjen 3, 20213 r Pozri si log ktory najdes podla datumu ako najnovsi subor.Otvoris ho notepadom.Budes tam mat zaznam zo zmien kodovania.
Říjen 4, 20213 r před 17 hodinami, bajky napsal: Pozri si log ktory najdes podla datumu ako najnovsi subor.Otvoris ho notepadom.Budes tam mat zaznam zo zmien kodovania. Tak nakoniec sa to podarilo
Říjen 4, 20213 r Je možné nakodovat aby sa samo vyplo hociktorej svetlá po určitej dobe keď není naštartovaní motor. Lebo keď otvorím kufor tak svetlo stále sviety a este by potreboval vypnut aj denné + xenóny aby nesvietili keď je zapnutý len kľúčik lebo nedávno sa mi podarilo uplne vymlatit baterku keď som sa hral s vcds
Říjen 4, 20213 r Lubos,aj ten cas sa da upravit a dokonca zabezpecit ze sa Ti DRLko vypne ak mas prepinac v polohe 0 a parkovaciu brzdu.Musis vsak teraz trosku pohladat v tomto vlakne,aby to naozaj nebolo na kazdej druhej strane stale to iste.
Říjen 4, 20213 r Na fóre som už hľadal niečo podobné ale asi som to buď prehliadol ale podobnú tému som nenašiel jedine len vypnutie svetiel pri startovani
Říjen 4, 20213 r před 9 hodinami, loksik.lubos napsal: Je možné nakodovat aby sa samo vyplo hociktorej svetlá po určitej dobe keď není naštartovaní motor. Lebo keď otvorím kufor tak svetlo stále sviety a este by potreboval vypnut aj denné + xenóny aby nesvietili keď je zapnutý len kľúčik lebo nedávno sa mi podarilo uplne vymlatit baterku keď som sa hral s vcds Interierové svetlá sa vypínajú automaticky po pár minutách už od výroby, vrátane kufra akonáhle nikto neotvóri žiadne dvere ( vtedy sa totiž časovač reštartuje ). Tuším je to 10min. Vypnutie DRL svetlá sa dajú nakódovať na polohu O alebo na vypnutie cez displej v nastaveniach. - Ja mám dokonca zvlášť nakódovaný kufor tak aby sa pri otvorení 5 dverí rozsvietili zadné svetlá.
Říjen 4, 20213 r před 31 minutami, Spidmax napsal: Interierové svetlá sa vypínajú automaticky po pár minutách už od výroby, vrátane kufra akonáhle nikto neotvóri žiadne dvere ( vtedy sa totiž časovač reštartuje ). Tuším je to 10min. Vypnutie DRL svetlá sa dajú nakódovať na polohu O alebo na vypnutie cez displej v nastaveniach. - Ja mám dokonca zvlášť nakódovaný kufor tak aby sa pri otvorení 5 dverí rozsvietili zadné svetlá. Praveze mne sa nevypina svetlo a ostava mi svietit kufor tak isto mi to robi aj na 2 superbe. Svetla mam stale na auto len mne sa jedna aby nesvietili len ked je zapli klucik bez startu. Ked nastartujem tak sa samozrejme rozsvietia. Lebo uz viac krat sa mi stalo ze som nechal zapli klus a pridem do auta a baterka vybita
Říjen 4, 20213 r @loksik.lubos Bezprostředně předcházející příspěvek se necituje - viz pravidla fora!
Říjen 4, 20213 r před 3 minutami, loksik.lubos napsal: Praveze mne sa nevypina svetlo a ostava mi svietit kufor tak isto mi to robi aj na 2 superbe. Svetla mam stale na auto len mne sa jedna aby nesvietili len ked je zapli klucik bez startu. Ked nastartujem tak sa samozrejme rozsvietia. Lebo uz viac krat sa mi stalo ze som nechal zapli klus a pridem do auta a baterka vybita Ak vies po nemecky(resp ak aspon tusis o co ide) tak toto by nemal byt problem Tagfahrlicht - Inaktiv in LDS-Stellung 0 STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen Tagfahrlicht - Menüpunkt im CAR-Menü aktivieren STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
Říjen 5, 20213 r Svetlá aj ambientné podsvietenie aj Rádio sa pri vypnutom zapaľovaní vypnú sami po cca 10min aby sa nevybila batéria / pri zabudnutom zapnutom svetle, otvorenej priehradke, len nesmieš medzi tým otvoriť žiadne dvere, inak sa to posunie na ďalších 10min. - Niekoľko krát som sedel v kufri a svetlá zhasli, dokonca zhasnú aj dokodované zadné svetlá pri otvorených 5 dverách a nič som ohľadom tohto nekodoval, vypne to kompletne celú elektroniku v aute - takto je nastavené auto od výroby. Každopádne nakódovať to podľa mňa pôjde, aby nesvietili pri vypnutom zapaľovaní, čo by ma ale extrémne vytáčalo. Mať neustále tmu v aute pri nastupovaní a podobne.
