Dalik Vloženo 5. Duben 2016 Vloženo 5. Duben 2016 (editace) Zdravím, řeším problém. Roomster 1,2/47kW r.v.2007, stává se, že nejde někdy nastartovat. Zjistil jsem, že po zapnutí klíčku se někdy nerozsvítí kontrolky EPC a kontrolka motoru, tehdy to nastartovat nejde. Tyto dvě kontrolky někdy párkrát zamrkají. Pokud se po zapnutí klíčku rozsvítí, jde auto nastartovat a už jede bez problému. Vyvozuji tedy, že je někde špatný kontakt - relé, pojistka, spoj, ale kde? Setkali jste se s tím někdo a vyřešili jste to úspěšně? Paměť závad je prázdná.Díky za rady? D. Editováno: 5. Duben 2016, autor: Dalik Citovat
Pawouk Vloženo 6. Duben 2016 Vloženo 6. Duben 2016 Já vím, že ti tady nikdo neporadil, to se stává, ale nechceš se ty podělit o svoji zkušenost a třeba tím někomu pomoci? Jinak témata se tady po vyřešení nemažou... Citovat
Lllu Vloženo 20. Červen 2023 Vloženo 20. Červen 2023 On 4/5/2016 at 5:08 PM, Dalik said: Zdravím, řeším problém. Roomster 1,2/47kW r.v.2007, stává se, že nejde někdy nastartovat. Zjistil jsem, že po zapnutí klíčku se někdy nerozsvítí kontrolky EPC a kontrolka motoru, tehdy to nastartovat nejde. Tyto dvě kontrolky někdy párkrát zamrkají. Pokud se po zapnutí klíčku rozsvítí, jde auto nastartovat a už jede bez problému. Vyvozuji tedy, že je někde špatný kontakt - relé, pojistka, spoj, ale kde? Setkali jste se s tím někdo a vyřešili jste to úspěšně? Paměť závad je prázdná.Díky za rady? D. Ahoj Jak si to nakonec vyresil? Ja mam to stejne ted u Golf 5 Citovat
Lllu Vloženo 20. Červen 2023 Vloženo 20. Červen 2023 Ahoj Dalik Jak si to prosim vyresil? mam stejny problem Citovat
