Zdravim,mam 1.4 mpi fabia combi,pri jizde do kopce ztraci vykon a jako kdyby se dusil,svicky a filtr meneny,nevite nekdo co stim? Dekuju predem za rady
jaký filtr si měnil? ja bych nejdřív zkusil vyměnit vzduchovej a benzinovej
//jak je na tom škrtící klapky, kdy byla naposled vyčištěna
co vag?
Upraveno od jimmy3
Menil jsem jenom vzduchovej filtr,jak je na tom klapka nevim ale uz hodne dlou nebyla cistena. To bych vzladl i sam si vycistit tu klapku?
Hledej! Podobné problémy se tady již řeší a řešily. Taktéž jak vyčistit škrtící klapku.
Ahoj,ma skoda fabia combi 1,4 mpi 50 kw,auto se strasne dusi a nejde do otacek,ztraci vykon,byl jsem v servizu skoda a tam mi rekli,ze mam nejakej spatnej program v ridici jednotce a ze to chce prehrat,akorad ten program nemeli tak musim cekat az ho budou mit. Nevite nekdo jestli je to mozny nebo jenom chteji vytahniut ze me penize? A pry diky tomu programu ukazuje lamdasonda pirad -35 a to i jiny kdyz tam davali,dekuju za pomoc
Program, program,... jaky jiny program by si tam mohl mit :D ....... otazkou je, co to je za znalce v oboru ;)
 doporucuju v prvem pripade ,, napichnout " auto na diagnostiku a projit pamet zavad ridici jednotky motoru, jestli tam neco vyskoci,.... pokud namerili u lambdy toto, je dost mozne ze 1. lambda nefunguje tak jak ma ( dava spatne signaly, ŘJ motoru a ta pak nevi co ma vlastne delat, jak davkovat palivo a plno dalsich veci ) .... a proto ti to muze delat takovy bordel,... je opravdu hodne moznosti a tezko takto od pocitace se da neco vyresit...... zkus navstivit jiny servis,...
Jak sem psal, meli by v prvni rade udelat diagnostiku vozu, pokud to takhle zlobi, divil bych se ze by to nic nenapsalo ( je fakt ze to nic napsat nemusi ( ale zkusit se to i tak musi ;)
a třeba tu diagnostiku udělali a třeba to něco napsalo... těžko radit, když nic nevíme. V každém případě je možné, že flash ŘJ pomůže, ale také nemusí...Je to ale jeden z nejlevnějších pokusů, jak závadu odstranit. Takže je fajn, že začínají odspodu :-)
Je mi to divné.
Autorizovaný servis Škoda bude mít on-line připojení diagnostiky a stejně i přistup k verzím softwaru.
Není tedy třeba, aby na cokoliv čekal.
Pokud to není autorizovaný servis jeď jinam. A pokud je autorizovaný a pracuje takhle, tak také.
Porucha řídící lambdasondy se obvykle projeví velkou bohatostí směsi.
Takže motor neochotně reaguje na přidání plynu, nemá obvyklý výkon až - při opravdu vážné chybě funkčnosti - benzín málem teče výfukem.
To vcelku odpovídá tomu, co popisuješ.
Neexistuje porucha lambdasondy, který by směs ochudila.
Takže najdi někoho jiného a když bude chtít vyměnit lambda sondu, nijak zvlášť se nebraň.
Její obvyklá životnost je 160 tis.km.
Tak posuď sám, kolik máš najeto a jak pravděpodobné je, že lambda nevydržela tempo doby...
Lamda sonda je nova,novy vyfuk,vzduchovej filtr a svicky. Kdyz je nova lamda tak muze byt spatna?
ano, může
Já vyměnil 3 lambdy,až ta 3 od bosche byla konečně funkční.
