Publikováno Březen 5, 200718 r Zdravim všetkych, mam problem s dialkovymi svetlami, nejdu mi. Kontroloval som poistky, aj som prestrekol kontoxom prepinac za volantom. Neviem ci je problem v prepinaci alebo v niecom inom. Nesvieti mi ani fialova kontrolka ked prepnem do polohy dialkovych svetiel, ani ked zapnem svetelnu hukacku. Smerovky idu v poriadku. Vie niekto poradit s tymto problemom?
Březen 5, 200718 r vyzerá to na spínač v páčke, keby ti fungovala aspon svetelná húkačka, vedel by si že páčka je aspon zpoli funkčná, ale keď ani to nie a poistky máš dobré tak by som to videl na páčku. alebo na kabeláž k nej resp ten konektor ale keď si písal že smerovky ti fungujú...
Březen 5, 200718 r Autor vymena tej prepinacej packy je narocna? urobim to aj sam? alebo s tym musim ist do servisu? neviete kolko by to stalo, myslim novy prepinac aj s vymenou?
Březen 5, 200718 r na vymenu musis dat dole volant airbag a plasty okolo volantu..... Ak nemas si tam daj hned aj tempomat.....a ak nie kopec ludi tu ma packy co im ostali po montazi tempomatu Odkial si?
Březen 5, 200718 r Najskôr to vyskúšaj obídením páčky - vykráť príslušné pozície. Ak by si potreboval páčku bez tempomatu, jednu mám.
Březen 5, 200718 r hehe mne akurat písal jeden chalanisko z BB že chce zmeniť podsvietko niekedy v apríli, tak keby ti to vydržalo môžem ti ju poslať aj ja mám jednu voľnú
Duben 20, 201213 r Ahoj, tak jsem prolézal fórko, net i moje pdf k fábce, ale nikde jsem nenašel odpovědi. Můj problém je ten, že mi dálková světla nesvítí v trvalé poloze (a to ani kontrolka), ale jako světelná houkačka fungují. Napřed jsem si myslel, že by mohl být problém v relátku, které ovládá jen trvalý stav, ale F1 údajně nemá relé na dalkáče. Pojistka je podle mě pro oba stavy jen jedna (pokud se mýlím, tak je asi vyřešíno), tže asi zbývá už jen páčka. Ale páčkou to podle mě být také nemůže, protože než přestala dálková světla svítit úplně, měla prodlevu. Projevovalo se to tak, že jsem levou páčku přepnul od sebe (stav trvalého sepnutí dálkových světel) a trvalo tak 2 - 4 sekundy, než se mi rozsvítila světla. Tato doba se po každém použití zvětšovala, až nesvítila vůbec. Pokud by to bylo v páčce, tak by snad nešla z ničeho nic vůbec, ne? Budu rád za každou radu Dík
Únor 25, 20169 r Prosím, nebylo už to tady? Nemůžu najít. Nejdou mi přepnout dálková světla. Zvládl bych opravu sám? Nebo mám zajet radši do servisu?
Únor 25, 20169 r A v čem je problém? Nefunguje ta páčka? Nebo to prostě nesvítí? Tohle nejsou nijak složité opravy, ale vzhledem k tomu, že se takto ptáš, je těžké posoudit, jestli to zvládneš :-)
Únor 27, 20169 r No, problém je ten, že mi přestalo fungovat svícení dálkových světel i světelná houkačka. Tlumená svítí normálně. Přepnout do polohy dálkových světel jde.
Únor 28, 20169 r Zdravím, mám opačný problém. Dálková světla mi s přepnutou páčkou svítí, ale nefunguje mi houkačka. V čem je problém? Asi to vypadá na páčku, že? :-) Je nějaký návod, jak jí vyměnit v pdf třeba? A je to opravdu páčkou? Díky za odpovědi.
Březen 1, 20169 r Já to měl zpočátku také, dálkové šlo přepnout, světelná houkačka nefungovala, pak už nefungovalo ani dálkové světlo.
Březen 1, 20169 r Já to měl zpočátku také, dálkové šlo přepnout, světelná houkačka nefungovala, pak už nefungovalo ani dálkové světlo. Takže stačilo vyměnit páčku?
Březen 1, 20169 r Niekedy stací ju vyhodit,rozobrat,ocistit a funguje ...no ja som ju radsej vymenil za novu a staru mam v zalohe
Květen 1, 20169 r Zdravím, jak sundám volant vč. airbagu, abych vyměnil tu páčku? Už mi nechodí svět. houkačka ani dálky. Hledal jsem návod, ale zatím nenašel. Asi je to jednoduchý, ale nerad bych něco podělal... Díky!
Září 10, 20196 r Ahoj, potřeboval bych radu, z ničeho nic mi přestala fungovat dálková světla, světelná houkačka funguje. Po přečtení fóra jsem zakoupil novou páčku, dnes vyměnil a stále můj problém přetrvává. Dálkové světla nejdou a světelné houkačka ano, už nevím v čem by mohl být problém. Pokud se s tím někdo setkal, tak bych byl rád za radu/y Zatím díky! :)
Září 10, 20196 r Nemáš náhodou dodělávané denní svícení tlumenýma světlama? Pokud ano a nerozsvítíš světla otočením ovladače, tak dálková zapnout nejdou.
Září 11, 20196 r To naštěstí nemám :) Svoji závadu už jsem vyřešil, byl špinavý kontakt na hlavním spínači světel, ten už odchází, už jednou se tam roztavil plast, že nešli potkávací světla - řešení bylo obrousit plast. Teď stačilo pročistit veškeré kontakty a vše jde jak má, takže novou páčku jsem kupoval v podstatě zbytečně. Jelikož fabie nemá relé na dálkové světla, tak mě furt vrtalo, jak je to dělané a nakonec na jednom fóru jsem našel návod na kontrolu funkčnosti. Spoiler Zde dávám návod: "Další věc je vyzkoušet svetelnou houkačku. Je to jiný kontakt páčky pod volantem. Pokud funguje,zkontrolovat na hlavním spínači svetel přítomnost 12v na svorkovnici na Pinu č.4. Pokud je tam tak bude i na svorkovnici páčky svetel na pinu č.7. A pokud po přepnutí nebude na pinu č.12 12 v je problém na přepínači. Z pinu č.12 to vede na pojistky." Jinak děkuji za rychlou reakci ;)
