Ne, ale popravdě teď jak je venku "krásně", tak to těžko ověřit. Nicméně osobně nevzpomínám si, že by mi při ostříknutí zadku "cvrkl" předek. Jak Ti zadek stříká, standardně jako u každého S III tzv. hustý proud pěny široký asi 10cm ?
Zadek stříká přesně jak píšeš. Myslím že bude něco s motorkem, nějaká klapka, membrána, něco takového.
Urcite při ostriku zadniho okna nemaji strikat predni ostrikovace.
Ani me pri ostriku zadniho skla z prednich ostriku nic netece.
Diky vsem za info, dam to do servisu a uvidime. Pak dam vedet v cem je zakopany pes.
Dela mi to uplne to same, co pise Stanson. Pri ostriku zadniho okna mi mirne tece levy predni ostrikovac. Asi nejaka zpetna klapka. Kazdopadne zatim jsem to neresil.
Iba informacne...ze MR 2019 uz ostrekovace krasne rozprasuju priamo z fabriky.Netreba teda uz nic menit,staci iba podla chuti malicko doladit.Ja som ich mal nastavene kapanek nizko.
Tak to je prima, že se jim to za 4 roky povedlo vychytat :-)
Takze update.....curaju stale....boli tak nizko nastavene,ze sa zdalo,ze rozprasuju,ale bohuzial stale nie.Opat teda vymenene za tie od VW.
To je gól - a já už byl optimista :-)
V 3. 2. 2018 na 22:04, Patrik1971 napsal:
Dnes vymenene za tie 5M0 955 986 C 9B9 a konecne aj na 40 000 Superbe rozprasujem,ako na 16000 Fabii :)
Mam k dispozicii este jednu sadu tychto novych originalov zo supa 2,tak ak by niekto zaujem,kludne posuniem.
Este doplnim...na povodnom je velkost skrutky na nastavenie 9,na tychto novych 10(torx)
Prosim Ta Patrik je to velky problem vymenit tie trisky, treba s tym otravovat servis alebo to zvladne aj technicky mierne zrucny uzivatel doma na kolene?
Dik
Zvládneš to doma se šroubováčkem a kleštičkama... Projdi toto téma od začátku - někde tady jsou i fotky, jak to vypadá uvnitř...
V 23. 12. 2018 na 22:05, Stanson napsal:
Bylo to motorkem, vymenen a cajk.
Cenu nevim, bylo to na zaruku.
@Stanson jak staré auto jsi měl? Začalo mi to dělat také :-) ... Levý přední si "cákne", při zadním ostřiknutí.. mám MR2017
Ahoj, srpen 2016, MR 2017, bohuzel nalil jsem ted letni smes od MOLky a je to tu zase, az to vystrikam, testnu jinou a dam vedet. Pripada mi ze jsou ty Mol vody hodne penici. Na jinych autech ale bez problemu.
Mne to zacalo tiez teraz niekedy - lavy predny :)
MR2017, srpen 2016. Pouzivam lidlacku letnu aj zimnu a robi pri oboch.
Dnes nalit Sheron a pořád stejné. Nezbývá než opět reklamace.
Pokud Ti to vyřeší, poptej se prosím na detaily... já to budu řešit až při servisní prohlídce asi, díky
Reklamoval jsem opet v AS pri rocni servisce, bohuzel po dvou dnech jsem jim auto sebral, pry nataceli video pro Skodovku a cekaji na vyjadreni.
Upraveno od Stanson
Peripetie pokračují, dnes mi dle informace z MB opět vyměnili motorek, předali vozidlo s tím, že je vše ok a světe div se, stále to plive na přední okno. jsou to ..., nic jiného.
No tak to jsem nečekal... mám jít na servisní prohlídku a říkal jsem si, že to již bude známý problém a rovnou to opraví. U mne se to postupně zhoršuje a to cvrknutí na přední sklo je horší a horší.
Prý po komunikaci se zástupci výrobce používám pravděpodobně agresivní kapalinu a reklamace se zamítá. Momentálně byla nalita kapalina z čerpací stanice Shell. Musela být tak agresivní, že to za dopoledne sežrala.
Jak ty jsi dopadl?
Upraveno od Stanson
Jdu až za týden, tedy ale s argumentací "agresivní" kapaliny do ostřikovačů by u mne neobstáli - za jeden den ? To bys tam musel nalit žiravinu.
Zadny ostrekovac pouzivam naozaj malo, nicmene teraz som si vsimol, ze mi uz predok necura pri ostrekovani zadneho skla.
Nebolo nic menene, pouzivam stale tu istu kvapalinu....
Neviem si to uplne vysvetlit, ale budem to monitorovat castejsie.
EDIT: Tak cura to stale, ale je to viditelne len ak stojim. Pri jazde to vidiet nie je.
Upraveno od deto
Chtel bych se zeptat mam vyhrivane ostrikovace predniho skla (trysky) musi se to nejak zapinat myslim treba kdyz aktivuji vyhrev zadniho skla nebo je to neustale zaple?
