dnes jsem si nechal vyměnit olej mimo servisní interval ve svém Rapidu 1.2TSI (77kW). Zaujalo mě, že mi tam teď nalili olej 0W-30. Je to správně? Normu VW 50400 splňuje. Nehodí se ten olej ale spíš na zimu? jaká jsou případná rizika takového oleje teď před létem? V čem jsou jeho výhody a nevýhody?
Moc díky za názory :)
Dnes už je to běžná viskozita, doba pokročila. Mazivářská poradna je i na zdejším webu tady, článek o nískoviskozních olejích tady.
 0W-30 bude mít lepší základový olej než 5W-30
Predpokladám, že ti tam dali Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30. Tento olej aktuálne nahradzuje AV-L 5W-30. Vzhľadom na to, že zmenilo iba "zimné" číslo, je to úplne v poriadku, a ten olej je dokonca aj lepší ako "stará" 5W-30-ka.
Ja síce nepredpokladám, že by základový olej bol výrazne lepší ako u 5W-30-ky (vzhľadom na bežnú cenu toho oleja), ale všeobecne sú 0W oleje oproti 5W  lepšie, a v praxi to znamená, že olej má nižšiu hraničnú hodnotu čerpateľnosti, tj. olej je aj vo väčších mrazoch dostatočne riedky (=menej viskózny). Benefitom potom je, že pri studenom štarte, a to obzvlášť v zime, olejové čerpadlo oveľa ľahšie a rýchlejšie dokáže vytlačiť olej do motora, než ako keby si tam mal 5W, nedajbože 10W olej, tj. hlava motora bude v kritickom momente štartovania skôr mazaná. Totiž práve vtedy je najväčšie opotrebovanie motora. Tiež by ti mala mierne klesnúť spotreba v režime kedy motor, resp. motorový olej v ňom nedosiahli ešte optimálnu prevádzkovú teplotu.
P.s.: Sám som jazdil tri výmeny na 0W-30-ky, a nebol s tým žiaden problém, netreba sa toho báť, kým má olej potrebné schválenia.
Upraveno od e1.
Proc se tedy od zacatku/vyroby nedava do motoru 0W-30? Podle tabulek je to uplne stejne jak 5W-30 pricemz ma lepsi vlastnosti pri nizkych teplotach (ideal pro ty co jedou v zime jen do obchodu a zpet).
Cena, cena, cena.... A třeba Castrol ho tuším nedělá.
0W-30 so schválením VW 504.00 je pomerne nový olej od Shellu a ak dobre viem, tak okrem nich podobný olej zatiaľ nikto iný v ponuke ani nemá. Inak cena toho oleja nie je vôbec zlá, cca. 5,50 € maloobchodne za jeden liter. 5W-30-ky sú na tom podobne.
Děkuji všem za odpovědi, uklidnili jste mě :)
Ještě mě napadlo, kolik do 1.2TSI 77kW patří náplně oleje? snažil jsem se to tu najít, ale ještě se tu moc nevyznám a nenašel jsem :)
4l
Kde nádjem informácie o náplňach do auta? Koľko litrov oleja, chladiva, atď.? rapid 1.2 TSI 81kw
Videl som totiž jednu reklamáciu kde zákazníkovi naučtovali viac oleja ako bolo vôbec možné naliať a on to dokázal vyreklamovať. Lenže ja nikde nemôžem nájsť info koľko min a koľko max oleja napr do motora ide.
Lze to najít například v dílenské příručce v části nazvané "Údržba - přesné pokyny".
Možno to u Rapida zmenili, ale nepredpokladám. Fabii II s motorom CBZB to má tak, že 3,6 litra oleja podľa manuálu a reálne 3,9 litra po horné označenie na ryske. Takže ak kupuješ olej, kúp 4 litre, najlepšie štyri litrové balenia a po výmene oleja ti v servise nechajú probližne 1 dcl v poslednej litrovke ktorý môžeš po čase prípadne doliať (ak by si motor napr. niečo vzal po nejakej ostrejšej jazde). Olej určite neprelievaj!
Upraveno od e1.
post-98461-0-22881000-1462492724_thumb.p
Už som našiel, čo som potreboval. Ale pre istotu EA211 resp. 81 kW má identické objemy ako 77kW?
Upraveno od MartinhoSVK
Uz aj Mobil sa pridal - Mobil 1™ ESP 0W-30
Pridali sa, ale tá cena je trochu prehnaná. Za ten olej chcú 2x toľko ako Shell za podobnú 0W-30-ku. :(
  • 4 měsíce později...
Info - kto viac doveruje baliku aditiv v 502ke, tak uz je aj TOTAL QUARTZ ENERGY 0W-30 alebo LIQUI MOLY SYNTHOIL LONGTIME 0W-30
Edit: vratane Motul 8100 X-lite 0W-30
Upraveno od sk0d@
0W-30-ky so schválením VW 502.00 sú na trhu už dávno a je ich oveľa viac. Určote má niečo aj Castrol, jazdil som aj na Motul 8100 X-lite 0W-30, a našli by sa ešte nejaké oleje. Schválenie VW 502.00 dnes splní "s prstom v nose" väčšina olejov.
Ja som nikde nepisal ze tie oleje uviedli na trh iba vcera
