Zajímalo by mě,kolik jste poprvé tankovali.Mě se rozsvítila kontrolka a natankoval jsem 65,2 litru,dle návodu je tam nádrž na 66 litrů,včetně rezervy.
Po převzetí a jízdě cca 5km sem tankoval do plné 62,5l. Ale čert ví kolik tam bylo (dle informací od prodejce sem odjížděl s 5l)
No to by me take zajimalo jak to vlastne je s tou nadrzi, protoze ja jsem poprve natankoval 72l !!! a to jsem to nepretankovaval, bylo to na prvni vycvaknuti pistole.
Dnes jsem tankoval, mel jsem dojezd jeste nejakych cca 120km, nesvitila ani rezerva a dostal jsem tam 64l!
Ne ze by mi to vadilo, spise naopak, ale je to docela zvlastni ;)
K objemu nadrzi treba pripocitat objem potrubia a plnitelnost nadrzi a bamdasok a inych nadob sa udava na 95%
no ale ja jsem tam narval o 10% vic a to v te nadrzi tak 3-4 litry byly, takze to ve vysledku vypada tak cca o 14% vic nez-li udava vyrobce a to se mi fakt zda hodne.
Ja poprvé na první výcvaknuti 63l.
Já dal na první čerpání taky 63 litrů. Z toho mi vychází, že nádrž bude opravdu na uváděných celkových 66 litrů.
Tak ja mam asi neco specialniho, protoze dneska tankovani 71litru a to jsem mel jeste dojezd 60km => cca 4-5litru v nadrzi bylo, to by me zajimalo kterej spunt mmi ve vyrobe zapomneli dat ;)
Nebo na benzínce ti účtují více litrů, už se mě stálo dvakrát :)
Upraveno od kokta7
A třeba je to tím že máš benzín, tím pádem větší nádrž, nebo jak píše kokta...
Upraveno od Tarantulas
tohle mě dost zajímá, nemůžu tankovat o víkendu, tak se každý litr navíc v 206kw bude hodit.
Pokud Ti ukazuje dojezd např. 60km, tak po dojetí těch 60km tam je přeci ještě rezerva ne? říká se 5 litrů?
Podle manuálu je rezerva 6 litrů a obsah nádrže (asi) 66l. S tím že přidávaj slovo asi může být velikost nádrže třeba 67. Ale určitě pokud natankoval 72 litrů tak bych jim tam šel rozbít hubu, protože je to častý podvod pump.
Pawouk: Skvělá odpověď  :kol-47:  To už musí pochopit každý.
Si niaky husty nie len by si rozbijat. Ja mam benzinku tak trosku do toho vidim. Kazde dva roky sa musia vsetky stojany ciachovat a max povolena odchylka je 1dcl na 20L do plusu aj minusu. Takze ja by som rozbil bubu takemu sasovi co nevie i com toci a robi len husteho. Zober si oviachovanu nadobu a chod natankovat na tu benzinku a az tak zistis co je dany stojan presny. A ked ziztis ze tak chod rozbijat ing. Do skodovky a aj ostatnych automobiliek ze preco montuju vecsie nadrze do aut a preco sa da palivo natankovat aj do potrubia a nie vzdy vsetko badzat na benzinky!!!
Upraveno od vavrorr
Neverim tomu, ze by benzinky mely ofusovane pocitadla, mozna jedna...dve, ale ja tankuji po cele CR. Ted jsem tankoval i nekolikrat v Chorvatsku a vychazi to proste vsude stejne na tech cca 72-73l na nadrz.
Kdyz jsem tankoval plnou, tak jsem se taky dostal pres 70 litru.
ja mel dojezd 90km, hned jak se rozsviti rezerva a tankoval jsem 64l
Můžu potvrdit to samé. Dnešní tankování 64L (na první cvaknutí) při dojezdu cca 100 km.
To znamená 64 + 6 (rezerva) = 70L
Dnes som to odskusal aj ja. Ked som si zobral auto tak malo dojazd 10km. Po chvilke mi zasvietila 0. Ked som sa ho opytal ci na to dojdem este cca 30km tak mi predajca povedal ze ano lebo vo vyrobe tam leju 2L a oni tam dali 5L a fakt dosiel som stastlivo az ku nam na benzinku a natankoval som 67L. A kolko ste mali km pri preberani?
post-79173-0-72210500-1443039814_thumb.j
Když mi člověk od nás vezl auto ze salonu, tak mi tam natankoval 70,52 litru V-PR nitro+, nebo tak to mám alespon na účtence
Byl jsem nucen doplnit benzin z kanistru, asi 10 litru. Vůbec se nehnul plovak, dojezd nebo km od nacerpani. Cim to je?
Kdy se to srovná?
Prijde mi to dost divny...
Ako nakievate aditiva do tdi cez tu zaklopku?
Ford ma na svoj bezzatkovy system taky lievik.Rozlisuje sa benzin a dizel.Pouziva sa na tankovanie nafty z bandasky,alebo aj na tankovanie aditiva.Kedze to je robene podla hrubky tankovacej pistole,su pouzitelne tieto lieviky na kazde auto.
Osobne ho pouzivam na dolievanie aditiva do dizleovej,3 kovej octavie.Rovnake to bude aj u Superba.Stoji par eur.
Patrik nejake cislo dielu vo Ford katalogu alebo vies mi to zohnat?
