Publikováno Prosinec 9, 20159 r Zdravím, mám problém(jinak bych toto vlákno nezakládal ) Mám na autě udělané, že jakmile zapnu klíček, rozsvítí se potkávací a koncová svtěla.. Po nastartování také automaticky svítí. Pokud je tma přepnu si přepínačem světel aby se mi rozsvítila i přístrojovka. Teď k problému. Pri zapnutí klíčku nesvítí potkávací a koncová světla. Ani po nastartování se automaticky nerozsvítí. Po zapnutí přepínače, se rozsvítí přední potkávací světla, ALE zadní stále nesvítí . Pojistky ok, napadlo mě ten přepínač.. ale zase si řikám.. proč přepínač když po zapnutí svítějí přední? A nebo nějaké relé? Díky všem
Prosinec 9, 20159 r Autor Jedině autoelektrikář a proměřit.Nebo ten kdo ti to zapojoval. Asi to dám k tomu elektřikáři.. Nic jiného mi teda už nezbyde.. btw: Možná špatně napsané, ale to zapnutí světel zároven s klíčkem, myslím že bylo už od výroby(je to snad možné ne?) Upraveno Prosinec 9, 20159 r od bajker2
Prosinec 10, 20159 r Autor Takže kde je přimo chyba mi nikdo neřekne... Byl by tedy nekdo ochotny mi napsat kde, a co přeměřit nebo zkontrolovat. Přístí týden to povezu na opravu, kdybych na to sam nepřišel.. Díky
Prosinec 10, 20159 r Myslím, že z výroby je to když otočíš na jedničku tak svítí koncová a ve předu obrysovky a až po nastartování se rozsvítí potkávací a palubovka nesvítí.
Prosinec 10, 20159 r takhle mi to funguje na Roomovi MR2008, co má udělané origo denní, ale na jedničkové F to 100% není
Prosinec 11, 20159 r Nechci se hádat, ale na své F1 2006 to tak mám a nikdo si s tím nehrál, bylo to služební auto a jezdilo jen do autorizáku
