Publikováno Červenec 25, 201510 r Ahoj, mám takový problém na Roomstru, před startem se pokaždé ozve pípnutí a bliká oranžová kontrolka oleje nevíte čím by to mohlo být? Olej je nový, čidlo kapoty nemám. Díky za odpovědi.
Červenec 25, 201510 r A je ho tam dosť, pretože čo viem tak keď bliká na žlto olejnička tak je tam málo oleja.
Červenec 26, 201510 r Když selže vše, použijte návod. :-) V návodu tady se na straně 38 píše: Pokud bliká kontrolní světlo i v případě, kdy je množství oleje v pořádku,nepokračujte v jízdě! Neponechávejte motor vozidla v chodu ani ve volnoběž-ných otáčkách.Vyhledejte pomoc odborného servisu.Kontrolní světlo svítí žlutě (nedostatečné množství oleje)Na displeji MAXI DOT se zobrazí následující hlášení.Zkontrolujte hladinu oleje!Zastavte vozidlo, vypněte motor a zkontrolujte hladinu motorového oleje» strana 143.Jako varovný signál zazní také zvuková signalizace.Pokud otevřete víko motorového prostoru na déle než 30 s, kontrolní světlozhasne. Pokud nebyl motorový olej doplněn, kontrolní světlo se asi po 100 kmopět rozsvítí.Kontrolní světlo bliká žlutě (vadný snímač hladiny motorového oleje)Na displeji MAXI DOT se zobrazí následující hlášení.Snímač oleje Do servisu!Pokud je vadný snímač hladiny motorového oleje, kontrolní světlo několi-krát zabliká po zapnutí zapalování a zazní zvuková signalizace.Vyhledejte pomoc odborného servisu.
Červen 1Čer 1 Dobrý den mám dotaz když otočím klíčkem u golfa 4 1,6 16 V benzín tak se mě rozsvítí blikající žlutá kontrolka oleje ,a za jízdy sem tam problikne červená kontrolka pak zhasne ,čím to může být Luděk děkuji za odpovědi
