Parkuješ v garáži nebo venku? Pokud v garáži tak pro začátek by bylo dobré po jízdě dát pod auto karton papíru, aby si zjistil zda je únik na vedení, nebo to "žere" motor.
S tím kartonem to zkus, ale pokud na něm nic nebude, ještě to nemusí znamenat, že ti ho papá motor. Měl jsem dost velký únik na dvou místech, ale až dolů se nic nedostalo. Topná trubka - všechno kapalo na blok motoru a hned se odpařilo, O kroužky a příruba na výměníku topení - absorbovalo se do těsnění mezi motorem a kabinou.
Upraveno od mambo
tak dnes jsem měnil olej pač mi začal při jízdě blikat a 3x signalizace. Takže komplej filtry a olej. Zatím po 10km olej ok. žádný kontrolky. Nicméně zpět k předešlému problému unik chl. kapaliny. Tak sem se díky oleji dostal pod auto a objevil toto. Kdo to už viděl ? Je v pr... celý chladič nebo jen nějaká "blbost"? Jinak fabia 1.2 47kw 2004. nájezd aktuálně 220 001 :D :)
Mně to "teklo" z termospínače větráku chladiče. Ten je umístěný kousek nad výstupní hadicí (na tvé fotce).
Po týdnu jsem na ztrátě skoro 0,5 - 1l. Což je poměrně dost. Takže zítra mám volno tak to omrknu více a okouknu i ten termosnímač. zkusim povolit a utahnout a uvidíme. Dám vědět.
Nemáš vymačkaný O-kroužek na tom výpustným ventilu nebo prasklinu přímo na ventilu?
Upraveno od mambo
akorát se na to chystám mrknout. Teď sem měl vyndané veškeré sedačky na čištění a koberce. takže by se mi špatně najíždělo na můj "hever" :D Takže dneska to omrknu. Je to jeden z posledních aktuálních problémů :)
Postup. Vypustit, odpojit tu spodní hadici o kolo které je mokro a čeknout o kroužek a hadici samotnou ? Či mám kouknout ještě po něčem ? Případně to čidlo zkusit odšroubovat a zase vrátit ? ( Které to čidlo to je ? pokud je na foto viditelné ? Díky lidi!
To čidlo je nad tím výpustným šroubem, všechnu vyteklou kapalinu utři a nastartuj, mělo by jít vidět kde to prosakuje.
Taky bych to tak udělal, pořádně utřít okolo a pak se podivat, kde to uniká. Podle toho bych postupoval dál. Pokaždé, když jsem měl nekde únik, tak po vyndání přislušného dílu na něm byl něco jako růžový rosol od chladičky. To je také vodítko, jak zjistit přesně místo a co vyměnit.
Edit: Když už to budeš dělat, bylo by dobré vyměnit chladicí směs za novou.
Upraveno od mambo
tu chladící mám právě novou :( nalil sem 3l a zjistil jak to takhle hezky uniká. Ještě tu 2 litry mám. Nicméně jak zjistím jaký O kroužek na tu spodní hadici potřebuji ? Aniž bych to vyndal ? ( potřžebuji pak dojet pro nové :D Mám tušení že to je tou spodní hadicí, ale to čidlo taky nevypadá čistě. Omrknu obojí. Čekám až mi přijde hever.
Dalo by se to najít třeba tady https://forum.octaviaclub.cz/topic/32845-etka-online/  Je tam odkaz ETKA škoda katalog, tak se podívej podle kodu motoru a jsou tam čísla origo dílů.
Pravděpodobně to bude tohle číslo dílu N90765301, ale raději se podívej podle tvého motoru.
Upraveno od mambo
Tak údajně dle servisu teče celý chladič, takže asi nejlepší bude výměna celého než to hledat a opravovat po kouskách.
Zeptám se, je nějaká značka kterou preferujete ? Našel sem spoustu dílů, ale čert aby se v těch značkách vyznal.
Super, rovnou ho objednávám :) Děkuju moc, Tak už jen trápení s kontrolkou poruchy brzd a svítící led světlo :( Proč já mám pocit že tam bude všechno zlé :D Od kontrolky až po ruční brzdu až po led světlo :(
chladič máš, zbytek si řeš a popisuj v tom svém vlákně
