@Leonekkk to si nemyslim ze pude bohuzel ale treba se pletu
A hlavne asi i pri kradezi by to byl minus pro tebe od od pojistovny zes nechal nezajistene auto nastartovane. Myslim ze v DE za to muze policajt dat i pokutu
to i u nás je to proti vyhlášce, ale to už zase odbočujeme od tématu
Ahojte TSC mam nakodovat s ucebnou hodnotou alebo bez?
Kompenzace krouticího momentu (TSC)
 Aktivace TSC
 1. Zadejte „Steering Assist“ na adrese 44 přístupový kód (19249)
 2. Pak v dlouhém kódování
 3. Změňte hodnotu: z neaktivní kompenzace řízení krouticího momentu (TSC) na
 1_Torque Steer Compensation (TSC) s naučenými hodnotami aktivní nebo
 2_Torque Steer Compensation (TSC) bez aktivních naučených hodnot
 (Pozice 2 pak funkce pracuje tvrději)
 Kompenzace točivého momentu (TSC) – Tato funkce mění nastavení kompenzace točivého momentu a zlepšuje stabilitu řízení při akceleraci.
 Podstatou systému je kompenzace smyku vozu v okamžiku zrychlení (při prudké akceleraci vozů s předním náhonem mírně driftuje doprava).
 Ukázkové video VW Tiguan bez funkce TSC
 0_Torque Steer Compensation (TSC) neaktivní 1_Torque Steer Compensation (TSC) s naučenými hodnotami aktivní
 0_ Kompenzace točivého momentu (TSC) není aktivní.
 1_ Kompenzace točivého momentu (TSC) aktivní s naučenými hodnotami.
 2_Kompenzace točivého momentu (TSC) aktivní bez naučených hodnot.
Dal som tu prvú možnosť vyskúšam ale aj druhú.
Ahoj nevi nekdo jestli se da nakodovat ambient light aby nesvitilo pres den ? Ale jenom treba ze svetlama ? Prijde mi zbytecny aby to svitilo kdyz to neni ani videt
Ano, lze. Já to tak mám v Octavii a v Superbu to musí jít určitě také, protože je to v nastavení BCM. Nepamatuji si teď přesně, jaké nastavení to bylo. Už je to přes rok, co jsem to kódoval. Podle mě to bylo něco v kanálu adaptací "Interior_light_parameter:" nebo "Interior_light_2nd_generation:"
Upraveno od Krosta
Zkusim to prolezt ale je tam toho tolik ze uvidim na co prijdu 😂
hm, zajímavé, mě to tohle dělá automaticky, že to svítí jenom se světlama, a skoro bych to chtěl spíš obráceně :D
@AlJi blbost pres den to nebi vubec videt ale absolutne nic takze mi prijde zbytecne aby to svitilo kdyz to nema efekt
Zdravím, je tu někde nekde: Praha-Východ, Říčansko, Praha 20, Praha 9 a okolí "hobby kodér VAG" který se tím neživí komerčně a byl by mi ochoten za nějakou rozumnou odměnu podle možností (svých i auta:-) dokódovat/odkódovat pár věci na SIII r.v. 2018 ? Dřív u jiných značek jsem si občas něco dokódoval, ale bohužel časově nestíhám (se to učit na VAG) a tak radši někomu šikovnému kdo to už má zmáknutý zaplatím...
Je možnost nakódovat barvu osvětlení vnitřní kliky dveří? Jak je na fotce.
 rekl bych ze na 99.9 procent ne e 🙂
Jde ale musis vymenit modul osvetleni a dotahnout draty a nakodovat
V 22. 4. 2022 na 18:14, Deliberator napsal:
@Leonekkk to se ti snad vyplati koupit OBDeleven, tim udelas i odblok obrazu. A vsechno ostatni. Mas jeste predFL model, tam jde vsechno v pohode...
mam i Caristu, tam si odblokem obrazu nejsem jistej, ale spis ne.
origo VCDS kabel taky VIM neudela. To OBDeleven mi prijde na hrani se nejlepsi.
V podstate jsem udelal vse co nabizi Ferda v strakonicich, krom tri veci:
dokodovani vicero jizdnych rezimu podvozku coz nepotrebuju
vypnuti startstopu na coz mam kablik z Ali
zavirani kufru dalkou.
A to mam MR2022, u tebe pujde vse.
Ahoj a ty jsi z Moravskoslezské kraje a máš eleven?
@PanJara nejsem, nicmene to stoji par korun... a mas pohodu
Na kódování doporučuji pana @Krosta je to super chlap a ví co dělá 🙂👍
před 4 hodinami, Leonekkk napsal:
Ahoj! MS kraj?
Takze obycejny tempomat se opravdu jednoduse dokoduje v adaptacich ACC...
V slovencine regulacne zariadenie.
Upraveno od Deliberator
V 19. 5. 2022 na 1:45, PanJara napsal:
Ahoj! MS kraj?
Středočeský, ale občas mám cestu i jinam :D
@DeliberatorV kódování radaru (13) zapnout "Cruise_Controle_Mode" a v adaptacích/přizpůsobení budíků (17) zapnout pod Display_longitudinal_coordinator cruise control. Nevím teď přesně, jak je to česky. Tuším že nějak "zobrazení podélného koordinátora" a pod tím "Tempomat"
Nepodporují to všechny vozy. Nejspíš je to limitace verze budíků, že to umí jen vozy MR2020+ nebo možná až MR2021+
Upraveno od Krosta
Oprava špatného popisu
@Krosta me to naskocilo hned po adaptaci v ACC jednotce. Akorat jsem zjistil, ze mi nereaguje tlacitko na travel assist. Tak zapnu jeste co rikas, ale spis vypnu tu inteligenci audi zpatky na vw
edit: bylo to tou inteligenci audi. Vraceno na vw a jede i obyc tempomat i travel assist
Príjemný deň vám prajem. Nech som hľadal, ako som hľadal ale nenašiel som… je možné nakódovať auto tak, aby sa nedalo po naštartovaní hýbať voličom DSG, pokiaľ je kessy kľúč mimo dosahu?
Ne, nic takového nakódovat rozhodně nelze :)
Jediné, co vozidlo dokáže, když je klíč mimo dosah -> psát, že klíč je mimo dosah. Nic víc.
A spíše ze zvědavosti, jaký důvod by tohle mělo?
Není snazší nakódovat vozidlo tak, aby při opuštění vozidla bylo možné jej zamknout, i když je nastartováno?
V 20. 5. 2022 na 16:36, Deliberator napsal:
Jo, to se nedivím, v AUDI to funguje jinak :) Někde jsem to asi už i psal, nevím teď jistě :D
Upraveno od Krosta