Říjen 6, 20213 r Ahoj, věděl by někdo jak nakódovat vyhřívání volantu spolu se sedačkou (spárovat)? Případně aby při zapnutí výhřevu sedačky se to ovládání výhřevu volantu zobrazilo na displeji taky jako tady na té fotce: Já to můžu zapínat jen tlačítkem v menu klimatizace jen vyp/zap (bez možnosti volby úrovně).
Říjen 6, 20213 r Jedine, ze to mas dokodovane. Standardne sa zapina/vypina/meni intentiza vyhrievania volantu cez tlacitko na volante. A funguje to samostatne a neviem o tom, ze by sa to dalo sparovat so sedadlom.
Říjen 6, 20213 r To patriq Zkoušel jsem s Ferdou a na FL to prý nejde. Když si všimneš, ani se neztlumí denní svícení při přepnutí na obrysovky. Ztlumí se až při zapnuti tlumených světel. Pokud tedy někdo na něco už nepřišel. Mám 2/2021. Upraveno Říjen 6, 20213 r od waikiki
Říjen 6, 20213 r před 2 hodinami, guest100 napsal: přečti si pořádně návod k autu nebo hledej v menu nastavení klimatizace spárování volantu se sedačkou je totiž standard, nastavuje se v menu infotainmentu, stejně tak intenzita volantu se nastavuje v menu, jediné co se kóduje, je aromatická aktivace výhřevu volantu podle venkovní teploty V návodu k mému autu (rv 3/2016) o vyhřívaném volantu není ani slovo, protože v té době ani nebyla možnost ho v autě mít. Je dodělený, což jsem zapomněl zmínit. Tlačítko na volantu taktéž nemám. Zkusím kouknout ještě do toho menu, volbu automatické zapnutí podle venkovní teploty jsem tam viděl ale ten zbytek ne.
Říjen 6, 20213 r Vyhrivani volantu jsem dodelaval do naseho SIII MY2017 a vse funguje bez dalsiho zvlastniho kodovani dle manualu viz vyse. Upraveno Říjen 6, 20213 r od OnMiT312
Říjen 7, 20213 r Tak jsem se díval znovu do menu a položku intenzity tam mám ale položka pro spárování se sedačkou tam není. Líbilo by se mi mít to i v tom popup ovládání jako zde:
Říjen 10, 20213 r Ahojte. Je tu prosim niekto kto by mi vedel odstranit chybu B145501: Snímač teploty vyhřívání volantu dakujem vopred
Říjen 11, 20213 r Zdravim ake nastavenie XDS odporucate na 110kW DSG? @ferda25nieco pisal o tom, ze ku kazdemu motoru to je individualne, od vyroby som tam mal "normal". Vdaka. Takisto ma zaujima toto: Kanál IDE04130- Characteristics curve of steering assistance změnit z "Normal" na "Dynamic" Tímto se změní odezva posilovače a řízení je mnohem přesnější Opět stejná funknce jako když u jízdních profilů změníte profil z Normál na Sport. Ja tam mam do vyroby nieco v zmysle, ze auto samo rozpozna, mam dat na SPORT?
Říjen 11, 20213 r V 7. 10. 2021 na 17:22, guest100 napsal: to tam právě nemám a ptám se jestli lze dokódovat (jak)? Fotka z mého vozu:
Říjen 11, 20213 r Podle fotky tipuji že máš ještě columbus s mechanickými tlačítky na stranach (MIB 2). Já ho měl také a taky mi to nešlo dokodovat ale po vymene za celoskleneny displej (i s jednotkou ve schránce spolujezdce MIB 2,5) to pak šlo nakodovat. Upraveno Říjen 11, 20213 r od japok
