Video dobry ale hrozna hudba...
Upraveno od Martin Bednář
Co bys chtěl slyšet? Na DSG to má blahodárnej vliv, snižuje to spotřebu a záruka nezaniká a ještě ti dá ŠA bonus žes jim to laptopem tak pěkně sešteloval ;)
V 5. 3. 2018 na 22:32, AntonioB721 napsal:
Ahoj,chtěl jsem  se zeptat co za to chceš? A co na to tovární záruka ? Jaký to má vliv na životnost motoru a převodovky ?
Úpravu mě dělala firma HotHatchShop. Zde je odkaz >>> tam najdeš všechny informace
před 23 hodinami, Martin Bednář napsal:
Hudba je stejně šílaná jako výkon auta. Bohužel moderní a kvalitní hudba nelze dát na Youtub kvůli autorským právům. ideo by bylo blokováno. Kupovat kvalitní muziku k minutovému videu je zytečnost. Takže se musí využít free muzika - bez autorkých práv, ale na výběr je muziky málo :( příště se polepším ;)
před 2 hodinami, foji napsal:
Provozní teplota oleje šla o 5 °C níže. Motor při běžné jízdě točí méně otáček a to způsobuje tu nižší teplotu. Převodovka zjistí že motor má vyšší kroutící moment a naučí se řadit jinak. Spotřeba je stejná, když se řidič nenechá strhnout famózním zátahem. Se zárukou je to velice sporné. Ale po ČR jezdí již desítka 400koňových Superbů a nespočet Glofu a Seatu Leonů se stejným motorem bez problémů. Ale počítám s tím že turbo může odejít třeba po najetí 150.000km což možná najedu za 8 let. Pokuda ano, koupím pak větší turbo od APR.
Kasli na to, tady nejsme na hudebnim tabore;)
Důležité je, že tomu ty nové "dálniční stíhačky" nebudou stačit....:palec:, a i kdyby, tak při vysoké rychlosti jim to prý nějak neměří...:lol:
No to aby jim poodjel to by musel mít něco pořádného a ne 370hp ;) A hlavně prázdnou dálnici - na nový superby je nejlepší detektor.
A kolik jako točí?? To je ale megablábol u benzinu, Ví někdo proč jde dolů a co je na tom špatně??
V 6. 3. 2018 na 23:37, Viki88 napsal:
Jako že řadí dříve vyšší kvalt?
před 11 hodinami, Lancelot napsal:
Ano. Tam kde dříve převodovka řadila při 50-60km/h na 4.stupeň nyní řadí 5.stupeň. Síla však nechybí.
Každá automatická převodovka má svoji řídící jednotku vyhodnocující spotřebu a sílu motoru. Dle toho příspůsobuje zařazení převodových stupňů. Není to poprvé kdy jsem se s tím setkal. Stejné jsem to měl v BMW X5 po navýšení výkonu.
V 7. 3. 2018 na 1:26, Martin Bednář napsal:
To je ukázka o co všechno lze motor 2.0TSI vylepšit. Jeslti to někoho nezajíma ať nekomentuje a nenarušuje téma zbytečnýma poznámkama. Díky ;)
Tos me asi spatne pochopil. Mne se to video naopak libi a ta uprava me zajima.
Sam jsi mi napsal: "Hudba je stejně šílaná jako výkon auta. Bohužel moderní a kvalitní hudba nelze dát na Youtub kvůli autorským právům. ideo by bylo blokováno. Kupovat kvalitní muziku k minutovému videu je zytečnost. Takže se musí využít free muzika - bez autorkých práv, ale na výběr je muziky málo :( příště se polepším ;)"
Na coz jsem ti napsal, kasli na to....
Cimz jsem chtel rici, ze na hudbe nezalezi, jelikoz tam jde prave o ten obraz... :D
před 8 hodinami, Martin Bednář napsal:
OK. Rozumím. Bylo to myšleno celkově na jakékoliv narážky, které odvádí od tématu a zbytečně pipichují ostatní. Ale v první chvíli mě napadlo že je to výsměch tomu zvuku Blow Off ventilu (jako že jsem tam dal píšťalu do motoru a nejsme na hudebním táboře) :D
Přeji ti ať ti to vydrží, ale já mám třeba po 35 tisících km s sériovým výkonem nové DSG. Já bych do toho teda nešel.
Nejsilnější Superb v ČR ode mě -> 524hp 567Nm :)
Upraveno od Mustafa
ČR - Španělsko :-)
  • 6 měsíců později...
Zbývá mi posledních 8 měsíců se Supem, uvažuji o odkupu z operaku. Mám aktuálně najeto cca 75k.
Měl bych před odkupem nechat udělat nějaký zvláštní servis na motoru?
Moc nedostatku jsem o něm neslyšel
Není potřeba.DSG až ve 120.000,maximálně pokud ti udělají v rámci dobrých vztahů olej v diferáku,což se jim asi chtít nebude.Vše velké jsi měl dělat v 60,000
Najeto zatím prvních 700km. Chci se zeptat, je normální, aby teplota oleje byla okolo 105°? Předtím sem měl fabii 1.2tsi, kde byla ručička pořád na 90°. Tady už je to digitální a píše mi to třeba po 10min stání 104°. Díky
Porovnáváš dvě věci, ručička ukazuje teplotu vody, digitálně je teplota oleje.
V jakem rezimu jizdy to ukazuje tech 105° ?
A jinak to neni nic zvlastniho. Pri vetsi zatezi tam muzes mit treba 120°.
Mate už někdo motor 200 kw? Četl jsem ze dsg 7 stupňů snese vyšší krouťak. Čekám na facelift a beru 200 kw a rad bych tomu par kw přidal, ať to jede lip.
Jinak v týdnu Norimberk a zpět. Rychlost 120 až 140 a dle palubaku 7.9 litru
Průměr mám tak 10,5 litru
Vím. Právě sem zvyklý na ručičkový ukazatel a nebyl sem si jistý, jestli 104 není moc. Zatím teplota nešla nad 105°, když stojím, tak kolem 100°, při jízdě v normálu 103°.
Tak ještě jednou
před 1 hodinou, Martab napsal:
Ručička teploty vody navíc neukazuje skutečnou teplotu, ale v polovině stupnice se drží v rozmezí cca 70-105°C reálné teploty vody.
