Problém-prosím o pomoc chyba P0600
nuttie
Dnes jsem chtěl po týdnu vyjet se svým superbem ale bohužel se to nepovedlo. Tak ted nastinim muj problem..prijdu do auta.normalne otevru nastartuji.chci zaradit(mam automat) z P to nejde..koukám co je...u radicky blika P a na palubovce problikava tak divne ta zelena kontrolka s pedalem. nacez auto hlasi problem s ESP. po chvili domackavani na relatka si vsimam ze na displeji se nezobrazuji kloudne rychlosti (P,D,R,N,S). Po chvili se povede. V aute cvakne rele.ujedu par metru a vyradilo se . Divne poblikava P na displeji. tak jsem vytahnl bluetooth diag a ta mi hazi chybu P0600- seriova komunikacni linka.
Kde byste prosim hledali chybu?
diagnostika mi hazi toto: brzdový spínač to není.
PO startu vše stejné. Dnes mi to nedovolilo ani nastartovat..Baterka cca trictvrte roku stará.Kde by se mela hledat voda? je primo  nejake misto kde by to mohlo byt? PO zbeznem prohlednuti (co bylo videt a co slo otevrit jednoduse bez vetsi demontaze) nic nenalezeno.
Brand: skoda
Model: superb2
Year: 2009
Displacement:
Comments:
meta-info header:Error Codes
file version:1
type:5
time:1450814344389
codes:P0608,P0600,
codes_p:P0608,P0600,
codes_raw:7E806430206000600;7E902430006080000;;
codes_p_raw:7E806470206000600;7E902470006080000;;
Error Codes
P0608
Control Module VSS Output "A"
P0600
Serial Communication Link
Control module voltage (CMV) NOTSUPPORTED:A V
Vehicle speed (Speed) 0 km/h
PIDs supported [21 - 40] 00000000000000000000000000000001
Intake air temperature (IAT) 14 °C
Engine coolant temperature (ECT) 44 °C
MAF air flow rate (MAF) 7.86 g/s
PIDs supported [41 - 60] 01000000100000000000000000000000
Accelerator pedal position D (APPD) NOTSUPPORTED:A %
Calculated engine load value (EngineLoad) 26.27 %
Run time since engine start (RunTime) NOTSUPPORTED:A s
Engine RPM (RPM) 857 rpm
Throttle position (TP) 94.5 %
Intake manifold absolute pressure (MAP) 97.0 kPa
Pending Codes
P0608
P0600
Raw values
Error Codes 7E806430206000600;7E902430006080000;;
Panding Codes 7E806470206000600;7E902470006080000;;
