V 21. 8. 2018 na 17:39, PcGamer napsal:
tak jsem objednal origo lesjofors, tak uvidim :-)
Zdravím, zajímalo by mě jak jste na tom po roce? Já jsem měnil zadní unavené pružiny za nové KYB a po roce už jsou zase unavené. Tak přemýšlím, zda vyměnit za Lesjofors nebo dát podložky.
dej tam o něco silnější ,nebo budeš po roce řešit to samé....ja jsem dal silnější a mám klid
před 4 minutami, adbai napsal:
Jak silnější? Vím, že mám mít 1K0 511 115 CR, vím, že KYB měknou, vím, že originální drží, ale právě mě zajímalo, jestli a jak rychle měknou ty alternativní
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1k0511115cr-pruzina-tlumice-skoda-30854.html
Chtělo by to nějaký srovnávací test pružin :)
já jsem dával CS GERMANY .ve tvém případě bych šel do pružin s indexem CT barvačervená+hnědá
Pani menil som origo pruziny za Eibach, povodne boli uz na poslednom zavite hrdzave.
Od vymeny auto pri prepruzeni (nove tlmice) zaskripe pri rychlosti nad 100km/h (pneu 225/40 R18) - ked je velky spad na ceste
Podla VIN mi idu
predok 1K0 411 105 AQ
zadok 1K0 511 115 BD
Aku znacku odporucate?
Original skoda na skoda diely mi pridu prehnane drahe.
Upraveno od cayc
V 5. 9. 2019 na 9:58, jazzmi napsal:
asi takhle spokojeny jsem nebyl ani po vymene v podstate nejsem spokojen do ted, rekl bych ze to bylo stejny jako ty co tam byly predtim.
myslim ze tam mam podvozek pro spatne cesty(bo nejaky zvyseny) protoze predek mi prijde dost vysoko(dam tam temer pest mezi pneu a blatnik)
zadek mi jde pri lehcim nalozeni dost dolu, kdyz dam do kufru baliky vod cca 8 tak z mezery na pest dam tak 2 prsty. a to sem tam dal ze zoufalosti i ty gumy na zvyseni podvozku jak se davaj mezi pruziny. pri nezatizenym aute je to soumerny z predkem, ale po dani veci do kufru, to de proste dolu.
nevim zda nejsou v haji i tlumice,ale zvedli by to auto dost nahoru??
priste bych bud:
koupil tvrdsi pruziny, jak nabizi pruziny pro vetsi zatizeni nebo tak nejak,
nebo
bych pridal a koukal po stavitelnym podvozku, co sem koukal tak se da cca za  litru sehnat, na mych  tis za rok by mi par let vydrzel.
takze ve finale mam doma 2 pary pruzin co sou na tom dost podobne, takze kdyz spocitam naklady kolem a kolem tak bych uz mel skoro ten stavitelnej podvozek:-/
a nebo bych sel cestou podlozek jak pises, nebo ale to je drazsi ceste sem videl pruziny co se daj do puvodnich pruzin.
Upraveno od PcGamer
Díky za zkušenosti. S těmi tlumiči to je podivné. V testu tlumičů Vaculík říká, že tlumiče částečně tvoří světlou výšku auta. Ale pak veme ten tlumič a normálně ho rukou stlačí.. Což moc nedává smysl..
Tak jsem teď koukal líp, vypadá to, že Octavia 2 4x4 měla celkem 14 modelů pružin, což je naprosto fascinující :) A polovina z nich je pro špatné cesty :)
Jsou to: BC, BD, BE, BG, BH, BS, CK, CL, CS, CR, DA, DE, DJ, DK
Podle VIN na skoda-dily bych měl mít CS, ale jestli je mám, to nezjistím, protože KYB tam ty tečky zdá se vůbec nemá.
Zatím to vidím na ty podložky, mám docela dobrou zkušenost z předchozího auta. KYB pružiny tam klesly stejně rychle, bez podložek bych byl nahraný. Měl jsem univerzální z nějaké pryže a fungují do teď, jedna pružina se jen trochu vyosila. Když koupím přímo pro můj model, snad to bude fungovat dobře.
Dá se vybrat 1, 2 i 3 cm, což je skoro jako stavitelný podvozek :)
mate nekdo skusenosti s timto??
ono je tezky poradit, pac dokud nevis jaky si mel predtim, tak nevim jaky tam dat:-/
ja tam dal origo a byla to chyba:-/
pani a aky je problem?
ja som objednal teraz lesjofors podla VIN, bude nejaky problem?
v kufri nikdy nic nevozim.
menim len kvoli tomu, ze Eibachy uplne zmenili spravanie auta na dierach
problem je asi ten ze to klesne na muh vkus az mooc a to to moc nenakladam, nedokazi si predstavit ze jedu na dovcu s plnym kufrem, ono to vypada dost smesne az nebezpecne kdyz mas zadni kolo zalezli v podbehu a do mezery nad perednim kolem das hlavu:-/
jo taky sem objednaval podle vin;-) a bral sem tutez znacku;-)
jinac chapu dobre ze podlozky z prispevku vis, by se to melo zvednout o cca 3 cm??
