Publikováno Duben 19, 20169 r Ahoj, hoši mám octavia 3 s climatronicem a strana řidiče funguje v pořádku, ale strana spolujezdce jede na plno a i když je nastaveno 19 či jiná hodnota. Setkali jeste s tím někdo a jak řešili. Díky Honza
Duben 19, 20169 r Zajeď s tím do servisu na diagnostiku. Mě se stalo něco podobného u OII, kdy mě na straně spolujezdce stále foukal příliš studený vzduch. Na diagnostice bylo zjištěno, že je vadné jedno čidlo. U tebe to bude nejspíš taky nějaké čidlo. Upraveno Duben 19, 20169 r od aha
Květen 9, 20169 r Nebo je poznatek, pokud bude uzavřen výdech po stranách z přístrojové desky, tak to rozhodí regulaci a bude se to tak přitrouble chovat.
