To lze pomocí VCP a ODIS-E, ale je nutné mít tu parametrizaci. Není to jen tak úprava kódování jako taková.
A k tomu nezávislému topení, tak jsem psal, že je nutné upravit kódování i v jednotce 08, climatronicu. Pokud se to jen zapojilo a není tam fyzické tlačítko nezávislého topení, tak to na 100% není správně nakódováno. Takže jak jsem už psal, nakódovat jednotku climatronicu. Mělo by stačit tam vložit kódování z původního climatronicu, minimálně na první test. Možná pak doladit nějaké úpravy, to nevím.
Upraveno od Krosta
@Deliberator bohuzel jinak to nejde udelat bud tam nebude nic a nebo off to ma az mib3 tusim
takze bud ovladac nebo nastaveni casem aby se zaplo popripade automaticky jinak bohuzel
a je to jak pise @Krosta melo by to takhle stacit ale jinak se nic nemeni bude to fungovat tak jak pisu
Pomocí pojistky se nepodařilo spárovat ovládač s jednotkou jedině to kodování asi půjde ale nevím kde přesně hledat
@Leonekkk 18 jednotka zakladní nastavení a naučení ovladače napíše zmáčkněte off zmáčkej napíše naučeno a hotov taky jsem to dělal
@roubic toz panel klidne koupim dalsi, ale potrebuju v Brstislave nekoho kdo to umi....
mozna Brno, Zlin.
@Deliberator není potřeba koupit bude to fungovat jenom stim webastem jak jsem psal víc nejde vymyslet a tak nevim to je na druhém konci tam nikoho neznam :D ale defakto ted jsem to jednomu a trvalo to cca hodku všechno udělat
@roubic nekdo bude i tam... mozna se nekdo ozve, kolem dalnice Bratislava - Zlin. Mozna nejake slovensko...
@Deliberator pokud máš vcds tak se to dá i vzdáleně udělat
před 3 hodinami, roubic napsal:
Díky už mám 2 funkční ovladače 🙂👍
@Leonekkk v pohodě hlavně že to funguje ten první návod na pojistku je starší model webasta co má ještě vajíčko černé T91 tady to už je trošku jinak
Hele, dělal jsem to na svém Sup3 MR2016 a funguje to. Nebudu psat něco co nemam ověřeno… přidal jsem i fotky včetně čísel ovladačů. Asi ale zbytečná práce , když se ani nečte..
Vyndat pojistku atd funguje. Delal jsem to stejne i na Kodiaqovi 2019. Kde jsem mel 2 ovladace.
před 23 hodinami, Leonekkk napsal:
Může mi někdo vysvětlit proč mi jednotka 5F nebere vyvojářsky režim s12345? Nemužu zapnout vyvojařsky režim verzi mam max
Vždyť jsi psal, že nemáš VCDS SVO Max, že máš tu nejosekanější na 3 VIN od Svobody. Tak jak to tedy je?
Udělal jsem upgrade na max
Může mi prosím zjistit bezpečnostní kód  na jednotku 5F (565 035 043E)  kód S12345 mi to nebere chtěl jsem si zapnout vyvojáršký režim a nejde mi to zkoušel jsem i kod 20103 teb to bere ale nezmění mi to pořad neaktivní.. piše to:
Už jsem to někde psal, že S12345 není žádné heslo, pouze se tím provede to, že VCDS změní diagnostickou relaci do DEV režimu, rádio nevyžaduje heslo kvůli žádným změnám. Jiné heslo neexistuje, protože to ani není heslo, je to specifický kód pro VCDS. Jak jsem ti psal i předtím v soukromé zprávě, netuším, kde by mohl být problém v tomto případě. Hledal bych chybu na straně instalace/nastavení VCDS, že nepovoluje přepínání do vývojového režimu. Nenapadá mě teď, u které jiné jednotky se tento kód používá, pro vyloučení problému jen s infotainmentem
zkus angilckou verzi měl jsem i já občas problémy s českou verzí
před 43 minutami, Joco776 napsal:
Tak jsem to taky zkoušel a bez úspěchu ale díky za rady
A mas origo VCDS???
Psal zde, že ano, ale s originalitou VCDS to dle mého nemá vůbec nic společného, já osobně dřív používal pouze čínské VCDS pro mé soukromé účely a i s verzi infotainmentu 1440 mi vše fungovalo. Tam bude zakopaný pes někde jinde, dle mého názoru
před 20 minutami, p2p napsal:
A mas origo VCDS???
Ano mám
Přepínání ACC nebo normálního tempomatu
Tak úspěšně dokodovano přepínání ACC a Tempomatu .
Je to velice přínosné v těchto měsících , když se zasněží radar.
Standardně to shodí celý tempomat a nefunguje...
Tímto způsobem jde přepnout alespoň na běžný tempomat.
Díky Ferda 25
Jo, tohle by mělo jít i u Superba a prakticky jakéhokoliv jiného auta, které už nemá ten starý 5Q0 radar tuším (zatím jsem viděl, jak se to povedlo někomu s 2Q0 radary). Pokud má auto Speed limiter a ACC, tak by mělo stačit jen v budíkách v adaptacích zapnout i zobrazení tempomatu a objeví se v nabídce :)
před 1 hodinou, koubapavel2 napsal:
Díky Ferda 25
Skin budíku TOP!
