Březen 22, 20232 r Nasla by se dobra duse, ktera by sem dala screeny s labely ve VCDS pro kodovani jednotlivych bytu destoveho senzoru a steracu? Z nejakeho duvodu mne vyskakuje u nasteni zrcatek a steracu, ze automaticke spinani v desti je nedostupne a ukazuje se volba stirani zadniho okna, i kdyz je auto nema. Mozna jsem do neceho hrabl a zatim jsem neprisel na to, jestli VCP umi stejne jako VCDS zobrazovat popisky u kodovani.
Březen 23, 20232 r Asi by to chtělo napsat OE číslo jednotky stěračů, není jen jeden typ a kódování se pokud vím liší. Ano, VCP to umí, je to pod tlačítkem Coding TXT. Ale ty popisky tam nejsou vždy. Jinak kódování pro funkční automatické stěrače mám takto: Rain/Light Recognition Sensor: Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labels: 5Q0-955-547.CLB Component: RLHS 037 0059 Coding: 0088DF Ale mám combi se zadním stěračem. Zítra v autě můžu natípat screenshoty. Upraveno Březen 23, 20232 r od DavesMan doplnění informací
Březen 23, 20232 r Začnu od konce - zadní stěrač nevadí, resp. automaticky neznamená jiné kodování. V logu jsem měl u senzoru také 0088DF (a to mám senzor s indexem B), který se začal montovat pokud si dobře pamatuju s MR2017. U stěračů pak mám kódování shodné 164DDD s OIII se zadním stěračem (bez úpravy ohledně dojezdu stěračů by obě auta měla 165DDD). Ale u senzoru se stejným číslem dílu má pro změnu Octavia poslední byte 5D, takže předpokládám, že se v něm možná nastavuje model nebo něco na ten způsob. No a konečně k věci - v kodování problém nebyl, z nějakého hodně divného důvodu jsem v přizpůsobení 5F změnil zobrazení pro stěrač a to vedlo k tomu, že to ukazovalo neaktivní dvě položky. Pravděpodobně když jsem ve spěchu laboroval nad tím, proč i přes odkódování furt nezmizlo dodatečné setření. Coding TXT zkusím, co jsem si VCP koupil, tak s příchodem druhého tarzana nebyl čas a teprve teď se k tomu zas po dlouhé době vracím. Mimochodem, má VCP nějaký uživatelsky čitelný log s historií prováděných operací? VCDS mívalo logy na kodování i adaptace.
Březen 23, 20232 r Stěrače mám takto: Wiper motor control module: Subsystem 1 - Part No SW: 3V1 955 119 HW: 3V1 955 119 Labels: 5QX-955-119-V1.CLB Component: 48x LL 160301 032 0121 Coding: 1E5DFD Dodatečné setření mám aktivní. Ale jen nakódované. Ani jsem nevěděl, že jde zapnout i jako položka v infotainmentu. Co se týče logů VCP, to je horší. Logy komunikace tam jsou, ale v binárním formátu a navíc bych řekl i šifrovaně. Ono VCP má skoro všechno šifrované na klíč konrétní SmartCard uvnitř kabelu. Aby se např. ZDC stažené na jedné licenci nedal použít s jiným kabelem / PC. Takže v tomto ohledu je VCDS rozhodně více user-friendly, protože si vede ten žurnál.
Březen 23, 20232 r Napsal jsem to zmatecne - to dodatecne setreni nezmizlo bylo mysleno tak, ze porad fungovalo. Ne ze bylo nastavitelne jako polozka. Jednak se koduje, ale take upravuje v adaptacich. Co z toho je nutne, jestli jedno, druhe a nebo oboji, to nevim. V menu jde udajne servisni poloha steracu, ale mne se nezadarilo a pry to jde jenom na MIB3. Co se odlisneno kodovani tyce - zrovna prave to dotreni je tusim za tou odlisnosti u tretiho bytu. U prvniho dojezd sterace po vypnuti zapalovani apod. A vzpomnel jsem si jeste na senzor - tam je volba dalnicniho svetla, svetla do deste. Byvalo driv u SII, nevim, jestli to ma vliv. V adaptacich jsou obdobne hodnoty (nad 140 km/h) a na prvni dobrou nebyla mozna editace.
Březen 24, 20232 r Tak prosím, tady jsou screenshoty kódování. Upraveno Březen 25, 20232 r od DavesMan
Duben 4, 20232 r Zdravíčko , mám supa 2018 , 2.0tdi 110kw s el. žaluzií před chladičem , bohužel jsou žaluzie KO.. Má otázečka zní: dají se odkódovat aby nebyla zapsána chyba v řj motoru? Koukal jsem přes VCDS do kodování ,ale v řj motoru jsem nikde možnost neviděl/ možná přehledl,. Děkuji za radu
Duben 5, 20232 r Podle mě by to šlo jen parametrizací. A to bůh ví jestli. Nejlépe nechat opravit, to musí servis přece zvládnout.
