Rád bych se zeptal majitelů 1.4 tsi (ea111 i ea211), jakou mívají teplotu oleje?
Např. v režimu město/90/130.
Ptám se proto, že při tempomatových 130 po dálnici, mi to ukazuje teplotu oleje 111 stupňů.
Přitom v návodu se uvádí, že překročí-li teplota 110 stupňů, měl by člověk zvolnit.
Možná ještě rozlišujte, máte-li ea111, nebo ea211.
Díky. Martin
No úplně takto jsem to nemyslel, ale budiž. 1.4 TSI EA111 - jestli si to dobře pamatuji, tak zatím maximum 107°C v horkém létě na dálnici při tempu 140 km/h. Obvykle v létě při této rychlosti cca 105°C. Mimo dálnice někde mezi 90°-100°C, podle tempa a zátěže.
Já na své Octavii 3 1,4 TSI 110 kW mám teploty podobné jako Pawouk. Maximálně 108 °C víc jsem tam neviděl a tento údaj sleduji pravidelně pač mě to samotného zajímá  pokud je větší teplo venku jedu delší stoupání či dálnici.
  • 2 roky později...
Oproti starému motoru EA111 v OII u mé OIII s 1.4 TSI EA211 značně kolísá teplota oleje. Všimnul jsem si toho už v létě, nicméně teď v zimě při venkovní teplotě kolem nuly je to klidně z 95°C i na necelých 80°C. Na to třeba stačí vjet do města, kde není motor v zátěži.
  • 6 měsíců později...
Tak dneska svižný přesun (co motor dal) teplota 117°C (a hned jsem kvůli tomu zvolil) zajímavé na tom je, že tak vysokou teplotu jsem nikdy neměl při stejné jízdě až teď po výměně oleje. Max jsem se dostal na 112°C jestli si to správně pamatuji.
Před tím 508.00 (0w20) a teď 504.00 (5w30 ).
Zatím to vypadá že se teplota oleje zvýšila celkově ve všech režimech o cca 3 až 4°C.
110kw manuál
Upraveno od Joker 85
