Dnes som kupil sviecky na fabulu 1.2 HTP 40kW.... BOSCH SUPER FR 7 HE 2 odtrh 0.9mm.....ale v prirucke je napisane ze odtrh by mal byt 1.0mm...nebude to vadit ? Predajca mi tvrdil ze tieto sa davaju do 1.2 HTP....
v klidu je tam dej, mám taky, kupuju origo Bosch kus za 106,- Kč, Škodovka chce tuším něco okolo 200,- Kč.
Ví někdo, jaké svíčky do 1.4 16v? Jaké jsou tam originál, popř. jaké jsou nej?
navečer se ti podívám doma, tuším že NGK a ještě něco co nevím teď z hlavy, večer, vydrž
original na 16V 55kW su NGK BKUR 6ET - 10 vzdialenost elektrod 0,9 - 1,1mm a tie iste su aj pre 16V 74kW.
přesně, moment pro utažení 30Nm
interval vymeny 60 000km :D a uz je to uplne
Děkuji nastotisíckrát :palec2:
Po kolika se měněj svíčky žhavicí? jako ne že bych je používal :D , ale jen tak ze zvědavosti..
ve čtvrtek mi je měnili na garančce v 60t km a chtěli za tři kousky 450,- bez daně (zloději)
proto si to dělám sám, ta půlhodina práce ni za to stojí :D
Nevíte někdo v kolika km by se měly měnit žhavicí svíčky?
no jo no, nějak mi uniklo, že mi budou měnit i svíce, jinak bych si je koupil sám, s olejem to tak dělám pokaždé
Nevíte někdo označení sviček na 1.2/40kw od NGK.
večer z domů :D
40kW - NGK PZFRJ-11, vzdál. 1,0mm, M=30Nm, 60.000km výměna
O.K.díky já taky pohledal a na www.ngk.de mají ty co píšeš Ty jen do rv.11/02 a od rv.12/02 mají označení ZFR5P-G.
Upraveno od Vlasta
Jakým způsobem se sundávají ze svíček cívky? Je na to nějaká finta, nebo to jde lehce? Nemám s tím zatím zkušenost, tak se ptám, někoho, kdo to už dělal.
mas este typ motora aua ?
Ptám se, jak se sundávají cívky ze svíček, z toho vyplývá, že mám novější typ motoru BBY ;)
Jestli je to stejné jako na HTP, tak podebrat a jakoby vypáčit nahoru, jde to ztuha, nebo si vyrobit chňapku, něco jako pinzetu se zahnutými konci.
Mělo by to být stejné, díky.
nz
Našel jsem oazovací katalog svíček NGK pro vozy Škoda.
ngk_skoda1.pdf
Nevím v kolika přesně, ale u svého diesela ( Mercedes ) je měním když auto začně hůř startovat připrvním startu, nebo kdxž za jízdy svítí kontrolka žhavení ( jedna nebo více svíček nefunguje ).
Ale u Octy TDi bych řekl, že 80 000km vydrží.
