Leden 4, 20205 r https://forum.skodahome.cz/topic/141442-na%C5%A1e-oiii-fl-14-tsi/page/2/#comments trochu odrolovat dolů...
Leden 5, 20205 r Na jakou pozici kameru zapojíš, tak to si určíš sám. Můžeš zvolit například zadní stěrač, denní svícení, přední stěrače, dešťový senzor nebo zpětnou kameru. Prostě pozici, která je po zapnutí zapalovaní aktivní. Obsáhlých témat je tu napříč sekcemi hned několik. Dokonce i s fotkami z montáží. Stačí “vyjít” ze sekce SIII a trochu se porozhlídnout.
Leden 5, 20205 r .. dokonce nemusíš táhnou kabel od pojistkové skříňky, ale přímo z dešťového senzoru vedle krytu stropních světel. Vše zde popsáno.
Leden 6, 20205 r Presne tak. Mne to jeden elektrikár robil zo stropného krytu stropných svetiel. Akurát viem že na to zháňal nejaký modul aby sa kamera zapinala a vypinala zarovno zo zapaľovaním Typ kamery :SJCAM sj5000X Elite . V tejto cenovej relácii asi Top. Skúšal som aj drahšie ale boli min. o polovicu drahšie a kvalitou záznamu tragedia Upraveno Leden 6, 20205 r od wagrant Editacia
Leden 6, 20205 r Ten velmi drobný modul je měnič 12 V na 5V. Běžně je na webu dostupný právě pro tyto účely. Napětí 12 V tam je až po zapnutí zapalování. Ale to se opakujeme protože vše tady je...
Leden 6, 20205 r Na OIII je napětí na čidlu deště pořád. Pochybuji, že SIII to má jinak. I kdyby, je to prasárna. Lepší je natáhnout pro kameru napětí sólo z pojistkové skříně. Jestli to dělá nějaká autoelektrikář jinak, je to diletant a dobytek. Nic bych si u něj dělat nenechal.
Květen 14, 20205 r Pletu se a nebo v tomhle pripade neni zadna svorka volna? Mel jsem v planu uzit na kameru zadni sterac a 12V zasuvku. Sterac nemam, ale predpokladal jsem, ze dily budou unifikovane.
Květen 15, 20205 r Privodem napeti pozice osazene jsou, jen do druhe dirky privedes kabe od kamery s kontaktem pro malou, nebo velkou pojistku.
Květen 15, 20205 r Ted tomu nerozumim. Na vodicich od kamery mam na jednom plisek na pridelani ke kostre pod sroub. Jeden je na spinane s koncovkou ve tvaru pojistky a druhy na stale, opet s quasi pojistkou. V pojistkove skrini je osazeno vse a jen nejde videt druhy kontakt?
Květen 15, 20205 r Cervene jsem oznacil kontakty ktere jsou osazeny a je na nich + 12V ( zde tusim az se zapnutym zapalovanim), modre jsem oznacil prostor, kam pripojis to co potrebujes. Mezi se vlozi pojistka. - 12V se pripoji ockem na nejaky kostrici bod, napr. za budiky, tam jeden je.
Květen 16, 20205 r Tak teď su z toho jelen úplně. Z kamery vedou tři vodiče. Kostra je jasná a nemusíme řešit, půjde pod šroub. Jeden vodič je na stálé napětí a druhý na spínané. U obou vodičů je zakončení ve tvaru pojistky, tzn. dva železné kontakty jednoho vodiče. Velikost zakončení by měla být shodná s těmi malými pojistkami, tzn. 5-10A. Na vodičích od kamery jsou podlouhlé pojistky, takže můžou do zdířky bez dalších operací. Teď ale vůbec nerozumím kam je to vyznačení myšleno.
Květen 16, 20205 r To tady ale nikde nezaznelo, netusim co je na tve kamere. Moje kamera se zapina a vypina privedenim napajeni ze zdroje 5v a k nemu vedou 2 draty. Do drzaku pojistek se standardne pripojuji vodice z druhe strany, nakrimpuje se konektor a zastrci do drzaku. Upraveno Květen 16, 20205 r od Stanson
Květen 16, 20205 r Predpokladam, ze to co tedy mas na vodicich, jen nastrkas do nejakych volnych pozic, budes si muset namerit, kde je spinane a trvale plus.
