Vloženo
Potvrzuju z OIII, kde jsem si virtual aktivoval a rozdil je tak velky, az premyslim, jestli je pri neaktivni volbe pak zvuk zamerne zmrzacen. Tohle muze byt stejna situace.
  • o 1 měsíc později...
Vloženo
Chci se zeptat proč má Superb 3 u audiosystému CANTON reproduktory od SONAVOX a ne od přímo od CANTON ?
  • o 4 týdny později...
Vloženo
Máme pejska, který měl vždy na cestách své místo na pelíšku v kufru. Nyní jsem koupil SIII Combi s Cantonem. Ten hraje za mě v kabině auta super, Jakmile však strčíte hlavu do kufru, tak je z tohoto místa díky subwooferu zvuk neposlouchatelný. To tam našeho pejska nebudu moct vozit, utrhlo by mu to uši. Řešíte to někdo nějak? Nehrajete nebo vypínáte subwoofer... nějaké zkušenosti. Totiž pejska v kabině na kožených sedáčkách si moc nedovedu představit...
Host JiříCz
Vloženo (editace)
A prej že subwofer nehraje  ?
Editováno: , autor: JiříCz
Vloženo (editace)
Takové malé odlehčení k tématu o subwooferu. Včera jsem převážel v kufru asi 450kg kameniva na kamenný koberec...tahle nálož v kufru neskutečně zlepšila projev subwooferu tak o 200%...normálně jsem si to po cestě užíval... :)
Editováno: , autor: Bladik
Vloženo
před 23 hodinami, 100linda napsal:
Jak mas velkeho pejska ? Jinak ja mam na zadnich sedadlech plachtu nepropustnou a reminek s karabinkou a na druhym konci jako pas ze to zacvaknes a pohoda. S hudbou nemusim nic delat a je tam i detska sedacka se synem. Jinak v kufru to opravdu dost duni i od toho maleho woofer. Jedine pak opravdu stlumovat woofer kdyz bys ho mel v kufru
Vloženo
Jj, viděl jsem ty různá udělátka na zadní sedačky. Mám westíka, takže relativné malé plemeno, ale ona je zvyklá si v kufru hovět na pelíšku a tak mi asi nezbude nic jiného, než ten subwoofer vypínat. Díky kluci za reakce...
Vloženo
Na dlouhy cesty na dovolenou ji na tu plachtu dame taky pelech a ona (jack russel terier) se v nem smota a chrni celou cestu. Akorat je pripoutana tim reminkem do pasu aby treba pri prudkym brzdeni nelitala po aute, nehelede na to ze ti polucajti muziu dat i pokutu ze neni pes zajistenej ?
  • o 2 měsíce později...
Vloženo
Zdravím, koupil jsem SIII s Cantonem, ale jsem ze zvuku zklamaný. Myslím, že mi subwoofer ani nehraje, nastavil jsem individuál výšky na +1, středy úplně stáhnul, basy na max. Když ovládám nastavení subwooferu tak se na basech nic nemění, nereaguje, v kufru ta plastová pixla je ale neduní, pojistka je přitom ok. Někdo nějakou radu kde může být závada? Vím, že nemůžu chtít po této sestavě zázraky, ale už i u mé ženy ve fabii III to hraje lépe na základních repro bez wooferu...
  • Líbí se mi 1
  • Pozitivní 1
Vloženo
@mika-el Taky jsem si toho všiml, tak jsem se tu zeptal a je to tím, že musíš zvolit "vystředění" na obrázku auta pouze pro sedačku řidiče nebo přední sedadla. Pak má slider Subwoofer smysl používat a je to (víc) slyšet. Stejně ho mám pořád skoro na max. Záleží, jestli si hudbu chtějí užívat i spolujezdci vzadu.
Vloženo
Jo to vystředění mám asi 2polohy od středu na přední sedačky, ti vzadu mají smůlu, stejně ty zadní repra jsou jen doplňkové a samostatně hrají hrozně. Když to "vystředím" na sedačku řidiče tak to nezní už dobře. Spíš mi jde o to, že subwoofer stojí úplně za prd a nebo mi asi nejede, protože nereaguje na žádnou změnu v nastavení pro subwoofer a pojistka je ok.
Vloženo
Když stojím na místě a hraje mi hudba, vylezu z auta a hraje mi dál, otevřu kufr a subwoofer neduní. Mám auto nakodované, abych mohl odejít z auta nevypínám motor a mohl jej zamknout.
Vloženo
Zdravim,
V diagnostike my CANTON (Superb 3 2017) vyhadzuje toto viete my s tym dakto pomoc ?
