Není v tom rozdíl. Ať dáš to a nebo to, tak efekt je nakonec stejný! Deaktivuješ tím start/stop
Upraveno od Wojnar
Necituj bezprostředně poslední příspěvek!!
Neriesil niekto z vas problem na 2018+, ze pri nakodovani start stop na 12V nasledne vyhadzuje chyby na diagnostike?
Napr. pod adresou 5:
65794 Function Restricted due to Insufficient Voltage
alebo pod adresou 8:
1048835 - Functionality limited due to Engine Control Module
Tak jedine riešenie na 2018+ je nechať kodovanie na 7.6V a dorobiť ten medzikus na pamäť z Číny.
Tak isto aj mne na MR2020 nefunguje kodovanie, tak som kupil ten "medzikus" a funguje to paraaaaadne.
A dokonca sa da aj programovat akym sposobom to bude fungovat.
před 3 hodinami, cayc napsal:
To je divný, mám 2018, nastavil jsem start-stop off pomocí aplikace OBD11, nehlásí chybu ani v OBD11 diagnostice ani při servisu 60t. km (vysloveně jsem se ptal). Psalo se, že od MR 2020 nefungoval původní typ OBD11...
před 4 hodinami, Tinno napsal:
A zkoušel jsi to reálně nakódovat? Chtěl jsem změnit režim té paměti, ale bohužel se mi nedaří dostat ho do editačního módu. Máš nějaký ověřený postup? (případně můžeš ho sem napsat) Díky.
Tak popravde som este neskusal to preprogramovat, vyhovuje mi to teraz tak ako to je, ale prikladam sken od predajcu od ktoreho som to kupoval.
Tak skus, mozno ti pomoze...
Mam original tazne zariadenie. Nakodoval som si denne svieteni aj na zadne svetla.
(9)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D 23
(9)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D 24
nastavene na 'Daytime running light'
Svetla vzadu funguju ale po pripojeni nosica na bajky na nosici svetla nesvietia.
Da sa zapnut denne svietenie aj na zadnych svetlach na taznom zariadeni?
Skôr by som riešil zapnúť automaticky všetky svetlá keď pripojíš ťažné.
To by bolo este lepsie. Vies ako na to?
Upraveno od Wojnar
Máte niekto vypnutý start stop cez ten kábel z Číny? Nehrozí poškodenie auta? Alebo je lepšie kodovanie?
kluci, kdo mi dokáže poradit? Mám udělané US svícení s ovládáním přes infotainment, jenže nefunguje v režimu AUTO. Pouze když je ovladač na obrysové nebo xenony. Nevíte kde co přenastavit nebo co mám špatně? Moc díky za rady :)
Dobrý den, můžete sdílet kódování, které jsem chtěl zkontrolovat ....😉
Upraveno od Wojnar
Ahoj, pokousim se nastavit zadni LED na denni sviceni. Stavajic stav: zadni svetla jsou v pozici Leuchte 23 a 24. A - Standlicht (potkavaci?), B - Parking (parkovaci), C - Coming/ Leaving home. Denni sviceni tedy budu pridavat na pozici D. Je tak?. V nabidce nemam ''Automaticke spinani svetlometu'' ani ''Tagfahrlich - Dauerfarhlicht aktiviert....'' , tzn. zadam ''Daytime running lights'', je tak? Dale nechapu, proc mam v Dimmwert AB 23 hodnotu 127 a u CD 23 nulu a v Dimmwert AB 24 hodnotu 100 (cekal bych take 127) a u CD 24 mam hodnotu take 100 (u 23 bych cekal misto nuly 127 a u 24 bych cekal 127 misto 100). Moc diky za vase rady a doporuceni.
takhle to mam ja na FL:
*** The rear lights along with daily front ***
Unit 09 , secure access 31347 changed :
- (6 ) DRL Tagfahrlicht Dauerfahrlicht aktiviert zusätzlich standlicht set to Active
- (x) Leuchte23SL HLC10 Lichtfunktion D - 23 set on Tagfahrlicht
- (x) Leuchte24SL HRA65 Lichtfunktion D - 24 set on Tagfahrlicht
The value of x varies depending on the configuration of lights - or are generally or Bi-Xenon headlights
Upraveno od JiVi
Aha, ja myslel, ze se tyto veci navzajem vylucuji. Tzn. ze bud mam nastaveno denni sviceni dle varianty A:
kde sviti nejen zadni koncova svetla, ale i SPZ atd...
Nebo to mam nastaveny podle varianty B:
kde sviti pouze zadni koncova svetla bez ostatniho ''balastu''
Jeste jednou jsem prosel nastaveni funkce D ve skupinach 23 a 24, tentokrat v CZ verzi VCDS. Musim uznat, ze je sakra rozdil delat to v ENG nebo CZE verzi.  ENG verze je dost zavadejici. V CZE verzi jsem zvolil ''podobne'' pojmenovani, tusim neco jako Denni jizdni svetlo (vs. Denni jizdni osvetleni nabo tak neco). V ENG to bylo neco podobnyho. Dimmwert jsem nastavil u skupiny AB a CD na 127. Jsou tam LEDky, tak snad je takto OK. Rozdil mezi 100 a 127 bud zadny, nebo nepostrehnutelny. Kdyz uz jsem byl v tom, nastavil jsem:
- sklapeni zrcatek pri couvani
- prokmit rucicek pred startem
- SKODA Surround + Subwoofer - mimochodem je to aktivni jen u MEDIA nebo i u RADIA?
- START/ STOP a obe mlhovky byly uz muj prvotni zarez :-)
asi se v tom uz nekdo vrtal a udelal to spatne 🙂
virtual sub len pri mediach
tak uz jsi to vyresil ?:-) ono zalezi jaky mas taky svetla .. Pokud mas zadni LED s tim jednim tlustym led paskem, tak bych to nastavil takto: Leuchte 23 - light function E23  na Daytime running lamps. Leuchte 23 - dimming EF23 na 127. A pak to same pro prave svetlo , takze Leuchte 24 .
Ahoj, měl bych dotaz.
Setkal se někdo u centrální elektriky u dlouhého kódování se samýma nulama?
Chtěl jsem si dokódovat nějaké věci a nejde mi to. Vyměnil jsem kabel za HEX-V2, přeinstaloval VCDS a stále stejné. Nesetkal se s tím někdo?
U dlouhého kódování mi píše Dlouhé  kódování není touto variantou řídícího modulu podporováno. Přitom u jiné ŘJ dlouhé kódování funguje. Hledal jsem na netu a nenašel jsem zatím žádnou zmíňku.
Děkuji.
Upraveno od Baconn
špatné fotka
@Baconn 09 má okina 3 pouze přes adaptace tam se nic nekoduje vše adaptace
Chtěl bych se zeptat jestli je nějaká verze VCDS, která umí toto jako na videu dole, aby to bylo v češtině? Jedná se o info a kódování baterie. Vím, že jde baterka nakódovat i jinak, ale nejsou tam ty další informace. Mám 19.6.2. CZ a když to chci zkusit, tak mě to odkazuje na anglickou verzi. Mám zjištěno, že to samé hlásí i verze 21.3.0. Je možné, že by to mohlo být závislé na připojení k internetu?
https://www.youtube.com/watch?v=MPAqrWyLOCo
@roubic aha, tak to je zvláštní, protože údajně při kódování nouzového blikání se má vyloženě kódovat,
Nouzové blikání - panické brždění
Jednotka 09 (Cent.Elect) - 07.Coding
- Byte 16 - check Bit 1
