Asi budem muset hledat na googlu dle zdejsich instrukci...
@JSvobodaano forum je od toho aspon za me ze clovek pomuze kdyz uz si nevi rady a potrebuje pomoct ale nemyslim ze se ptat na kazdou vec ktere je internet plnej a da se najit rychlej nez napsat prizpevek a cekat nez nekdo odepise ale aby si teda nerekl ze jsem zlej
Fog light LED coding
(1)-Leuchte12NL LB45-Lasttyp 12 (FOG left inner) from “10 - allgemeine Scheinwerfer” to  6 – LED Lichtmodul
(1)-Leuchte13NL RB5-Lasttyp 13 (FOG right inner) from “10 - allgemeine Scheinwerfer” to  6 – LED Lichtmodul
(1)-Leuchte8FL LB39-Lasttyp 8 (FOG left outer) from “10 - allgemeine Scheinwerfer” to  6 – LED Lichtmodul
(1)-Leuchte9FL RB2-Lasttyp 9 (FOG right outer) from “10 - allgemeine Scheinwerfer” to  6 – LED Lichtmodul
All works perfectly, allgemeine Scheinwerfer = general spotlight
Thanks
Tried and tested on my 2014 vRS, but should work on non vRS
"left inner"  (levé vnitřní) a "left outer" (levé vnější) - co se tím myslí?
@KarelM to je pro rs ta ma 2x mlhovku EB01EDE5-9B9C-4F0D-AFCB-0E4EE7C7BC29.thumb.png.390c6dc1d60036231e3395e93cdf9710.png
@KarelM jak je zmíněno.. nektere vozy  jako napriklad je RS maji v mlhovkach 2 zarovky na kazde straně .. pokud mas klasicky mlhovky , tak samozrejme nebude prizpusobovat vsechny 4 kanály, ale jen 2. ( leuchte 12 a 13) @JSvoboda sice mas pravdu, ze forum je od toho, aby si lidi radili a pomahali..jenze on je v dnesni dobe problem v tom, ze dnes si kabel poridi kde kdo, at uz nejakou Cinu nebo original a vubec o tom nic nevi.. a i kdyz mu reknes nebo napises presny postup, tak on stejne dokaze nasekat tolik chyb, ze clovek pak žasne..a jeste je schopny to hazet na tebe, ze jsi mu nerekl to a to.. kdyz mu reknes at to da zpet podle zalohy, tak ti rekne ze jsi mu nerekl aby si udelal zalohu.. atd atd.. ( mluvim, ze zkusenosti)  Takze ja uz treba jsem ochotny poradit, kdyz teda vim, ale nekomu kdo se v tom aspon trochu vyzna..nejede vse podle nejakyho navodu na youtube, protoze si mysli, ze to musi byt stejny a podobne. Neber to osobne, jen pisu s cim jsem se nekolikrat bohuzel setkal..Clovek proste musi mit aspon nejaky zaklady aby melo smysl mu nejak poradit.
Jinak LED zpátečka – Leuchte 28 – TypeOfLoad 28 změnit na allgemeineLEDmitOpenLoadDiagnose , pak muzes nastavit i intenzitu na 127 , Blinkry v 99 procentech po vymene chybu nehazou pokud tam nedas nejaky uplny shity za 1 dolar.
Upraveno od kvetosm
Ahoj, povedlo se někomu nakódovat rozsvícení osvětlení prostoru pod zrcátky při zařazené zpátečce? Zkoušel jsem a nedaří se. Nemám area view, jen klasickou zadní kameru 5Q0980556
A to ti ako pomôže?
Vidis na predmety blizko vodicovych dveri (obrubniky, krajnicu, deti, atd)
@dfga přesně jak píše @wirer chci vidět v okolí auta. Ze stejného důvodu se továrně rozsvici přední mlhovky při couvání.
Ještě jsem googlil proč to nejde a údajně je potřeba mít kameru HIGH. Máte někdo a zkusite nakodovat?