Květen 16, 20205 r Vzdyt pisu, ze jsou tri vodice :-) Je tady totiz nekolik pristupu podle toho, kolik je vodicu, jake maji zakonceni a na cem to maji lidi napojene. Ten posledni vcerejsi prispevek je z tveho auta? Jak vypada pozice pod tim kabelem, taky tam trci jenom jeden kontakt, jak to mam ja ve volnych pozicich?
Květen 16, 20205 r Hotovo, dekuju za nakopnuti. Az ted mne doslo, jskou pitomost jsem resil. Prvni vec je, ze u nekterych neobsazenych pojistek je jeden kontakt a to staci. U beznych pozic jde zadem z pojistkoveho boxu ke spotrebici. Na to je potreba druhy kontakt a pojistka je jen spojem v serii. Jenze spotrebic je kamera a tak drat pri danem zapojeni jde predem. Kdyby tam byl druhy kontakt, nebylo by to zadouci. Na vodici uz pojistka je, staci tedy koncovku ve tvaru pojistky zapojit a hotovo. Automatickou prevodovku jsem podeziral, ze bude spinana, ale metodou pokus-omyl se ukazalo, ze neni. Spinany privod tedy jde od zadniho sterace. Kupodivu totiz zakonceni v podobe male pojistky drzi i ve vetsi zdirce, coz je dobre, protoze malych osazenych se stalym napetim bych vic uz asi moc nenasel. A hlavne takle to nemusim resit :-) Ve vysledku tedy zapojeni bez jakychkoli uprav. A dodatek, nektere pozice osazene skutecne nejsou vubec.
Květen 17, 20205 r Ještě doplnění a poděkování beutickovi. Opravdu totiž u té kamery na zrcátko asi záleží na poloze pojistkových mostů. Nakonec jsem spínaný vodič hodil na volnou pozici 9 - USB. Zřejmě je tím myšlena zadní USB.
Květen 22, 20205 r Už nic :). Zjistil jsem že na B8 je zadní sterač taky spínaný (ale tam se mi moje "pojistkové pouzdro s odbočkou" nevejde) a ještě k tomu zapalovač a tam se vejde, takže ok ;). Upraveno Květen 23, 20205 r od capo
Květen 23, 20205 r [mention]capo [/mention] Pozice zadního stěrače, předních stěračů, zadní kamery nebo např. denního svícení. Prostě jakákoliv položka výbavy, která je funkční až po zapnutí zapalování. Takže stáhnout manuál k vozu a v sekci pojistky najít pozice, na kterých jsou osazeny prvky zmíněné výbavy. Nevím jak na B8, ale u Škody je zapalovač pod neustálým napětím.
Květen 26, 20205 r Mám to taky na zadní stěrač, ale nenapadá někoho z vád pojistka, která je pod napětím po odemčení auta? Rád bych, aby kamera běžela vždy, když je odemčené auto, nejen až po nastartování. Respektive, aby se kamera nevypnula po vypnutí motoru, ale nejlépe až se zamčením auta.
Květen 26, 20205 r Lampicka interieru zhasina asi 5 minut po vypnuti motoru, pokud nezamknes. Mam to tak u VW napojene.
Květen 26, 20205 r před 7 hodinami, Delphin napsal: Mám to taky na zadní stěrač, ale nenapadá někoho z vád pojistka, která je pod napětím po odemčení auta? Rád bych, aby kamera běžela vždy, když je odemčené auto, nejen až po nastartování. Respektive, aby se kamera nevypnula po vypnutí motoru, ale nejlépe až se zamčením auta. Používám toto. Nahrávám i když je vypnuté zapalování: https://www.isix.cz/prislusenstvi-k-viofo-gitup-autokameram/vylepseny-3-wire-mini-usb-hard-wire-kit-kompatibilni-s-a129-a129-duo/