Duben 5, 20232 r Zkusím se při vhodné příležitosti podívat, ale to přece nemá smysl řešit ignorací chyby...
Květen 6, 20232 r Zdar chalani potrebujem poradiť s kódovaní 5 dverí otváranie a zatváranie tlačítkom z auta alebo na kľúči na O3 fl combi mi to funguje... a otázka na vás dá sa to na kodovat aj na superb 3 sedan? Napísali by ste mi k tomu cestu ak áno. Ďakujem.
Květen 7, 20232 r To není jen otázka vlastnictví VCP nebo ODISu. V první řadě je k tomu nutný mít ten správný dataset. A ten má ferda25 ze Strakonic. A funguje super, mohu potvrdit. Ferda to umí i na dálku přes TeamViewer. Takže stačí mít auto, notebook s internetem a nainstalovaným TeamViewerem, VCP připojený k autu a počkat, až to udělá (a zaplatit samozřejmě). P.S.: na MQB ten dataset opravdu z té jednotky zpětně vyčíst nejde.
Květen 7, 20232 r Ono existuje VCP forum? Kdyz jsem si kupoval kabel, zkousel jsem se kamsi registrovat, ale bez reakce. Jsou to uz tri roky, moc si to nepamatuju.
Květen 7, 20232 r Jo jsou k dispozici i na mibsolution pro ODIS-E a tady se muzete mrknout ktera cast to ovlivnuje pokud chcete experimentovat a kombinovat funkcionality :-) PS: @DavesMan nektere jednotky jako napr. nektere typy 5F na MQB cist jdou Upraveno Květen 7, 20232 r od oneb1t
Květen 7, 20232 r před 7 hodinami, DavesMan napsal: To není jen otázka vlastnictví VCP nebo ODISu. V první řadě je k tomu nutný mít ten správný dataset. A ten má ferda25 ze Strakonic. A funguje super, mohu potvrdit. Ferda to umí i na dálku přes TeamViewer. Takže stačí mít auto, notebook s internetem a nainstalovaným TeamViewerem, VCP připojený k autu a počkat, až to udělá (a zaplatit samozřejmě). P.S.: na MQB ten dataset opravdu z té jednotky zpětně vyčíst nejde. VCP pripojený k autu. Čiže potrebuješ interface.
Květen 7, 20232 r V 6. 5. 2023 na 16:51, p2p napsal: Jedine pomoci VCP... Dobre ale nerozumiem prečo mi to na mojej O3 fl combi išlo na kodovat cez vcds 6D viko kufru bezpečnostny prístup 12345 a prispôsobiť kanál 04215 aktiv a 04217 neviem či si to presne pamätám už je to dáky ten rok čo som to kodoval... Upraveno Květen 7, 20232 r od Cocho
Květen 7, 20232 r Octavia je totiz jine auto u superba to proste takhle jednoduse nejde bohuzel takovej aut u kterych to nejde vic
Květen 7, 20232 r Od urciteho roku myslim 2015 na Superbech ( nevim zda i na ostatnich autech ) je to bezpecnostni opatreni a neni to mozne jen tak nakodovat. Umi to prefleshovat a nastavit jen hrstka lidi jenom, ale to se zde jiz resilo. Kamos s O3 z r.2014 ma zavirani kufru normal jeste funkcni i na 100m dalkacem. Ja na S3 2018 uz nikoli, pouze lze otevirat.
Květen 7, 20232 r Já to mám také tak na mém Superb III 2016 můžu jen otevírat dálkačem. Tlačítkem zevnitř můžu otevírat i zavírat, ale musím až do konce držet tlačítko, když zavírám. Při otevírání stačí stisknout tlačítko. Je to celé divné 😁.
Květen 7, 20232 r Někdo kdo by mi to nakódoval z Moravskoslezského kraje? Otvírání kufru uvnitř panelu? Upraveno Květen 7, 20232 r od Leonekkk
Květen 11, 20232 r Travel Assist Tak zase jedna uzasna vychytavka, Travel Assist umi jet 10 minut bez otravne hlasky ,, prevezmete rizeni " i kdyz blbe drzite volant nebo vubec. A to i na jednotkach 2Q0 pouze upravou SW bez pouziti dalsiho HW... Za me pecka 👍👍👍 Diky moc Ferda 25 !!! travelAssist.mp4