09 – Central Electrics
Security Access: 31347
Adaptation -> Aussenlicht übergreifend -> Umfeldleuchte als Manoevrierleuchte - Active
6C – Rear View Camera
Long Coding -> Manoeuvre Light - On
Upraveno od midlan
Skúsim nakodovat?
Tak jsem to tady všechno prohlédl, ale nějak pořád nevím, zda je možné dokódovat line assist atd.  Výbava Style + Matrix-LED, MR2023. Věděl by někdo? Předpokládám, že když je Matrix-LED, tak je i správná kamera za čelním sklem...
@midlanna O3 v 09 adaptacia existuje, zmenu zapise. v 6C jedina moznost ohladom "light" je na screene, nerobi to dokopy nic. len po nakodovani znefunkci kameru. nemas presny byte/bit co treba menit?
1404288190_Snmkaobrazovky(1150).thumb.png.739f229b8ee780fa183255a60f093292.png 1689777552_Snmkaobrazovky(1151).thumb.png.caed2eff1a1283d7d2d51858e99fd5cc.png
Si si isty? Sak viem co mam v aute a co som si montoval ;) je to origo, ziadna cina z aliexpressu - 3V0 827 566 N
IMG_20220505_180248.thumb.jpg.d47228fbede35304a92ce322f43e50a0.jpg  IMG_20220514_111619.thumb.jpg.0d8c735d6c3da39ea6d1481e0f5ca306.jpg
Ahoj, ako dokodovat FLA k základným LED?
Ake zrkadlo hľadať s kamerou mate číslo dielu?
Line assist a čítanie znaciek nevyužijem a nechcem meniť čelné sklo kvôli veľkej kamere.
@wirer pravda máš high, nevím proč myslel jsem že high jednotka začíná 3Q0. Každopádně dle zdrojů z internetu je potřeba area view, jinak to prý nefunguje ani lidem co tam tu možnost mají v dlouhém kódování.
Upraveno od midlan
Vážení, toto se může hodit.  Mluvil jsem s Ferdou25. Umí kódovat prediktivní tempomat i bez čtení značek. :-)
A podla coho sa riadi,ked nema z coho citat rychlostne limity?
Nevím přesně,  z map a asi i značky čte, i když je systém neukazuje. Já se o soft tolik nezajímám. Podrobnosti nechávám na odborníka.
Keď nemám kameru a ukazuje mi značky len na radiu asi z navigácie na budíky to pôjde dat?
Panove, nevite nekde kde a zda vubec jde na MIB3 "zesilit" citlivost mikrofonu u handsfree?
Na predchozich MIBech to nebyl problem, bylo to v adaptacich jednotky 5F... tady to nemuzu najit.
Na zahranicnich forech jsem k MIB3 a mikrofonu nic nenasel. Zvlastni.
Upraveno od Deliberator
Čaves all.Potreboval by som radu od vás.Prešiel som väčšinu tohto vlákna,ale na môj problém riešenie nenašiel.
Potreboval by som deaktivovať otváranie 5dverí na dialkovom ovládači.Už sa mi viackrát stalo,že som auto zamkol,klúče som dal do vačku
a po príchode k autu som zistil,že 5dvere sú otvorené,ešte že mi nič nešlohli.Dnes v servise mi povedali,že sa to nedá kódovaním spraviť.
VCDS mám aj skáblom origoš.Keď sa to dá,tak by som poprosil o krátky návod,kludne aj do SS.Vopred ďakujem.
Superb 2016/2, Typ 3V5
Obávám se, že toto půjde udělat jen parametrizací, tzn. flashnout nový dataset. A to s VCDS nelze udělat.
Chtělo by to číslo jednotky (HW/SW), což z VCDS logů snadno zjistíš.
Oni v koncernu jsou pro jeden modelový rok schopni použít zrovna to, co mají po ruce.
Stačí dorobiť Kessy a nebudeš kľúč používať vobec
To vážne? Takúto radu pre neho máš? Čítal si vôbec jeho príspevok? Čo mu to pomôže, ako to vyrieši jeho problém? Takéto rady tu len zahlcujú priestor…. 🤦🏻‍♂️
Upraveno od Jozef
