Rapid s halogenem sviti slusne. Zkuste si Superba 3 s halogenama... to je teprve zazitek. :) (doporucuji si pribalit slepeckou hul).
V ‎27‎. ‎10‎. ‎2016 at 10:15, Shaney napsal:
Zdravím,
Svítí to kousek před auto ale za to vidíte dobře co je v příkopech.
Tak toto za moc velký přínos nepovažuju
Třeba jezdí podle škarp :-), já se jen divim, proč sskra neumějí udělat v dnešní době pořádný světla, co je na tom za zázrak. Paraboly jako kráva a stejně to svítí naprd
  • 3 měsíce později...
Mám třetího Rapida, MR2014 (halogen), MR2015 (halogen) a MR2017 (xenon) a rád bych se podělil o své zkušenosti s tím, jak moc (ne)dobře svítí:
MR2014 - běžné halogeny, po výměně za Osram Nightbraker svítili uspokojivě
MR2015 - z výroby svítily o poznání níže, po chvíli přemlouvání technika v servise mi je trochu přizvednul. Nepříjemné ale bylo, že při rozsvícení dálkových světel kužel jak kdyby nenavazoval na to, kde končil svit potkávacích. V praxi jsem měl tedy část vozovky neosvětlenou, takovou černou výseč...seřizovat se potkávací a dálková samostatně nedají. Nevím, jestli to nebylo způsobeno systémem úchytu žárovky, nezdálo se mi, že by ve světlometu držely příliš festovně (žádní pružina na zajištění...). Ani výměna za Nightbrakery nepomohla.
MR2017 - Xenony svítí rozhodně lépe. Hlavní rozdíl nevidím v tom, že by svítily dál, ale rovnoměrněji a intenzivněji, takže rozhodně doporučuji. Jediná nevýhoda co mě napadá je v tom, že pokud je na autě námraza, tak si halogeny sami zatopí a není potřeba světlomet odmražovat (používám sprej). Se stejným problémem jako u MR2015 jsem se nepotkal, s potkávací s dálkovými tvoří homogenní kužel.
Poznámka na konec...nevím, co proběhlo mezi 2014 a 2015 za změnu, ale dřív bylo odmlžení čelního skla puštěním klimatizace okamžité, teď mi to přijde nekonečné a připomíná mi to trochu starou Octavii I, kde byl jen malý výdech uprostřed.
Za mě taky souhlas. Xenony nesvítí dál, ale světlo je plnější. A hlavně silné žárovky praskaly po roce provozu.....
Odmlžování skla: možná tam chybí PTC. Koukni se na příslušné pojistky v motoru, jestli je tam máš. Řeší se to tu v jiném tématu. Pokud je tam máš, možná je změna v nasatvení softu. Já každopádně dávám s odmlžováním topení na HI.
Když u svého Rapida zapnu světla (Xenony) tak v prvním zlomku vteřiny svítí výrazněni, a pak se intenzita o trochu sníží a stabilizuje. Máte to taky tak ?
(opticky z pohledu řidiče je to je podobný efekt, jako když se nivelizují opravdové Xenony,  ale tady není co a jak nivelizovat. Že by nějaká napěťová stabilizace ?)
Mám to úplně stejně, nejdřív to zableskne a pak se jas sníží... zrovna dneska jsem to pozoroval. Pak jsem měl pocit, že to pomalu začíná svítit víc - že by se světla zahřály? Ale nevím, možná jenom pocit...:-)
Tak je to vybojka takze na zahnetu potrebuje vic stavy nez na sviceni. Nevim jak tady ale u fabie rs sem mel startery ke xenonum a byl na nich napis pozor vysoke napeti ;-)
Prosím o info zda je možné do Rapida RV.2014, který má denní svícení H15 zabudovat i mlhovky s led svícením, aby třeba třeba svítili obě.Nejspíš v mlhovkách nebude kabel že? Díky za odpověď.
Jde to - viz moje vlákno.
Návod v příspěvku 130. Příště Josef Pedro líp hledej.
Upraveno od miklisek
zdravím,mám rapida r.v. 9/2013 elgance a po přečtení příspěvků by neměl být problém z výměnou. Mám možnost koupit xenony za dobrou cenu ale bez jednotek.Můžete mi napsat číslo dílu nebo cenu kolik bych ještě nusel vysolit? Díky
Upraveno od rakev
Jaké jednotky myslíš? Xenony pro rapid žádné jednotky nepoužívají. Jen světlomet jako takový, v něm žárovky a xenonová výbojka, jejíž součástí je i transformátor s elektronikou. Konektor ze světla je pak jako k halogenovému.
Ahoj pánové, také jsem si udělal radost a pořídil xenony (015A a 016A), dle štítku by měly být vyrobeny v letošním roce. Vše je OK až na jednu věc, vůbec se mi je nedaří vycentrovat ke karoserii ..... Také jste s tím tak bojovali?
Klucí, vy se máte, že máte instalaci xenonů plug and light. Mam Toledo a tam je přestavba na full LED velmi nákladná a z hlediska rozchození elektroniky problematická. Tak jsem si nechal zajít chuť.
Ještě je tu jedna možnost, vyměnit nárazník a kapotu za rapiđáckou a dát tam ty xenony z rapidu. :-) co vy na to?
Promiň, ale :doh
V 10. 4. 2017 na 11:32, Pastelka napsal:
Koukám že ti nikdo z nás neodpověděl. Už máš vyřešeno? Já je musel vycentrovat po výměně v servisu, tam se na to vykašlali, byla to hrůza. Je tam několik štělovacích prvků na ustavení. Viz pokyny v DP. Chce si to s tím trochu pohrát. Já to dělal s demontovaným plechem nad světlem, aby šroub C neovlivňoval polohu světla. Když byly spáry OK, namontoval jsem plech zpět a pohrál si s nastavením vzdáleností plastové vložky šroubu C.
Nejspíše blbá otázka, ale i tak se zeptám myslíte, že ty nový xenony z nového Rapida půjdou nainstalovat na starého?Díky za info.
PS: Nemá někdo na Rapidovi ty xenony z Vrakovišťe Mělník - mají poloviční cenu.
Upraveno od Josef Pedro
Stačí stáhnout z ERVINU el. schéma nového a tarého rapidu s xenony a porovnat.  K tomu si předem sežeň VIN příslušných vozidel pro vyhledávání.
před 7 hodinami, Clerfayt napsal:
Spíše jsem to myslel, na někoho kdo k těm vozům má blíž a napadla ho ta myšlenka, když by měnil halogen za xenon použít ten nový, ale podle mě je to ještě moc čerstvé a třeba se bude lišit tvarem.
V 5. 5. 2017 na 11:33, miklisek napsal:
Děkuji moc Miklisku za odpověď :-) . Pode DP jsem to dělal, 2x jsem měl dole nárazník ..... ale moc spokojený nejsem ta původní světla tam seděla lépe.... Světla jsem koupil nová z druhé ruky, tak možná jsem měl pech a narazil na nějaké vyřazené z Valea pro nepřesnost :-(
Dobrý den nemáte někdo kontakt a doporučení na servis na Moravě OL.kraj, který by mi vyměnil halogen za xenony z vlastní zkušenosti.Když jsem se ptal ve Škodovce hleděli na mě jak na blázna, že budu potřebovat ostřiky naklápění atd.Díky moc za všechny odpovědi.
