Březen 3, 20178 r Tak před týdnem jsem byl v servise kvůli vrzáni přední nápravy.Známy přijimací technik AS jak byly na konferenci techniku ve škodovce tak jim řekli čím se to maže je to nějaká specialní pasta kterou mi to namazal a je klid nic na retarderu po zhoupnutí nevrže.Tohle je moje zkušenost stím a věřte že jsem mu dal čist tuhle debatu jen tak pro zajímavost ale jak jsem mu řekl že to vrže hned věděl o co jde že třeba namazat že výměna nepomůže že to začne znovu. Upraveno Březen 3, 20178 r od Motaaa
Březen 3, 20178 r Aby taky to vrzání nebylo toto http://forum.skodahome.cz/topic/126084-nepřirozené-zvuky-drnčení-vrzání-klepání/?do=findComment&comment=1972338 Zkusím vytáhnout z technika číslo toho TPI. Teď mi právě auto kontrolují, zda se mě to netýká. TPI by mělo být platné pro auta do 51KT/2013.
Březen 3, 20178 r Minulý týden jsem byl s vrzáním při přejezdu retardéru na Jarově a taky mi řekli, že mají nařízeno ze Škodovky, namazat speciálním přípravkem. Upraveno Březen 3, 20178 r od Petr Rapid
Březen 3, 20178 r mě to měnili minulý týden a stejně mi tam na začátku jízdy při zhoupnutí něco zavrže, ale nepatrně Upraveno Březen 3, 20178 r od Rypicong
Březen 3, 20178 r Rypicong říkám mají na to specialní pastu na mazaní od škodovky a to jediné pomůže ty gumy se mohou měnit pořád dokola ale nemá to smysl pokuď to nenamažou mi řekl Přijímací technik.
Květen 7, 20178 r Caute, vsimol som si ze pri nahlom zosliapnuti brzdoveho pedalu hlavne pri malej rychlosti mi nieco hlucne zavrzga a tak isto po uvolneni brzd.pedalo nieco vrzgne. Cim to bude ? Ako keby to islo od brzd, aj spredu aj zo zadu(vzadu kotuce). Fakt ma uz desi ten zvuk, neviem ci stym mam ist do servisu, uz ma tam budu mat za blba lebo od kedy som kupil rapidku tak iba tam beham.
Červen 28, 20178 r Zdar rapidmens, tak a připojuji se k majiteli s problémem, který založil vlákno. Při studenym autě mi při výjezdu z garáže něco lupne dole vpředu, jako rameno nebo něco prostě na pikaču. Né cinknutí ! A ten velkej lupanec se ozývá buď při: →rozjetí do plnýho rejdu přes nerovnost doprava(z garáže) →rozjezd vrejdu na rovině doleva(nákup dnes v autodílyplus) Takže co že to je? Kolik to stojí a jak je to náročný na opravu?Má cenu se s tím táhnout až do Opavy, z Nymburka? Dík.
Červen 28, 20178 r před 1 hodinou, elvis78 napsal: Má cenu se s tím táhnout až do Opavy, z Nymburka? Tak reklamovat muzes na kterekoliv pobocce SA, ne?
Červen 28, 20178 r To mi dělá asi dva roky, pokaždé co jedu do servisu to hlásím a kontrolujou to a že je vše OK. Před cca měsícem vyměněné silenbloky stabilizátoru a dělá to pořád.
Červen 28, 20178 r Mě to začalo lupat po výměně tlumičů, kdy jsem řešil rozházené řízení. A přesně jako tobě, v rejdu. Až když jsem prudil už dost, oddělali na pokyn ŠA tyčky a tak přišli na tuhle příčinu. Jedna byla úplně volná o když klasickým způsobem tahání za kolo to nezjistili, druhá byla zas bez tuku. Vyměnili a od té doby klid. Jo a nechal jsem preventivně vyměnit "puky", protože po 45000 km byly už načaté. Takže jedno z toho to může být. Sázím na ty tyčky.
Červen 28, 20178 r Já mám rok 2015 leden, namotáno 45tisic. Auto má záruku rok ale pouze u nich. A to je v Opavě a to je pěkně na prd.A čemu řikaj puky? Silentboky na ramenech? A tyčky řízení se taky daj rozbít jo? AHA. Tak to abych tam napsal co mi na to odpoví asi, co?Ono Auto má standartní záruku, mělo 3 roky,takže tohle už je mimo. Už tam píšu, že je to na pí.....pikaču Upraveno Červen 28, 20178 r od elvis78
Červen 29, 20178 r Tyčky se nedají rozbít (snad) tohle byly dle TPI výrobní vady. Ano, puky jsou zadní silentbloky na dolních ramenech. Jestli je ta záruka přímo od prodejce, pak musíš opravdu tam.
