Rozdíl je v tom že MIB to zobrazuje při zaplém zapalování a někdo má třeba zobrazené rádio nebo navi. Toto se zobrazí "samo". Měnit kvůli tomu budíky, to už je na zvážení každého.
hmm,taky jsem byl mladý no.Dnes zjiš´tuji,že to jsou všechno píč.... a zjišťuji,proč třeba Mazda dělá to,co dělá,ale to už je mimo mísu
Přesně tak, mnoho z těch funkcí je úplně zbytečných a některé dokonce odvádějí pozornost od řízení...
Dobře to řekl Rosta Chvala při testování nového MB-A,mrkněte na youtube.A také se podívejte,jak má vypadat navigace :-)
Ahoj, nakóduje mi niekto (Praha) automatické zatváranie okien pri zamknutí auta? (bez nutnosti držať stlačený knoflík na DO).
*samozrejme, že za úplatu
Na starom golfe 4 som to tak mal ... to bolo prekvapko ked som zistil, ze to nie je standard :)
Již to někdo vzpomínal - z bezpečnostního hlediska byla tato funkce a rovněž funkce automatického zavírání otevřených oken při dešti zrušena. Nějaké návody jsem jen z cvičných důvodů zkoušel, ale nefungovaly.
Bez ohľadu na to by som to tiež rád aktivoval. Mal som to tak na O1. Mal som prídavný alarm Jablotron a ten vedel poslať 10s zamykací impulz ktorý zavrel všetky okná....
Inak keď som testoval funkciu ochrany prstov, tak ma prekvapilo keď to asi po 3 pokusoch ochranu vyplo a privrelo mi to prsty... :-D
A sklapanie spolujazdcovho spataku pri cuvani (nemam sedacky s pamatou) niekto vie nakodovat?
Mám 2 týdny O3  1.6 tdci 77kw  rv.2015 v Eleganci. Dnes jsem aktivolal pro točení ručiček v palubce a corner. Při kontrole corneru jsem si všiml, že mi svítí denní světla sočasně s tlumeným i dálkovými  (při  dálkových svítí obě vlákna) , jelikož mám pocit.že  denní světla po zapnutí hlavních světel zhasla, chci se zeptat jak to máte vy.
-------- edit  -----
Vyřešeno, denní vlákno sníží jas na cca 1/5 a slouží jako obrysovky
Upraveno od jsmach
V 3. 8. 2018 na 23:58, misor1994 napsal:
A odkial si?
Z Prahy
V 18. 6. 2018 na 10:06, honzik napsal:
setkal se nedkdo s problemem kodovani Corner svetel na O3 FL s LED svetly ? (mr2018 ,vybava Style..)
klasika  Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12 , Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13  nefunguje (pritom v A kanalech je nebellcht normalne)
VCDS verze 18.2.-kabel original HEX
Vyřešil už to už někdo? Mám stejný problém s FL s halogeny (výbava Fresh), nastaveno dle návodu (Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12 na Abbiegelicht links (+ analogicky vpravo)), ale bez úspěchu, auto adaptaci přijme a uloží, ale Corner nerozsvítí.
Je mi jasný, že postup, kterej funguje na jednom autě, nemusí fungovat na druhém, ale kdyby se s tím náhodou někdo setkal nebo věděl, co s tím... Díky za rady.
Mám vyřešeno. Nutné ještě nastavit:
IDE03638-ENG116677-static AFS light-Abdimmgeschwindigkeit,50.0 %/s
IDE03638-ENG116682-static AFS light-Maximaltemperatur,100.0 °C
IDE03638-ENG116679-static AFS light-obere Grenztemperatur,95.0 °C
IDE03638-ENG116681-static AFS light-Oberer Lenkradwinkel,90 °
IDE03638-ENG116680-static AFS light-untere Grenztemperatur,80.0 °C
IDE03638-ENG116678-static AFS light-Unterer Lenkradwinkel,30 °
prosím o radu, zda bude stačit na dokódování funkce rozjezdového asistenta a deaktivaci Start/Stop u O 3 FL vyrobené v červnu 2018 tato verze kabelu.
https://www.aliexpress.com/item/VAG-COM-17-1-3-VAGCOM-18-2-0-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface-FOR-VW/32908793289.html?spm=2114.search0104.3.50.d2f3da93uzA3B0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_5012611_10696_5012511_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10302_5012811_10059_100031_10103_5012711_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_13,ppcSwitch_4&algo_expid=ea21e56e-7dca-4042-ad1b-e0f218736ad9-8&algo_pvid=ea21e56e-7dca-4042-ad1b-e0f218736ad9&priceBeautifyAB=0
Dík
Upraveno od Macouch
Bude ti stačit aplikace Carista (iOS/Android) a funkční ELM327 adapter.
před 19 minutami, Macouch napsal:
prosím o radu, zda bude stačit na dokódování funkce rozjezdového asistenta a deaktivaci Start/Stop u O 3 FL vyrobené v červnu 2018 tato ......
Mám taky čínu, označenou ver. 2 za cca 26usd a funguje přesně dle návodu  vpoho. Sice ne start stop, který v aute nemám, ale corner a zadní světla svítící i ve dne jsem si nakódoval na svém 2015 a kolegově autě 2016 nebo 2017.
Přes WiFi bych nejel, bezpečnější je usb kabel než bezdrátové spojeni.
Upraveno od jsmach
@jsmach
Netřeba trpět zvýšenou paranoiou. První zkus a pak suď.
Na základní a lehce rozšířené úpravy je Carista naproto perfektní. Co se týče péče, vývojaří tuto aplikaci neustále aktualizují.
Carista může být fajn, ale s adaptérem ELM327, který normálně funguje pro VAG DPF nebo Torgue mi nefunguje, hlásí defektive OBD2 adapter. Tak mežná ten káblík z AliExp bude lepší....
Lidičky, nezkoušel někdo nastavit toto? Prý to zkrátí odezvu sešlápnutí plynového pedálu, ale nevím jestli má význam toto řešit u manuálu.
Increased sensitivity of the throttle pedal
Controller 01- Engine
07 - Coding
Byte 0, Bit 0-2,
Change from Škoda (01) to AUDI (02)
U mně bez efektu, mám rovněž manuál.
před 57 minutami, Devil... napsal:
07 - Coding
Byte 0, Bit 0-2,
U automatu ten rozdil znat vazne je, docela dost :-)
Ale u dost aut to nakodovat nelze.
Tohle by me zajimalo na karoqu. Porad nikdo nebyl schopen napsat, jedtli by slo, nebo ne.
Skusal som to na kolegovej Octe 2.0 TDI FL DSG. Vysledok bol taky, že auto stym spokojne nebolo a zapisalo plno chybovych hlasok, takze sme to hned vratili naspet a chyby pomazali. :(
Skoda tech chyb take jsem to zkousel na o3 rs dsg jelo to perfektne ale ty chyby
