Tak jsem objevil další neduh. Těsnění zadních dveří jak je oblouk kolem trojuhelnikového okna vydírá drážku do karoserie. Na fotce to neni moc vidět, ale mrkněte prosím jestli Vám to dělá taky.
post-15711-0-32406700-1430326181_thumb.j
post-15711-0-02258500-1430326232_thumb.j
post-15711-0-90595800-1430326540_thumb.j
Upraveno od Woody
Já to nemam však jsme to kontrolovali hahahah
Nikdo jste nekoukali jakto máte? V škodovce mi řekli že takový problem měl Yeti, ale rapid zatim ne. Mam počkat do servisní prohlídky a pak se to bude řešit se škodovkou.
Ja to nemam, koukal jsem, jen jsem zapomnel sem dat info.
Díval jsem se a je to v pořádku.
  • 4 měsíce později...
Tak jsem to začal řešit, drážka z těsnění je vydřená ve vrchním laku. V pondělí nahlášeno v servise a dnes jsem byl na přeměření spáry kolem dveří. Spára pod trojúhelníkovým oknem je o cca 1,5-1,8 mm menší než u rapida co měli na saloně. Tak teď zase čekám na vyjádření škodovky.
Tak dnes jsem při voskovaní zjistil, že mám v laku na obou stranách docela hluboké vrypy od toho vnějšího těsnění. V úterý jdu na výměnu oleje, tak to budu hned reklamovat. Jsem zvědav, jak to bude ŠA řešit, spáry mám všechny stejně široké.
Jo nekdo uz to tu resil. Budu muset udelat druhou ko trolu. Pred rokem to bylo ok.
Napiš Woodymu on tohle řeší už se škodovkou
Já tohle už řeším, minulý týden jsem byl dvakrát na focení a teď čekám na výsledek. Máš to v tom oblouku jak je trojúhelníkové okno vzadu?
post-15711-0-84149500-1443965992_thumb.j
post-15711-0-68191100-1443966007_thumb.j
Ta hnědá čmouha? Já se byl podívat a mám to tam jen špinavý od hrany těsnění, ale jinak drážka žádná. No asi nebude náhoda, že oba máte bílou Caddy. Jestli nebude problém v tom. Já mám metalický lak.
Jo ta hnědá šmouha, nejde to líp vyfotit.
Akorát já to mám asi jinak než miklisek, já mám spáry menší o 1,5-1,8 mm menší než na jiném rapidu co měli na salonu.
Ještě jsem to zkusil vyfotit detailně.
post-15711-0-79424300-1443976618_thumb.j
Upraveno od Woody
Jak přes kopírák.... Přesně je to v tom oblouku. Ono tam totiž to těsnění je jakoby víc zmáčknutý ke karoserii než na zbytku délky. Woody, ty jsi mazal těsnění vazelínou PANOIL proti těm pazvukům nebo ne? Aby to totiž nebylo díky částečkům prachu, které můžou na tom těsnění zůstat a pak díky pohybům karoserie můžou lak odírat. Zadní dveře totiž moc neotvírám a levé už vůbec. Každopádně je to průšvih, protože to asi řešení mít nebude. Leda by nové těsnění, které je od počátku výroby Rapida už asi 3 nebo 4 verze, bylo tvarově upravené. Posílám fotky do servisu, ať se na to hoši psychicky připraví.
Jinak šmouhy jsou jen optická věc, jdou utřít. Horší je odřený lak v tom místě.
Aha, tak až takhle detailně jsem to nezkoumal, mrknu ještě zítra jestli to byla jen čmoucha a nebo takhle odřené, ono to totiž asi u té bílé více vynikne. Zítra juknuještě jednou za pořádného denního světla, teď už je šero.
Jo mazal jsem to těsnění a dokonce mi to i v servisu známý připomněl, že to bylo namazané a může to být prachem. Na to jsem mu odpověděl, jestli někdy viděl moje auto špinavé (je to soused) odpověděl, že ne.
A na levé straně mi odírá lak i těsnění cca 10 cm pod obloukem a tam už je jiný typ.
Takže takhle to vypadá u mě....
post-6633-0-96081600-1443977582_thumb.jppost-6633-0-54422600-1443977578_thumb.jppost-6633-0-01968700-1443977579_thumb.jppost-6633-0-43144200-1443977579_thumb.jppost-6633-0-92609400-1443977580_thumb.jppost-6633-0-49498700-1443977582_thumb.jp
Nehlubší vrypy jsou na úplném dolním konci toho těsnění.
post-6633-0-62731000-1443977765_thumb.jppost-6633-0-18010900-1443977767_thumb.jp
Upraveno od miklisek
Zkusil jsem nafotit i tu druhou odřeninu, ale není to moc vidět. Tak moc jak ty to ještě nemám.
Zkusil jsem i vyfotit, jek těsnění drhne o karoserii, ikdyž ještě nejsou dveře dovřené.
post-15711-0-98871400-1443978101_thumb.j
post-15711-0-46435200-1443978123_thumb.j
post-15711-0-60540000-1443978136_thumb.j
A k té špíně na sametce. Ty hluboký vrypy mám na obou stranách, takže to by musela být sakra náhoda, aby se nějaký hrubší smetí dostalo na stejné místo na obou stranách. Notabene, když levé zadní dveře otevírám jednou za uherský rok. Zkusím kouknout zítra u kolegyně, jak to vypadá u jejich RAPIDa. U něj otevírá a zavírá oboje zadní dveře každý den už dva roky nejmíň 8x (vozí děti do školky a školy) a je jen prostým uživatelem auta bez našeho hnidopišského zkoumání a úprav.
No docela brutál, to bych si asi všiml. Ale dle mého pokud je to tak se silikonem, tak by to bylo tak i bez. Ten prach se tam drží určitě i tak.
Dnes jsem to ukázal tchánovi a on řekl, že by si toho ani nevšim. Co se týče auta tak je strašný flegmoš.
Já mám rapida dva roky a najeto 16tis. Poprvé jsem to objevil na jaře. Jezdím taky vesměs sám, děti jen o víkendu.
Jsem zvědavý co zjistíš na tom rapidu od kolegyně.
taky nemusíš mít všechno co já :smich:
Tak jsem v klubu. Už jsem se chtěl bát, že bych o něco přišel. Nemám to asi tolik nebo nevím jestli na té bílé je to více vidět, ale je to tam. Na první pohled to vidět není, ale jak se láme světlo tak ano. Na straně spolujezdce kde se díky autosedačce používají ty dveře více je to výraznější.
Tak jsem s stavil do servisu zeptat co a jak. Žádné nové info, jen že to škodovka prý řeší z výrobou a to by prý mohlo znamenat, že postižených je víc :(
Zpět k odřeninám: tak jsem byl s kolegyní kontrolovat stav a má to tam taky odřené přesně v tom samém místě a na obou stranách. Intenzita asi jako Woody.
Jelikož těsnění nikdy nemazala, tak o variantě, že je to nalepeným prachem na tu naši vazelínu, nemůže být ani řeči! Je to konstrukční nebo materiálová vada.
