Pokial je to original diel a ako to tak vypada tak by som to zvazil. Aj ked nechapem preco davaju do toho taky smejd ktory nevydrzi ani tolko co ma.
Ale 6V0064230E YDK vypada v celku fajn - teraz som si to dal vyhladat otazne je aka bude kvalita.Ak lepsia tak ano za kvalitnejsiu sa oplati priplatit si.
Asi by som to nechal tak a pokial sa osupe uplne tak kupil tuto. To mi pride ako slusna volba.
Osobne mi prislo divne kupovat alternativy alebo s tym robit caviky ako precalunenie alebo pod.
před 20 hodinami, Pavel M napsal:
No vidíš, já zas nevidím důvod, proč ztrácet čas s reklamací, když mi tam dají stejný koženkový šmejd, který se mi zas oloupe...
A jestli s tou kolotočařinou narážíš na mě, tak jsem měl na mysli hlavice 6V0064230B DYT a 6V0064230E YDK ze Škoda příslušenství. Ohledně těch jsem už psal do Škodovky, z jakého materiálu jsou.
Presne tak..behat kazdy rok do Skodovky menit v zaruke paku za presne identicky smejd tiez nieje zabavne a nie kazdy ma na to cas.Ak je kvalitnejsia nahrada,ako pise Pavel M,kludene do nej tych par drobakov zainvestovat,ak nie,dat si paku demontovat a precalunit za 10 tku v eurach teda nieje ziadny problem.Kvalita takejto koze je niekde uplne inde/mam rokmi overene/
No mne to vyreklamovali tiez. Uvidim mozna nahodim 6V0064230E YDK ... to mi pride ako ta @epo va ale nie som si isty. Mozno preto mu tak dlho vydrzala :-)
Zistil uz niekto @Pavel M ci ide na 6V0064230E YDK lepsia koza ?
Dakujem :-)
Upraveno od naschd
pozrel som kto pisal o dotaze na kozu u SA
Ptal jsem se pouze na 6V0064230B DYT. Ta je podle škodovácký infolinky z opravdové kůže.
  • 3 měsíce později...
Po skoro 3 letech a 38 tisících jsem si dneska všiml, že se mi hlavice taky začíná loupat. Dá se to vyreklamovat na záruku mobility plus?
V rámci prodloužené záruky jsem to reklamoval úspěšně 2x.
Pánové tak dnes mi bylo řečeno v Kroměříži u Paulasa,že hlavice je ještě v pořádku.A ještě dělal blbého že nic nevidí,až se na to podíval z boku tak řekl že by mu to neuznali.Že mám přijet za půl roku,až se hlavice více ošoupe.Auto mám v záruce mobilita plus a najeto cca 26500km.
Nejsem teda garanční technik, ale podle fotky je to hloupost, to by neměl být problém uznat, jen se jim s tím asi nechce dělat. Zajel bych do jiného servisu, toto není normální. Když budeš čekat, tak ti pak řeknou, že je to "opotřebení odpovídající aktuálnímu proběhu".
Tohle je samozřejmě jasná reklamace a chyba na straně dodavatele, resp. Škody, která tenhle “aušus” montovala od MR2013 do nedávné současnosti napříč všemi modelovými řadami.
Nenech se odbýt, popřípadě změn servis nebo kontaktuj přímo péči o zákazníka a sděl jméno servisu, kde s tím mají problém.
Změnil jsem servis,je ještě jeden v kroměříži.Tam mě řekli že reklamované to je a divili se že kde je auto kupované,semnou takhle utřeli.Vyměnit to taky nechtěli,že se mám obrátit na zákaznickou linku.Tak už třetí den řešíme co semnou.Snad to do příštího roku stihnou vyměnit,než mě skončí mobilty plus :) Určitě vám dám vědět,jak se ledy pohnou.
Podobně vypadala moje hlavice řadící páky, 2,5 roku staré auto. V servisu hned věděli, o co jde, prý se s tím setkávají často a úplně bez řečí vyreklamovali.
před 3 minutami, Mav07 napsal:
A můžu se zeptat kam jezdíte? Jinak dnes jsem byl ještě jednou v servise,ofotili řadící hlavici a posali na expertízu do škodovky :( Jinak pana vedoucího evidentně práce nebaví,pokaždé nasraný.
před 45 minutami, Baobab napsal:
pro vás trochu z ruky - Plzeň AutoCB
Mě se taky loupe, ale bojím se, že mi dají tu škaredou s černým plastovým doplňkem. Chromový se mi líbí více.
Bohužel to že ti dají tu s černým je téměř jistota (leda se domluvit předem, že by ti to předělali).
Ahoj, na záruku ti dají tu co tam původně patří, pokud máš s chromem budeš mít s chromem. Taky jsem měnil na záruku a sám technik říkal že ta co tam je tak ta samá tam i přijde.
@Mrštik Znám minimálně 2 osoby ze svého okolí, které dostaly místo chromu škaredý černý plast.
I zde na fóru nebo na FB několik takových bylo. navíc když jsme se ptal v ŠA jestli by mi byli schopní objednat tu s chromem, tak že prý to jako náhradní díl nenabízí, jen plast.
Potvrdzujem, cierny plast
Zdravím. Před týdnem vyreklamováno. Vždy s chromem.
Původní
Nová
Myslím si že záleží na servisu jak se k tomu postaví.
Tak se mi zdá že některé autorizované servisi si přijdou na pěkně peníze protože mezi chromovanou a černým plastem bude cenový rozdíl a pak fakturuji MB jako chromovanou řadici páku. Pak mě ještě napadá to co mají na skladě tak to tam dají jiná možnost není.
Co třeba že je to naopak? Že v rámci udržení dobrých vstahů dají chrom, MB naúčtují plast(protože jiná možnost v tabulkových náhradních dílech ma F3 není a ŠA by to třeba ani neuznala) a zbytek doplatí?
Nesmysl, pokud tam byl chrom, tak tam musí dát zase chrom. Mě to takto bez problému letos na jaře vyměnili. Pokud by mi tam dali černý plast, tak to okamžitě reklamuju...
Tak hlavice je vyměněná.Když jsem řekl ze budu po nich potřebovat písemně zamítnutou reklamacti pro zákaznickou linku,tak na druhý den volali že mají pro mě novou řadící hlavici i s chromem.
Díky za podporu IMG_20180810_091115.thumb.jpg.788b49866e94937639930fc27caf51c8.jpg
Super, to je dobře že se to povedlo vyřešit :)