Upraveno od PcGamer
Myslel jsem tyhle podložky.
https://www.escape6.cz/podvozky/podlozky-pruzin-pro-zvyseni-vozu/skoda/octavia-ii-1z-4x4-idk3722/
Tak samozřejmě, že se to zvedne, možná přesně o tu výšku, možná o něco méně. Ach jo, asi to musím zkusit. Je to těžké, když všichni snižují a nikdo nemá zkušenost s podložkami :) Pořád je to ale menší loterie než to odhadovat podle teček na pružině :)
Tady je mají taky:
https://www.pruziny.info/0,109,skoda.html/0,783,octavia-combi--rada-ii-4x4-(1z).html
A mají tam i ty 1 cm, ale pod jiným modelem:
https://www.pruziny.info/zvysujici-podlozky--vw-touran-ii--zadni-naprava-10mm,3024.html
Ale pozor, nejsou to speciály pro konkrétní auto, ale pro platformu.
Jediná věc, která ospravedlňuje tu cenu, je tudíž ta homologace..
ono ked si dobre pamatam, aj za nova ak do auta sadli 4 ludia zadok klesol uplne dole a kufor mohol byt prazdny...
zas mna stve, ze to je take vysoke ako koza, dal som eibach ale po dierach sa na tom neda jazdit a to som skusal R18 aj R16...
hele za ty prachy bych sel spis do stelovaku(ale zalezi kolik najedes)
a nebo origo pac kdyz vezmes nejaky co to maj zvednout, tak za ne das min nez za to co tam chces dat ted. ja mel lesjofors za 600, a ty pro vetsi zatez mel nabidku za 750, sel sem cestou origo podle vin, ale mel jsem jit do tech na vetsi zatez,
ale tem pruzinam do pruzin bych veril asi nejvic;-)
no a to me prave stve, ze tam neco malo das a jde to dolu,
jj je to jak koza, ale zase ve predu nevim o kolik by to slo dat dolu, pac mam ochranu motoru a tam uz mooc mista neni.
tak objednal som lesjofors, eibach je na bazosi
dnes mi to vymenia napisem skusenosti
bilstein jsi zavrhl z jakého důvodu ?
tak to ti preju at nejsi zklaman jako ja....
bilstein som nezohnal na predok
uz su nahodene, ale mam zmiesane pocity...
oproti eibachu len trosku zmena k lepsiemu, ale nie je to take ako ked boli pruziny od vyroby (vydrzali 180 tis km, vyhodil som ich)
Upraveno od cayc
pani co sa stane ak by som dal pruziny, ktore maju vyssiu nosnost?
napr. v TP mam 1010/980kg a kupil by som do 1100/1100??
Zvysi se svetla vyska vozidla a kola nebudou tolik pruzit (za stejne situace).
  • 3 měsíce později...
No tak idem menit tlmice KYB za original, lebo z auta je kostitras.
Pruziny mam trojmesacne Lesjofors podla VIN.
Otazka znie, oplati sa kupit aj pruziny original?
Komplet na moje auto vychadza okolo 360eur co mi pride uz dost a osobne rozdiel po vymene necitim, skor tie tlmice su katastrofa, strasne nepohodlne.
Vdaka za pomoc.
To máš těžké pomoc... každý to vnímá jinak a výroba se taky asi mění.
Každopádně se s námi pak prosím poděl o výsledek.
po citani roznych for a clankov som usudil, ze pruziny pokial su podla vin kodu by nemali robit velky rozdiel...
samozrejme dam vediet, zajtra veziem auto na vymenu tlmicov, pruziny nechame lesjofors, vymeni sa stabilizator aj 4ks predne silentbloky ramena, ale to som uz OT.
Pisem po najazdeni 1000km.
Konecne som spokojny.
Pruziny su lesjofors podla vin, nie su ani makke ani tvrde, nevidim rozdiel oproti originalu.
Tlmice predne som kupil od clena konkurencneho fora zo superbu origo, zadne original podla vin skoda.
Predtym som mal KYB nedalo sa na tom jazdit, teraz to je ako ine auto.
Popri tom sa menil komplet stabilizator, ulozenie tlmica, komplet predne ramena.
Zadok bol robeny v lete komplet vsetko, spokojnost.
Takze ak niekto laboruje ake tlmice, kym nedate origo, nikdy to nebude ok.
Kto ma 55mm otoc, odporucam tlmice zo superbu, auto je komfortnejsie, nenadskakuje na dierach.
číslo OE tých predkov?