Červen 29, 20178 r jo, záruka od prodejce. Kolik stojí výměna těch "puků" s prací ? a nebo případně viz dole? Technická produktová informace Číslo případu: 2014617/2 Rušivé hluky přední nápravy při rozjezdu vozidla Datum zveřejnění: 18.3.2008 Vyjádření zákazníka/ zjištění dílny Rušivé hluky přední nápravy při rozjezdu vozidla (4.4-501.3) Technické pozadí Při rozjezdu za současného natočení předních kol se u některých vozů ozývá z oblasti přední nápravy výrazný rušivý hluk. Tento hluk má charakter hlasitého kovového klepnutí a jeho původcem je axiální pohyb ložiska (Č.OBR.014, Poz.3) v hlavě ložiska čepu kola (Poz.1). K nepatrnému axiálnímu pohybu ložiska dochází nejčastěji při rozjezdu vozidla, dokud ještě není ložisko zahřáto na provozní teplotu. Opatření Pro odstranění této závady doporučujeme následující postup : 1. Zjistit, zda uvedené rušivé zvuky vycházejí z levé nebo z pravé strany vozidla. 2. Demontovat ložisko předního kola. 3. Celou vnitřní plochu otvoru v hlavě ložiska čepu kola (Poz.2) pečlivě namazat tukem Optimol VP 317 (výrobce: Optimol Ölwerke Industrie GmbH, Friedenstrasse 10, D-81671 München). 4. Pro zpětnou montáž je nutno použít nové ložisko. Uvedený typ mazacího tuku je nutno aplikovat na vnitřní plochu otvoru v hlavě ložiska čepu kola při každé výměně tohoto ložiska. Informace pro zákazníka
Červen 29, 20178 r Takže volal prodejce, že mám zkusit dojet buď k Loudovi nebo k Tichému a jestli je to závada kterou uznává ŠA i po záruce že mi to opraví. Ha ha ha. Tak jak je to?A povidal něco na kulanci. to znamená co?
Červen 29, 20178 r Puky cena cca 400Kč jeden, práce netuším, já to měl v rámci opravy řízení, můj odhad je tak 500 Kč? Ano, to posouvající se ložisko a řešení tukem je známo myslím už z dob FI RS, kdy to hodně řešili v Anglii. Pokud to dělá jen za studena, pak by to asi mohlo být ono, ale je to značně nejisté a výměna ložiska dost drahá. Pokud to budeš chít řešit na kulanci, je to dlouhý a nejistý boj. O kulanci musí výrobce žádat vedení daného servisu a nárok na schválení není automatický.
Červen 29, 20178 r Yosefe děkuji. Miklis, hmm, dobře. Tak uvidíme jak se to vyvine, jak se závada bude projevovat.Takže vlastně teďka jsem v ..... no víte kde....V Opavě se k záruce mají ale je to hovadina tam letět, tzn. jít škrábat do salonu tady poblíž.To se mi chce. chjo.
Listopad 7, 20177 r Ahojte, chtěl bych se zeptat na ťukání od pravého zadního kola, nebo z pravé zadní strany. Pozoruji to od tohoto víkendu, kdy jsem jel z hor a při tišší hlasitosti rádia to bylo dost otravné (ne úplně rovná cesta, zkrátka horské obce). Zajímalo by mě, jeslti to nemůže mít nějakou spojitost s výměnou kol za plecháče, tu jsem prováděl minulý týden (úplně nové disky a gumy). Jde o takové prasknutí, jako když se něco fyzicky pohne, přičemž je to fyzicky těsné na něco jiného a škrtne to o sebe, a paradoxně, zdá se mi že to jde jakoby někde od pravého zadního sedadla (jezdím sám nebo ve dvou, tedy zadek neobsazen). Prvně co mě na padlo bylo vyndat rezervu, resp. polystyrén v ní, kde je povinná výbava a zkusit to tam znovu vložit + nějak stáhnout popruhem k sobě (náčiní jsem používal při přezouvání kol), dále jsem zacvakl bezpečnostní pásy vzadu do ždlábku, pro jistotu, aby nějak nalítaly. Měl jsem navíc (od převozu kol v kufru) vycvaklý vrchní krycí tapec kufru z kloubu na boku, to jsem zacvákl zpět na obou stranách (nepomohlo), také mě napadlo, jestli to nemohou dělat poklice, které jsem na auto taky koupil, zkusil jsem případnou vůli ke kolu, tam problém nevídím, navíc jsou stažené stahovací páskou k disku. Dále mám v kufru vanu (Spaceback verze), ta mě napadla že by se mohla teoreticky lehce pohnout při nerovnosti a "cvrkat" o něco, ale předtím jsem si toho nevšímal, tak se mi nezdá, že by to mohlo být tím. Není to nic extra hlasitého, ale je to nepříjemné. Zkusím ještě vyndat vanu z kufru, případně celou rezervu s výbavou a více už mě nenapadá. Nemá někdo nějaký nápad na co ještě mrkonut, jakož to běžný řidič ? Docela se začínám děsit toho, jak bude Rapid "znít" za pár let, zatím mám přes 8000km na budíku, ale ty tvrdé plasty + nižší teploty, to nevěstí nic dobrého do budoucna. Díky za případné tipy Upraveno Listopad 7, 20177 r od Durannn
Leden 15, 20187 r V 17. 1. 2017 na 8:25, Rypicong napsal: já byl minulý týden na garančce a ptal se mě jestli něco nemám s autem. Říkám že mi občas povrzává z pravé strany a že to je silentblock stabilizátoru a on hned: jo, jakmile je zima, tak je měníme jak o závod. Vždycky to vrzne při zhoupnutí... Ahoj, chtel jsem se zeptat, tem co uz loni menili ten silentblock stabilizatoru, jestli vam to vrze i letos? Me to zaclo vrzat loni na jare a pak kdyz se oteplilo, tak to prestalo, takze jsem to uz neresil. Ted kdyz se ochladilo to na retarderech vrze neskutecne.
Leden 15, 20187 r Loni v zimě 01-03/2017 mě to vrzalo příšerně, na jaře jak se oteplilo klid, v létě při servisce mi to promazali a minulý týden na retardéru krátké vrznutí. Tak jsem teď v lednu na to zvědav.
Leden 15, 20187 r Já jsem loni v lednu promazal ( povolil uložení, promazal, utáhnul ) a až asi do minulého týdne ticho. Teď to teda zase strašně vrže, venku je sucho a mrazivo. Silentblok je pořád původní od novoty 5/2013.
