To nepodporuje jednotka?
Co jsem se docetl na Briskoda, tak to jde nastavit pomoci sw VCP (Vag can pro). Vic nevim.
Dobré ráno, nedařilo se nám pomocí VCDS upravit komfortní blikání, tak jsem ze zajímavosti koupil adaptér a pomocí Caristy se mi to podařilo nastavit ze 3->4.
Nastavil jsem ještě "ručičky" a dotankováni a všechno v pohodě.
Nevím jestli je to důsledek, ale přestalo fungovat zamykání dveří po rozjezdu.
Tak nakonec zamykaní stačilo zapnout na Maxidotu a je to...
Z.
Upraveno od zde
Zdravím.
1) Nejprve poděkování všem, kteří se věnují práci na tématu.
2) Hlášení: FIII Combi, mr 2018, vyrobeno 1/2 2018, vybavení Style (viz. popisek), ELM adaptér viz https://www.sunnysoft.cz/zbozi/167PCI-068/automobilova-diagnosticka-jednotka-pro-obd-ii-s-bluetooth-ekv-elm-327-pro-android.html?utm_source=sunnysoft.cz&utm_campaign=akceTydne&utm_medium=homepage , tablet LENOVO Yoga 6000, Android 4.4.2. Carista 3.7.4 final, odemčeno, staženo odtud.
Spojení bez problémů, diagnostika bez problémů, nabídka k překódování bohatá. Byla mi zima, takže zatím jen vypnuto SS, metoda A, 12,1, OK, zobrazení litrů k dotankování OK, komfortní blinkr, chtěl jsem 5 "kliků" místo tří, ale v nabídce pouze 1, 2 a 3 kliky (které už mám tak jako tak nastavené v Info.) A z toho plyne viz níže
3) Dotaz, jak jste tam, kýho výra, dostali ten "pěti klik" ? (odpozorováno z reportů kolegů zde ve fóru)
Děkuji za pozornost.
Upraveno od Míša
Nejsem ni uplně jistý, ale od nějaké doby nezle nastavit více než 3, tedy u starších aut (OII a pod.) to nastavit lze, ale u FIII to nejde ani přes VAG. Jen doufám, že si to pamatuji správně :-)
No, skoro si myslím, že je to tak. Ještě budu bádat, ale myslím, že vybádám prdlajs.
Je to tak, mistr Wirer to tam jasně píše, max 3.
Tak jsem jen z prdele otevřel tu stránku Wirera... Jako zajímalo by mě, jestli by ty věci co dodělává nestály levněji hned z výroby [emoji3]
Myslíte komfortní blikáni změnit z trojbliku na čtyř, popř. “pětiblik”?
Jo, to myslím. u mého auta (FIII 2018) už nelze. Moc by mě zajímalo, proč byla tato funkce výrobcem takto "nerfnuta" . Dost blbost, ne ?
Já to skrze Caristu na své OIII nakódoval ze 3 na 4. OIII je výroba 02/2017
Na Karoqu také ze 3 na 4 bliknutí.
No, dnes ověřeno u souseda, má skoro stejnou FIII, ale krátkou a vyrobenou o měsíc později a taky, v nabídce jen 1,2 a 3, jiné číslo tam nelze dostat. Samo, že jsme zkoušeli jen Caristu, nic jiného nemáme.
Dvě OIII (2014 a 2017), Kodiaq (2017) změna úspěšně proběhla.
Rapid 2018 Ambition+ na výběr pouze 1/2/3.
No mam pocit, ze jsem to na FIII FL taky dokazal pres caristu zvednou ze 3 na 4. Po nastaveni mi carista napsala, ze je nutne udelat reset do tovarniho nastaveni svetel v radiu.
No, reset nastavení světel je jasný, ale mě Carista prostě nabídla jen možnosti 1,2 a 3, víc ani prd. Já byl dokonce tak naivní, že jsem si myslel, že mi Carista nabídne políčko, kam si napíšu číslo a dám save. Kdepak. A Wirer skutečně píše (tuším str. 121), že to nejde ani nakódovat a to u nových vozidel. Ale je možné, že u vaší FIII FL to už zase jde, cesty kódování jsou nevyzpytatelné. Konec konců se bavíme v podstatě o nastavení/programování počítače a to je obor, kde se nesmí hledat logika. Věřte mi, živím se tím třicet let :-)
Zdravím páni, mám na vás otázku, vďaka caristovi a elm modulu sa mi nejako podarilo vyradiť x kontakt spínacej skrinky alebo niečo podobné v riadiacej jednotke, máte nejakú radu?
Jak jsi přišel na to, že to vyřadil adaptér? Něco se ti objevilo v závadách?
Nefunguje mi spínacie relé ktoré má na starosti napájanie ventilátor čerstvého vzduchu, a nefunguje práve ovládacie nápajanie do spínacieho rele, bol som s tým aj v jednom servise kde mi povedali že riadiaca jednotka vidí že je spustený kontakt X s podvolantovej jednotky to pošle do centralnej ale centralna jednotka nespustí to dané relé
Me udelala Carista to same pri deaktivaci SSS, vypla mi ventilator a SSS zustal stejne funkcni. Staci ale v Cariste SSS znovu zapnout a ventilator zas pojede. Yeti MR2017. Proste chyba a nedokazal jsem to vyvojari aplikace vysvetlit, nebo reporty necte.
Podařilo se, prosím, někomu nakódovat pomocí Caristy automatické sklápění spolujezdcova zpětného zrcátka při zařazení zpátečky u O3FL Trumf ?? Používám caristu 3.8 beta 16, povolené to všude mám, ale zrcátko zůstává stále ve stejné poloze. Samozřejmě ovládací kolečko zrcátek musí být přepnuto pro pravou stranu.
Dík
Že by k tomu nebylo potřeba mít ve výbavě el.sedadlo řidiče jako tomu doposud u Škodovek bylo?
