Můžu se zeptat jak se to crackuje? Děkuji
Já to udělal klasicky přes LuckyPatcher...
Cez Lucky Patcher, kdesi je tu aj navod "jak se to dela"
Pripadne... [emoji5] 33d4e72c958cee086c286bfe61cecad0.jpga2dea9b3e439d4236910c4043eeee689.jpg32faad9da1fd8ba2247d48a9191d7780.jpg6d063b9a49d75d11b6ede5ac8d77fb2e.jpg3cc91445593f97387f6157f7cbaf2461.jpgff1c1fff627bdbfb2b0df0b5ebe6240a.jpg445acdf093f1598c9f626e4f26230adf.jpg05b07d4c3c2695ba73a00a8ffc7c6e87.jpg
Právě  že přes Lucky patcher mi to nejde,už se mi neotevře ta možnost " buy" tam vždy skončím a v menu Carista to nemůžu nikde najit! Myslel jsem Jak to cracknout tím přiloženým cracker vyšše? Mám S9 bez root
Upraveno od pizzamann
Tim se nic necrackuje, to by uz melo byt crackle. Proste postnul dve verze Caristy, jednu cracklou a druhou necracklou.
Co se týče prvního linku ke stažení, pak hned v prvním příspěvku je myslím vše podstatné a návod jak čeho docílit viz návod v PDF
Aplikace označena crk je jen opatchovaná LuckyPatcher (do bodu 9. myslím) a pak se stejně musí pokračovat podle návodu viz to PDF.
Čili LuckyPatcher je nezbytnosti, teď momentalně ve vyšší verzi aspoň 7.3.5 a vyšší.
Root telefonu na to nemá vliv. a než se začne instalovat, pak předchozí verzi odinstalovat, nejlépe i LuckyPatcher.
Google pomůže
https://www.google.cz/search?q=lucky+patcher+7.3.5&oq=lucky+patcher+7.3.5&aqs=chrome..69i57.4535j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Upraveno od Haski
vždy mi to crecknuti přes Lucky patcher konci tady. Zkoušel jsem to snad 100x
Spoiler
A skusal si sa pripojit k autu? Ak si to prehnal cez LP, tak uz by si tam mal mat otvorene zamocky [emoji5] A tym padom si za vodou
před 22 minutami, pizzamann napsal:
  Skrýt obsah
ted to musis sparovat s OBD, kdyz das customize. po sparovani(parkrat ti budou blikat kontrolky na budikach, me to pise i na navigaci ze se pripojuje diagnostika) pak teprve v nabidkach vyberes co chces zapnout/vypnout tam se ukaze ten crack, ze ti to pujde;-)
Upraveno od PcGamer
Když se připojíš a dáš volbu, tak vlevo dole je zámek, na ten klikneš a otevře se nabídka LP, tam povolíš mikrotransakce a zámek se odemkne a je to...
-_-a v tom bude nejspíš problém, já nemám OBD ani koupený, tohle měla být první etapa ke kódování! V návodu k instalaci se nic takového nepíše. Velké díky, všem .
Můžete mi nejaký vyzkoušený, nejlépe z alza.cz doporucit? Díky
Aliexpress 100% vyskusany (ale tema obd adapter tu uz je) 929f1c596e80af2ab73d7b6f8e03809f.jpg
Pokusil jsem se natočit návod úpravy přes LP
Tak já to udělal i s připojením v autě :w00t1:
POSTUP:
1. vypnout si připojení k netu
2. nainstalovat Lucky Patcher
3. pokračovat dle videa instalací Carristy
- ve videu čas 2:16 - zapojit BT OBDII adapter a zapnout zapalování do první polohy
- ve videu čas 2:25 - zapnout BT v mobilu a spárovat s BT OBDII adapterem
- ve videu čas 3:40 - u mě je vidět odemknutý zámek, nejspíš proto, že jsem už měl Lucky Patcher nainstalovaný a je tam záloha upravených aplikací, kdo to instaluje poprvé, bude mít zámek zamknutý, v tom případě je nutné na zámek kliknout a vyskočí okno Lucky Patcheru s textem jestli se dobře pamatuju "Provést mikrotransakční podvod" to potvrdíté a Carrista (zámek) se odemkne a už to bude fungovat... :palec2:
Upraveno od Stringo
Ukazuje to pouze po 5l. Čili dotankovat 25l / 20l / 15l atp.
Zdravím
OBD je doma :D
Chtěl bych dokodovat denní svícení i zadní světla, zavírání a otvírání okna řidiče dálkou a vypnout SS
1) Jakou verzi Caristy jsi mám stáhnout aby tam byli všechny tři věci?
2) Pod čím tam najdu to denní svícení i zadní světla?
3) Který ze způsobů vypnuti SS je lepší ?
       bezpečnější pro auto a jak se  projevuje zobrazení na maxidotu a tlačítku SS
Díky za odpovědi a trpělivost
Denní svícení i se zadními světly je pod "Allow parking lights with DRL" nebo tak něco. Jen pozor, na Fábii to moc nefunguje, svítí totiž potom LED pásky stále na 100% a v noci to oslňuje (nepohasnou při zapnutí hlavních světel).
Otvaranie a SS je asi v kazdej [emoji5]. Ja som pouzil, "12.1V" a funguje v poho.
Pracuje sa na teme "screen shots Carista" kde budu screeny vsetkych verzii, co som nasiel. Ak budes trpezlivy, potom to tu najdes. (ale ja mam Rapid) Vari to bude trosku napomocne...kedze je to dost rozhadzane [emoji5]
Ještě bych se chtěl zeptat jak by měla probíhat instalace určité věci? Cca za jak dlouho by se mělo z pustit načítání procent? Jako jestli to může trvat 3 minuty a více než se načne načítání procent nebo jestli to znamená že je něco špatně .
Díky
Začne to po zapnutí cca po 10s nabíhat. Za 3 minuty mám už nakodováno...
