Ahoj, zkouším to a po přípojení k ecu to dělá nějaký report a pak mi to napíše, že již nehledají beta testery. Je potřeba ještě něco před spuštěním aplikace nastavit? Dík za odpověď
Návod na zprovoznění appky je v prvním příspěvku této diskuze.
Upraveno od osobne
yaris1990
Pro tuto verzi LP nepoužíváte, ale nahraďte jej, nainstalujte místo předchozí verze.
před 18 minutami, Langusta 2018 napsal:
yaris1990
muzu mit i starsi verzi?
Fabia 2020, dokodovany asistent rozjazdu do kopca (5.1 beta-19)
Diky, potvrzuji, plne funkcni.
Ahoj, nemůže změna odezvy plynu něčemu ublížit. Místo gradual jsem dal direct a přijde mi, že je auto živější.
Upraveno od Losky83
skusali ste na octaviu
Daytime running lights (DRL) brightness when headlights are on (left)
      27.0
mne to neurobi ziadnu zmenu a ocakaval som ze to bude DRL svietit tak isto ked zapnem aj stretavacie...
V 12. 12. 2020 na 0:03, Losky83 napsal:
Ahoj,
změní to pouze odezvu na sešplápnutí plynovýho pedálu, ničemu to neublíží.
V případě gradual dochází k velice pozvolnému zrychlování, k prudšímu zrychlení dochází až když je plyn zhruba v 3/4 dráhy. Asi chápu důvod, proč je tohle standardně nastavený, ale osobně se mi nelíbí, jak se dlouho nic neděje a pak auto "vystřelí" a často u DSG i podřadí, což se ne vždy hodí.
V případě direct se to chová skoro jako kdybys ovládal lanko, odezva je lineární, tedy kolik přidám plynu, tolik auto zrychlí. Jak říkáš, pocitově je auto živější.
Zdravím,
chtěl jsem si na svojí O3 FL 2019 (bez světelného senzoru, halogeny) aktivovat coming home.
Nastavil jsem toto:
Citovat
Coming-home lights:
ENABLED / DISABLED
Coming-home lights mode (experimental):
MANUAL: FLASH HIGH BEAMS TO ACTIVATE / AUTOMATIC: WHEN IT'S DARK (REQ. AUTO HEADLIGHTS) / DISABLED
Coming-home lights trigger:
WHEN IGNITION IS SWITCHED OFF / WHEN DOOR IS OPENED
Coming-home lights use:
LOW BEAMS / FOG LIGHTS
Coming-home lights duration:
30 sec.
Ale nechce mi to nějak fungovat. Zkusil jsem:
  • bliknout před vytáhnutím klíčku
  • bliknout po vytažení klíčku
  • bliknout po otevření dvěří
Ale nereaguje to. Je tam potřeba něco ještě nastavit a nebo má na to spuštění ještě něco vliv?
Díky za odpovědi.
EDIT: Tak beru zpět s tou nefunkčností CH, bylo potřeba v Infotainmentu vyresetovat nastavení světel, pak to začlo fungovat.
Upraveno od Martin Zwierzyna
Martin Zwierzyna Tak je tam napsáno required automatic headlights, takže pochybuju, že ti to bude fungovat, když máš manuál...
A necháváš přitom ovladač světel v zapnuté poloze?
V aplikaci Car scanner je k tomu dovětek - " Vysoká citlivost plynového pedálu
Nedoporučuje se pro vozidla s tempomatem"
Nehledal jsem podrobnosti.
V 14. 12. 2020 na 15:05, cilda1 napsal:
Pro armv7 Carista.ver.5.4.beta-3.build.540003.apks
Carista.v.5.4.beta-3.b.540003.crk.Support.apks 5 MB · 11 stažení
Nainstalováno, funkční, u Rapida PQ25 žádné funkce navíc, naštěstí ani neubyly. Jen apka otravuje při každém spuštění skenováním dat auta. Zpamaluje to připojení apky a práci s ní. A byl malý problém s funkčností. Zkoušel jsem zda apka funguje, dělám to vždy na nastavení cyklů blinkru a při nastavení ze 3 na 4 to zahlásilo chybu komunikace s autem a nastavení se seklo na 4 bliknutích a nešlo to změnit. Pomohl až reset auta a apky.
Screenshot_20201215_201227_com.prizmos.carista.thumb.jpg.20b8135a352dfc525c7adf761e35e3f5.jpgScreenshot_20201215_201207_com.prizmos.carista.thumb.jpg.301fbfb63848da8389d83daf73c50c60.jpgScreenshot_20201215_201216_com.prizmos.carista.thumb.jpg.e75d2a31471f6c71b19af2ed21e8ceb8.jpg
Upraveno od miklisek
Na svém Rapidu MR2016 jsem to měl aktivované více než rok. Minulý měsíc jsem to přepnul zpátky na gradual a nepozoruji rozdíl. (ani tehdy ,ani teď) Tím že mám 1,2TSI s turbo dírou už od výroby, tak ta změna nastavení citlivosti plynového pedálu asi zanikne :)
Tak beru zpět s tou nefunkčností CH (viz. příspěvek výše), bylo potřeba v Infotainmentu vyresetovat nastavení světel, pak to začlo fungovat.
Ahoj. Používám arm7 verzi, ale šíleně se seká. Apka jde spustit, ale skoro potom nereaguje na dotyky. Myslím, že to tady už někdo psal, ale je tady dost stránek. Nemá někdo stejný problém s řešením? :) dělá mi to třeba ta poslední 5.4. beta 3