                Address 47: Sound System       Labels: 81A-035-466.clb
Control Module Part Number: 81A 035 223     HW: 81A 035 223
  Component and/or Version: MIB2_amp_P_SK H10 0410
           Software Coding: 0384020000AA002FAA0000000000
            Work Shop Code: WSC 33361 790 00143
              ASAM Dataset: EV_AMPMst16C5Gen2ALPI 001001 (SK48)
                       ROD: EV_AMPMst16C5Gen2ALPI.rod
                      VCID: 59B3D0A658197B8780-800C
2 Faults Found:
0600 - Loudspeaker 1 in Double-Subwoofer
          B130C 13 [008] - Open Circuit
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 172
                    Mileage: 133123 km
                    Date: 2020.06.12
                    Time: 17:32:03
                    Voltage terminal 30: 11.7 V
0605 - Loudspeaker 2 in Double-Subwoofer
          B130D 13 [008] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 172
                    Mileage: 133123 km
                    Date: 2020.06.12
                    Time: 17:32:03
Dakujem
Vloženo
Čau chlapci,
řešil už teda někdo z vás opravdu nefungující subwoofer v S3? Měl jsem tu teď auto, kde opravdu ani na max ani nehlesne a jen v nem pri poslechu tak dvině pocvakává/syčí. Auto ma aktuálně 189tKm a v diag viz. níže:
VCDS:
Address 47: Sound System (J525) Labels:| 3Q0-035-466.clb
Part No SW: 3Q0 035 466 A HW: 3Q0 035 466 A
Component: MIB2_amp_P_SK H02 0250
Revision: 00000001 Serial number: SKZ8Z1FAS00YP9X
Coding: 0384010000AA002FAA0000000000
Shop #: WSC 33361 790 00063
VCID: 2D06FD0F1D9C8E43C95-8078
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 10
Reset counter: 89
Mileage: 183823 km
Date: 2020.08.28
Time: 16:03:51
Voltage terminal 30: 12.0 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 16
Reset counter: 89
Mileage: 179306 km
Date: 2020.07.09
Time: 15:46:01
ODIS:
ECU: 0047 - Audiosoustava
 25.10.2020 11:28:46
LL_SoundSysteUDS (EV_AMPMst16C5Gen2ALPI_001008)
+Master - 001 Identifikace
25.10.2020 11:28:46 Nahoře^
-Master - 002 Paměť událostí (2)
-Informace (2):
B130C13 ($258 / 600) dvojitý subwoofer 1 přerušení
Text DTC: Tieftonlautsprecher Kanal 15, Unterbrechung (DC-Diagnose)
     Podmínky prostředí DTC
         Datum 16:03:51 - 28.08.2020
         Stav kilometrů 183 823 km
         Priorita 6
         Čítač chybovosti 10
         Cítac zapomenutí 89
         Dynamické údaje o okolí 02 86 78
               [LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame Dynamic
                  --- Napětí svorky 30
                  [LO]_Data Record
                     --- 12,0 V
     Stav DTC
         0 pasivní/sporadická
         1 <se nepodporuje>
         2 <se nepodporuje>
         3 potvrzený
         4 Testováno od vymazání paměti závad
         5 <se nepodporuje>
         6 <se nepodporuje>
         7 <se nepodporuje>
         ERRORSTATE sporadic
         DTC_MASK $0C/2C
B130D13 ($25D / 605) dvojitý subwoofer 2 přerušení
Text DTC: Tieftonlautsprecher Kanal 16, Unterbrechung (DC-Diagnose)
         Datum 15:46:01 - 09.07.2020
         Stav kilometrů 179 306 km
         Priorita 6
         Čítač chybovosti 16
         Cítac zapomenutí 89
                  [LO]_Data Record
                     --- 12,0 V
     Stav DTC
         1 <se nepodporuje>
         2 <se nepodporuje>
         3 potvrzený
         5 <se nepodporuje>
         6 <se nepodporuje>
         7 <se nepodporuje>
         ERRORSTATE sporadic
         DTC_MASK $0C/2C
  • o 8 měsíců později...
Vloženo
Zaujímavé čítanie s týmto Cantonom, tak sem dám jednu otázku. Je lepšie SIII brať s príplatkovým Cantonom, alebo radšej nechať základné audio a za cenu Cantonu vymeniť reproduktory za niečo kvalitnejšie + tlmenie?
Vloženo
diskutabilni, jestli se ti s tim chce srat. Ja jsem velmi pohodlnej clovek, auto si vzdy nakonfiguruju tak, aby mi to maximalne vyhovovalo a nemusel jsem nic bastlit. Spolupracuji s mnoho hudebnimi producenty a parkrat uz ten Canton zvuk dostal pochvalu. (S3 kombi)
