Čaute,
Toto som si dnes všimol na pravom zadnom svetle, je toto normálne? Auto nebolo nikdy burané, ani lakované..
Upraveno od Pajtaš
Je a nie je sa čomu čudovať .Je to výsledok toho ako to automobilka fláka pri lakovacom procese.Málo zinku ,kataforézy,farby,malá dištančná medzera ,chvenie medzi dielmi a prach ktorý je medzi nimi a problém je na svete.
Upraveno od marian.marcin
Ale pri pravudelnych prehkiadkach v servise tibto prelakuju.
Takže Škodovka schválila opravu...zajtra to tam idem zaniesť..
Pridám aj ja svoju skúsenosť. Vozidlo r.v. 2015 som kúpil v roku 2020 a po čase som si všimol hrdzu na predných stĺpikoch. Ide pravdepodobne o nesprávne vykonanú výmenu čelného skla a samozrejme, že každý autorizovaný servis ma odbil pretože od tohto momentu uplynulo už viac ako 2 roky (výmena bola v roku 2017). Sklo bolo menené 2x a všetko u autorizovaných partnerov. Na základe skúseností martinxdhh som teda skúsil napísať priamo na ŠA a čakám ako sa vyjadria. Jeden úspešný prípad tu už bol, tak dúfam, že sa s dobrou správou podelím čoskoro aj ja.
Upraveno od tdominik
Tak to je mazec, tohohle se zbavit nebude jen tak. To už se podle mě bude pořád vracet.
Upraveno od martinxdhh
jo, bolo to robene autorizákom ale ten to opravit samozrejme nechce. Takze skúšam ísť cez skodovku a nie cez autorizák. Ja naštastie nemám chytenú strechu ako si mal ty - iba tie A stĺpiky.... dám vedieť ako to dopadne. :)
No tam je jasne vidno že tam nejaké hovedo rezalo nožom staré lepidlo až do plechu.
  • 5 měsíců později...
V 9. 8. 2020 na 21:42, radinno napsal:
Dobrý večer. Mám podobný problém na mojej Octavke. Auto je staré 4 roky aj 3 mes. Dnes som na ňom našiel koróziu na viacerých miestach. Hlavne na zadnom blatníku ako vidno na fotke. Pridám viacero fotiek, kde sa vyskytuje korózia, ale podľa mňa na 4. ročnom aute je korózia dosť skoro. Chcem sa spýtať o radu, či je možnosť to dať reklamovať do ŠKODOVKY? Auto som kupoval ako nove, teda viem, že auto nebolo lakované. Servisované len v ŠKODA servise.
Ahoj, máte někdo zkušenost s provedenou opravou koroze v tomto místě myslím btim jak to vypadá třeba po třech letech?
Ahoj, jak tohle opravit ??? díky ;)
Dát to do nějaké slušné lakovny než to orezne víc. Zbrousí to a na lakují.
Já v tom místě mám myslím z výroby folii 🤔.
Není to velké poškožení cca 1mm ;) ale koukám že kousek vedle je puchýřek :( koukám že by to chtělo asi zbrousit dál :( co myslíte ? jak přesně dokážou chytnout odstín ?
Ten prah je celý opuchnutý, vhodný na komletnú opravu-výsledok absencie zásterok typický pre O II
Ty puchýře spíše poukazují na špatně provedou opravu, respektive neošetřený vnitřek prahu. Efektivně se s tím už nedá dělat nic. Můžeš to zbrousit a přelakovat, po zimě je to tam ale zas. Hnije to zevnitř a tam se nedostatneš, navíc ty puchýře jsou na místech, kde je už plech degradovaný v celé tloušťce.  Osobně bych s tím nedělal nic, případně to lokálně zatřel lakovou tužkou a za pět let dal nový práh. Případně zbrousit a ten ochranný gumový nástřik natáhnout na celou šíři prahu - korozi to sice také nezastaví, ale dále to "pohledově" vydrží.
Děkuji za rady :))
Čaute, no tak ako pochodili ste s reklamáciou korozie pod farbou pri zadných lemoch blatníkoch?
Při dnešním mytí motoru po zimě na mě z pod přední kapoty vykouklo tohle, takže asi servis a uplatnit záruku na prorezivění?
To neuznají, ale zkusit to můžeš.. v dobách pacienství jsem to vystříkal voskem na dutiny a před každou zimou zavoskuji i kapotu sevnitr i mezidveřní prostory a je to.. Tady se obávám, že to nebude splňovat to kritérium prorezivění (skrz).
@michal2009 takže to mám nechat být? pravděpodobně se to bude časem rozlézat, nebo pletu?
Poslal jsem to mailem na servisního technika, ke kterému chodím, tak uvidím, co odepíše.
Aspoň bych to zatřel barvou.
před 2 hodinami, LukášCBR napsal:
třeba zatřít tu hranu (z které se to právě rozlezlo pod lak) a klidně pokud nedbáš na vzhled zamáznout voskem do dutin.. nebo ji i vyšplíchat, koupíš to všude s hadičkou.. zastrčíš dovnitř a posunuješ.. jak se ti s tím chce otravovat 😊
V 27. 2. 2022 na 8:08, Domino2115 napsal:
PXL_20220226_115608790.jpgsute
Čaute. Opravili mi to ako reklamáciu, tak som zvedavý či to vydrží aspoň jednu zimu.
Upraveno od Domino2115
