Špatně mi stříká pravej ostřikovač skla (stříká dolu - voda se skoro nedostane na sklo). Díval jsem se na to a určitě se tam nic nešteluje jehlou….
Vedle tý trysky je nějaký imbus – myslíte, že by se to mohlo dát štelovat tím…?
díky
Martin
post-31094-0-33979800-1445418004_thumb.j
Upraveno od Martin Bednář
Cau, to nevim ale zajed s tim do servisu, hlavne nic nedelej sam pak by ti nemuseli uznat zaruku. Jsou to ... Obcas
normálne s tým skús potočiť ...
Tak tim sroubem se opravdu nastavuje poloha trysky. Nicmene i tak mi strika s mensim tlakem, nez tryska pred ridicem.
Holt servis.
V servise mi řekli, ať s tím přijedu za 10 dnů.... Tak jsem to rozebral sám, musel jsem vyndat všechny hadičky z kapoty a zprovoznit to. Jedna hadička byla z výroby takřka zaslepená. Tak jsem jí trochu zvětšil a je to OK.
A radši jsem si to udělal sám. Neumím si představit, že by tomu nějaký maník na dílně věnoval tolik času a měl s tím trpělivost...
To jsem udělal. Není poznat, ze to bylo venku :-)
Aj mne ta lava strana strieka jak zatrest. Zda sa mi ze ten s3 poriadne odflakli. S kvalitou sli posiadne dolu.
No bohuzel musim souhlasit. Mozna jsem puntickar, ale chyby ktere jsem objevil, jsem zatim u jineho vozu neresil.
Mne strila hur pravy ostrikovac,ale stacilo jen seridit tim sroubkem a vse OK
A co sa steluje tym sroubkem? Smer alebo prietok?
smer nahoru a dolu,takze jako kam dopadle voda na sklo :-) prutok neovlivnis protoze ten dava cerpadlo.Pokud strika malo tak jedine nekde skripla hadice neco ucpana jak mel Martin Bednař
Taky mi to špatně stříká, směr vypadá ok, ale ten tvar proudu vody nebo jak bych to řekl je mírně řečeno nestandardní :-) nepravidelný a jakoby přiškrcený.
Ve kterých místech byla ta hadička zaslepená?
Plzenacek: hned za rozdvojkou. Kdyz vytahnes z kapoty obe hadicky, tak za tou rozdvojkou byla takova spojka a v ni to bylo.
Mne to robi presne to iste.
  • 5 měsíců později...
Mne uz dva krat menili oba ostrekovace. Ag garancny sa chytal za hlavu ze to strieka horsie ako v polskom fiate. To uz ani ostrekovac nevedia poriadne vyrobit.
Pravda je že to neni nic moc a ted pojedu na servis při 30 tisicich tak taky řeknu at na to mrknou...
však na tie ostreky je tuším servisná akcia , vyberá sa tam ten spätný ventil a nahradzuje hadičkou , potom je to ok ... a tiež sú tieto trysky pomerne citlivé na kvalitu koncentrátu a jeho hustotu
Pokud tam je zpětný ventil, tak má asi nějakou funkci, ne? Zřejmě aby voda neutíkala zpět do nádržky. Bez ventilu to bude možná lépe stříkat, ale taky bude delší reakční čas. To dobře znám z OII, po zmáčknutí 2 s nic nestříká a pak najednou gejzír.
ten spätný ventil je naprd a je spätný obojsmerne , ofiko riešenie znie vyhodiť ho von ... na OII je spravené spozdenie , ale neviem či je to padaním vody v ostrekoch  , skôr stierače idú skôr ako voda
Tak to SA vyřešila velmi elegantně... odstranit. Ještě nechápu, jak může fungovat "obojsmerne" zpětný ventil :kol-28:
zna nekdo cislo te svolavaci akce na ostriky pokud tedy nejaka je?
"funguje" tak že je zapchatá a raz strieka a raz nie .. číslo akcie neviem ani hľadať nebudem , nemá to význam ...
ok dik...uz jsem objednanej na servis a tam to snad vyresi...
To si děláte legraci, že u Supa nedokázali vyřešit takovou blbost, kterou měl už Favorit? Proč proboha nedají ventilek někam k nádržce? Pokud ventil pracuje na mechanickém principu, musí mít pro udržení vody v sytému nad sebou nějaký vodní sloupec! V kapotě je úplně naprd. Pak je jasný, že jestli je tam nějaká pružinka, aby to drželo, že nemusí čerpadlo vodu vůbec protlačit do trysky. A jestli se šetřilo, a nedali tam nerezovou......
Napoviem že číslo tej zvolávacej akcie je 92D6 , tak môžete hľadať , po odstránení ventilu fungujú ostrekovače normálne ..
